encontrar cr123
26 Dic 2018 22:16 por paul
Re: encontrar cr123
gracias por tus informaciones, si te entiendo bien puedo eligir entre estas .........https://www.fasttech.com/products/1420/ ... ery-4-pack,
y estas......... 2 unids/set Soshine 3 V RCR123 16340 600 mAh LiFePO4
dices que tienes las segundas.....que te parecen.....valen mas o menos el doble de las primeras.
como cargo esto con el cargador para que no me las lleva a 4,2 v........vigilo la carga y las quito cuando estan cargadas a 3,2 ?
27 Dic 2018 02:10 por pepinfaxera
Re: encontrar cr123
En las fotos del enlace que puso UPz se esforzaron porque no se vea la marca. aún asi, son unas Soshine, diría que son las mismas del enlace de Kaidomain. y si, como son pack de cuatro, salen mas baratas.
Las del enlace de AliExpress son parecidas a las mías.
Diferencia entre las negras y las azules? unas ponen 500 mAh y las otras 600 mAh, poca diferencia.
Si está justificada la diferencia de precio? lo ignoro,
Sobre las mías, las he usado muy poco, Ahora las tengo en el pueblo. Uso mas las 10440, las 14500 y sobretodo las 18650.
Repongo unas fotos que ya puse hace tiempo.
27 Dic 2018 02:40 por pepinfaxera
Re: encontrar cr123
paul escribió:... como cargo esto con el cargador para que no me las lleva a 4,2 v........vigilo la carga y las quito cuando estan cargadas a 3,2 ?
¡Oh! no, Dices que tienes Opus BT-C 3100, Liitokala 500 y también el 100.
Olvida el Liitokala 500, Y casi también el Opus BT-C 3100, Con este si puedes cargar LiFePO4, pero la palanquilla de selección está en el interior, desatornillar cuatro tornillos y hacer un agujero a la tapa para poder acceder en sucesivas ocasiones.
No se que 100 tienes, tanto si es el Opus BT100 como el Liitokala Lii 100 puedes seleccionar LiFePO4, al conectarlos y antes de que comiencen a cargar se pueden seleccionar entre tres voltajes,
Última edición por pepinfaxera el 19 Mar 2019 14:23, editado 1 vez en total.
17 Mar 2019 09:02 por Barkuti
¿Qué tal?
La SKU1134102 de FastTech fue probada hace tiempo por Henrik: Unknown RCR123A 3.0V 500mAh (Blue)
Nótese la ficha resumen de la prueba, donde figura la SKU:
Eso sí, ya ha pasado un :elboinas: tiempecico. Con esto no quiero decir que vaya Vd a saber lo que estarán vendiendo ahora, mas si el proveedor del producto hubiese cambiado creo que FastTech le habría puesto un cantoso sello de DISCONTINUED y habrían listado una SKU diferente para lo que fuese lo otro. O eso :nusenuse: creo.
El rendimiento de esa LiFePO₄ es bastante buenecillo, teóricamente pelín mejor que las Soshine pero vaya Vd a saber a estas alturas. :roto2cafe:
Deduzco que a paul debió irle bien la experiencia LiFePO₄. :zpalomita:
Saludos :respeto:
Yo soy La Luz
El hombre que susurraba :cejas: a las baterías
19 Mar 2019 12:29 por paul
Re: encontrar cr123
corecto companero, he recibido las baterias y las he probado......la linterna funciona perfectamente.
las cargo con el liitokala 100 selecionando la posicion lifepo, lo unico es que no puedo tener idea de la capacidad porque no se puede hacer un test con ese cargador y prefiero no abrir el OPUS a cada vez, a ver si un dia ponen la palenqita fuera y que sea accesible!
24 May 2019 10:20 por Luminati
Re: encontrar cr123
Hola, tengo el mismo problema con un visor térmico que utiliza cr123. Tengo crc123a olight de 650mah pero duran muy poco y les pongo duracell cr123a que duran mucho mas... que capacidad tienen las duracell? no encuentro info, no hay algo recargable que se acerque a la capacidad de una cr123a?
24 May 2019 11:34 por stirner
Re: encontrar cr123
hace mucho que no uso C123a, pero supongo que seguiran teniendo la misma capacidad de hace unos años, las de calidad estan en algo mas de 1000 mA. las recargables 16340 equivalentes en tamaño, pero de un voltaje superior(3,6V) estan en unos 750mA, pero entiendo que estas no te sirven y tu necesitas las de 3V, estas estan en unos 550mA.
Es lo que hay ( a no ser que alguien conozca algo nuevo y mejor, cosa que dudo). Es por eso que los gadgets que usan CR123 no son muy practicos.
24 May 2019 12:33 por Luminati
Re: encontrar cr123
Si me sirven las rcr123a de olight que son 3,7v me sirven igual unas 16340, no?
24 May 2019 14:45 por Barkuti
Re: encontrar cr123
Luminati escribió: ↑
24 May 2019 12:33
Sí.
Hay un nuevo jugador en el barrio, gracias a la colaboración de Vapcell que encargó su desarrollo:
Fuente: #188 en hilo comercial de Vapcell - BLF
Artículo en la tienda de Vapcell: https://www.aliexpress.com/item/Free-sh ... 19786.html
Búsqueda relacionada: https://www.aliexpress.com/wholesale?ca ... cell+16340
No sé qué forma de envío utiliza :elboinas: Vapcell, parece alguna económica. Si tenemos prisa, seleccionar un vendedor que nos envíe por PostNL ayuda bastante (como 3c Accessories Global Store).
Yo soy La Luz
24 May 2019 14:57 por Luminati
Re: encontrar cr123
24 May 2019 15:37 por Luminati
Re: encontrar cr123
Lo que pasa que no tienen proteccion no? En mi aparato pone Dc: 5-7.2v, eso que quiere decir que me decargara las baterias hasta 2.5v cada una? Utiliza 2xcr123 pero yo le pongo rcr123a y no he tenido problemas
24 May 2019 16:38 por Barkuti
Re: encontrar cr123
24 May 2019 15:37
Lo que pasa que no tienen proteccion no? En mi aparato pone Dc: 5-7.2v, eso que quiere decir que me decargara las baterias hasta 2.5v cada una? …
Yo soy La Luz
24 May 2019 21:39 por stirner
Re: encontrar cr123
24 May 2019 15:37
Aunque con esta medida de baterias hay un gran lio con las denominaciones, normalmente por rcr123a se entiende las de 3v que son las mas similares a las no recargables c123a. Las que tu usas se suelen llamar simplemente 16340(y son de 3,6V) Sobre la protección, en mi opinión no la necesitas
24 May 2019 21:46 por stirner
Re: encontrar cr123
Tiene gracia que no desarrollaran mejoras en las 16340 para linternas, que al fin y al cabo son herramientas de cierta utilidad, y sí las hayan desarrollado para los vapeadores.
Los adictos son un buen negocio :D
05 Jun 2019 20:39 por UPz
Re: encontrar cr123
Dice mucho (y mal) del modelo de negocio de las linternas.
