¿Valdria el cargador BT-C3100 para cargar pilas NiZn?
04 Ene 2020 20:06 por nec
Hola, queria saber si el cargador BT-C3100 que utilizo normalmente para cargar baterias de NiMH y Litio también serviria para cargar las de NiZn.
Basicamente mi "problema" es que tengo un sersor de temperatura exterior de una estación metereológica que se lleva mal con las AAA de NiMH, y en cuanto llevan puestas un mes empieza a indicarme "bateria baja" y encima ahora con el frio más. (las pilas estan perfectamente y en otros aparatos duran mucho)
Tengo entendido que las de NiZn llegan cargadas hasta los 1'6 V y pienso que se llevarian mejor con mi sensor de temperatura.
Si fuera que si, me recomendais utilizarlas? y alguna marca en particular?
Gracias y un saludo.
04 Ene 2020 20:42 por bikersoy
Re: ¿Valdria el cargador BT-C3100 para cargar pilas NiZn?
Que baterías estás usando, por qué no todas las nimh son iguales
Cuántas baterías usa tu sensor
Según la review no las cargará como nizn si no como nimh
https://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=68&t=8246
04 Ene 2020 22:02 por pepinfaxera
nec escribió: ↑Tengo entendido que las de Ni-Zn llegan cargadas hasta los 1,6 V
La tensión nominal de Ni-Zn es 1,65V pero al igual que Ni-MH tienen tensión nominal de 1,2 V pero cargan hasta 1,48V, las Ni-Zn cargan hasta 1,9 V
El Opus BT-C 3100 tal como dice bikersoy, solo las carga hasta 1,48 V.
bikersoy escribió: ↑No todas las Ni-MH son iguales
¿Has probado las eneloop pro en ebay?
Ver: Eneloop pro en Nkon.nl El problema de Nkon.nl son los gastos de envío, por lo demás, tienda de las mas recomendables
05 Ene 2020 09:23 por jorgefrty
las baterias de Ni-Zn son basura,duran 4 cargas....
10 Feb 2020 06:00 por Teobaldo
Yo creo que el problema es el sensor, porque hay algunos aparatos que no soportan bien los "escasos" 1,2v de las Ni-Mh. Quizás sería mejor una alternativa como esta:
https://es.aliexpress.com/item/32988827 ... 2e0eaZUorK
Son básicamente LifePo4 que les rebajan la salida a 1,5v y por eso son de apenas 1250 mAh, están hechas para esos aparatos que no aguantan las Ni-Mh. Yo espero comprar algunas más adelante para el califont y un par de controles remotos.
Tuve Ni-Zn hace años y no me gustaron, terminé botándolas a la basura por la poca vida útil (murieron luego de una veintena de recargas).
