Alguien sabe de una linterna que alumbre asi?
30 May 2020 17:51 por milyhj
Baneado
Hola a todos!!!
Alguien conoces alguna linterna que alumbre asi siendo incluso tan pequeña como se ve en la foto?
https://prodrecargables.com/wp-content/ ... able-1.jpg
Si alguien conoce de alguna, por favor recomiendenme un modelo, la quiero para la noche en las areas sin luz
30 May 2020 23:46 por Jaipe
Re: Alguien sabe de una linterna que alumbre asi?
milyhj escribió: ↑
30 May 2020 17:51
Hola a todos!!!
Si se sabe hacer la foto incluso una linterna de movil da esa luz, no existe ninguna linterna tan pequeña que de esa sensacion de luz, en esta foto hay trampa, una exposición muy larga o un iso alto para hacer creer que hay mas luz de la que realmente da.
Las linterna pequeña dan luz pero no tanta y ni que existiera la bateria duraria unos pocos segundo y encima al encenderla te quemaría la mano por la temperatura que cogería.
31 May 2020 12:55 por F. Premens
milyhj escribió: ↑
30 May 2020 17:51
Hola a todos!!!
Aparte de lo que te dice Jaipe, que la foto esta sobreexpuesta para darle esa fantasia de tengo un minisol en la mano, en formato reducido esto es de lo mas potente que puedes comprar:
https://www.amazon.es/ACEBEAM-Linterna- ... ols&sr=1-1
31 May 2020 19:42 por pepinfaxera
milyhj escribió:¿Alguna linterna que alumbre asi siendo tan pequeña como se ve en la foto
?Imagen
Muy torpes son mis ojos porque no logro identificar esa linterna cuyo tipo parece estar claro Según leo.
En verdad solo veo sombras y por estas, mas quiero adivinar (que no ver) que al extremo de lo que parece un brazo, un puño asiendo una linterna cuya cabeza no es menor que el puño.
Por ello diría que la linterna será cualquier cosa menos pequeña.
Sin poder afirmar nada (pues nada claro veo) diría que es bastante mas cabezona que una Convoy L6.
Aventuraría 9 cm. diámetro o mas.
Intentar proponer un modelo concreto es comprar papeletas para el sorteo de las equivocaciones.
Aún así: Acebeam X45 4 x XHP70 18.000 lumen y solo 85200 candelas por lo que es "buena inundadora"
Con esta potencia, ajustando un iso bastante alto y acaso algo de postproducción, no diré que la foto no sea una instantánea tomada a pulso.
Ojo, no descartar la opinión de F. Premens, tal vez mejor candidata que mi propuesta.
01 Jun 2020 15:21 por antiparanoico
pepinfaxera escribió: ↑
31 May 2020 19:42
:+1:
Encima si le sumamos...
Jaipe escribió: ↑
30 May 2020 23:46
Si la compras, cuando la recibas te llevarás una gran desilusión porque esa foto es, como decimos en mi pais, "un tongo".
P.D.: Me hace acordar al "gran tongo"... Hilo sobre SHADOWHAWK X800, LUMIFY X9 y otros timos
02 Jun 2020 04:59 por pepinfaxera
antiparanoico escribió:Si la compras, cuando la recibas te llevarás una gran desilusión porque esa foto es, como decimos en mi país, "un tongo".
Estaba juzgando la foto y la pregunta es: ¿Donde encontró milyhj esta foto?
Porque está en venta en Google, se puede comprar los derechos para usarla. Enlace a esta foto en Google
He encontrado esta imágen asociada a prodrecargables.com y concretamente una linterna con el Led CREE XLamp XHP90 LED y dos baterías 26650.
Dicha linterna no es ni por asomo la usada para la foto y dicho anuncio es un fraude,
El Led Cree XHP90 simplemente, no existe. Fue un proyecto de agrupar 9 led que nunca llegó a comercializarse.
Si la compras, puede que no de poca luz, en ningún caso como la foto además de que probablemente su luz tenga un horrible tono azulado.
18 Nov 2020 00:02 por iluminati
Yo creo que el que hizo la foto se le olvido apagar la luz larga del mitsubishi montero que tenia justo detras :sisi1:
25 Nov 2020 18:01 por Quemapilas
La Lumify X9 alumbra como esa y bastante más.
La oscuridad es barata.
