Acebeam k75
Muchas gracias,un saludo
Pincha en los enlaces de las baterías (texto azul subrayado) y verás las características de esas baterías.Jose_ escribió:Acebeam k75, tengo Samsung INR18650-30Q 3000mAh (Rosa) y también Samsung INR18650-35E 3500mAh (Rosa). Sabéis si tendré algún problema utilizándolas o hacen falta las que recomiendan de la marca para sacar la máxima potencia ...
En este caso, hay otro factor a tener en cuenta, no importa que la batería aguante.Jose_ escribió: para sacar la máxima potencia ...
Muchas gracias por toda la información,ya contaré que tal funciona...pepinfaxera escribió: ↑08 May 2020 02:50Pincha en los enlaces de las baterías (texto azul subrayado) y verás las características de esas baterías.Jose_ escribió:Acebeam k75, tengo Samsung INR18650-30Q 3000mAh (Rosa) y también Samsung INR18650-35E 3500mAh (Rosa). Sabéis si tendré algún problema utilizándolas o hacen falta las que recomiendan de la marca para sacar la máxima potencia ...
La linterna algo leí de consumo de 29 Amperios, si este fuese su máximo consumo, repartidos entre las cuatro células tocan a poco mas de 7 A por batería.
Si miras las hojas de datos de las baterías, verás que incluso la 35E puede dar 15A por tiempo inferior a 10 minutos (calentándose mucho), 10A los mantiene sin problema hasta quedar descargada y el turbo de la linterna no se cuanto dura pero ya nos dirás si supera un minuto.
Por ello, en cuanto a las baterías ambas son aptas para esa linterna, no tendrás problema que deflagren por sobrecalentamiento.
Pero vayamos a tu pregunta:En este caso, hay otro factor a tener en cuenta, no importa que la batería aguante.Jose_ escribió: para sacar la máxima potencia ...
Las baterías al ser sometidas a carga, sufren caída de tensión tanto más acusada cuanto mayor sea su resistencia interna. Por ello, la 35E con su mayor RI sufre mayor caída de voltaje que la 30Q, vamos que al Driver llegará menos voltios.
Por ello, aunque a simple vista seguro no se note, si mides la intensidad del haz de lux, será más alto con la 30Q que con la 35E
Buscando el mayor rendimiento para esta linterna, te recomiendo baterías de muy baja resistencia interna.
Por ejemplo: Sony18650 VTC5A o esta otra Sony / Murata US18650VTC5D 2800mAh - 35A
Pero no todo es positivo en estas baterías, la penalización por ser más potentes es que tienen menor capacidad.
Sobre tu linterna, te aconsejo pinches siguientes enlaces:
Post #102 Rendimiento Acebeam K75
Hilo sobre la Acebeam K75
Vídeo sobre la BLF GT90 comparándola con la K75
Hilo de compra BLF GT90 SBT-90.2
Creo que vas a tener suerte.Jose_ escribió: ↑10 May 2020 16:40Tengo una duda,la linterna pesa 844 gramos sin baterías,pues el paquete me pone un peso total de 1,5 kg,a ver si al final va a venir con las batería de acebeam incluidas..no creo que las cajas de cartón pesen tanto,me hace sospechar a ver que pasa ojalá vengan incluidas
Ojalá ya os diré,parece que si...antiparanoico escribió: ↑10 May 2020 17:19Creo que vas a tener suerte.Jose_ escribió: ↑10 May 2020 16:40Tengo una duda,la linterna pesa 844 gramos sin baterías,pues el paquete me pone un peso total de 1,5 kg,a ver si al final va a venir con las batería de acebeam incluidas..no creo que las cajas de cartón pesen tanto,me hace sospechar a ver que pasa ojalá vengan incluidas
Una 18650 de calidad pesa un poco menos 50g (generalmente entre 46 y 48g), las cuatro pesarían unos gramos menos de 200g. Quedan unos 450g para el empaque...
No queda otra que tener paciencia con las ganas que tengo de verla y probarla ya....pepinfaxera escribió: ↑13 May 2020 15:19Mi experiencia con nkon.nl es que es una tienda:
100% fiable,
Digo, escribo según mi experiencia, pero sí, es bastante lento.
He recibido pedidos desde China, desde solo 8 días, 9, 10, bastantes en 12 a 15 pero, no pocos que tardaron mas de un mes. (Y hasta más de dos meses hubo alguno)
Desde nkon.nl lo mismo, alguno en solo 7 u 8 días, 15 días a tres semanas como habitual.
Esos valores son cumpliendo la norma ANSI/NEMA FL-1 que dice que es la distancia que llega alumbrando 0.25lux, el equivalente a la luna llena en una noche despejada.Jose_ escribió: ↑16 May 2020 00:54...,no llega a 2 km ni de coña,por lo menos de momento eso que en el manual dice distancia maxima 2,5 km,alumbra algo más que la astrolux mf02,más brillo y un poco más de distancia,tengo que seguir probando la verdad que esperaba algo más,a lo mejor es por las baterías no se,le puse las Samsung 30Q 20A.
Son tan peligrosas como cualquier batería de litio (celulares, notebooks, las 30Q que ya tienes, ...), ni más ni menos.
Pasa algo si le meto baterías de más de 35 A? Por ejemplo 40 o más,me gustaría saber si las hay más potentes que esas Sony murata de 35A ,solo para experimentar....pepinfaxera escribió: ↑08 May 2020 02:50Pincha en los enlaces de las baterías (texto azul subrayado) y verás las características de esas baterías.Jose_ escribió:Acebeam k75, tengo Samsung INR18650-30Q 3000mAh (Rosa) y también Samsung INR18650-35E 3500mAh (Rosa). Sabéis si tendré algún problema utilizándolas o hacen falta las que recomiendan de la marca para sacar la máxima potencia ...
