Led flash de la cámara de un smartphone puesto en linterna
25 May 2019 19:07 por jorgefrty
Buenas :respeto:
Hace un tiempo, desguace un smartphone, en concreto un “wiko wax” que falló debido a la obsolescencia programada. :silbando:
Me puse a desoldar a lo bestia con la pistola de aire de decapar, el micro USB, el Jack de 3.5mm y el minúsculo led del flash.
El otro día lo vi envuelto en el papel que lo dejé en un cajón de la estantería, y dije ¿Cómo lo podría probar en una linterna? :elboinas:
Busqué una estrella de 16mm de un XML y me sirvió :roto2cafe: , y así lo puse, bueno, después de que el micro led cayese al suelo y de casualidad lo pude encontrar :roto2qtemeto: …
(Fijarse lo pequeño que es,comparado con el pad del xml)
Lo que se ve “raro “ es un puente en el negativo :D
Prueba de que está bien soldado
Esta es la linterna en la que lo puse, un clon de la conocida sipik sk 68 (por cierto, con el pill macizo)
Lleva el driver original de un modo que traía junto con un fake xpe
He medido el consumo, y a 4.20v da 0.98A ¿Cómo es posible que este diminuto led aguante 4W :wow: ?
La linterna se calienta bastante, después de 15min encendida, el led sigue OK
Aquí la linterna sin la lupa,el tinte de la luz es muy bueno
El led proyectado en la pared
He buscado por Google led smd pero no he visto ninguno como este, si alguien sabe que led puede ser, que lo ponga
27 May 2019 10:14 por UPz
Re: Led flash de la cámara de un smartphone puesto en linterna
interesante resultado. quizás en una estrella de xp-g/nichia lo podrias haber puesto centrado.
Yo tengo por aquí un samsung galaxy S4 que aun funciona con un xp-g2 como flash, aunque el tinte es horriblemente verde.
27 May 2019 15:30 por jorgefrty
La estrella es la única que tenia de 16mm libre,pero creo que es incluso mas corto que un xpe,pero si encuento una estrella de alguno,ya lo probaré
Pues a el galaxy S4,buen led le montaron,pero se podrian haber fijado un poco en el tinte :rolleyes:
28 May 2019 20:09 por bikersoy
Difícil identificar el led, aunque quedo descentrado con ese tamaño no se podia hacer mucho mas.
Que driver le has puesto ,no se si admita mucha potencia.
29 May 2019 08:53 por jorgefrty
bikersoy escribió: ↑
28 May 2019 20:09
El driver es el que traía la linterna para un xpe,de 1 modo, creo que es casi dd como todos los chinos baratos.
De momento, no se ha fundido, lo he puesto al lado de un xpe y este es mucho mas pequeño y está consumiendo 4w :wow: sin saber el led que es no se si esta forzado
Todos los led smd de ese tamaño son como de 0,2w :D
