baterias de 9v recomendadas
25 Feb 2021 13:25 por ediaz
Hola que tal, estoy pensado en comprar un kit de estas para los jugetes de los niños que cada vez me vienen con mas peticiones de estas pilas.
He mirado en ali, pero encuentro muchas opciones entre las de 9v (8,5 nominales) de lasrecargables por usb
las de 9v (9,5 nominales) nimh
Aguien puede apuntarme a una marca que sea de calidad y buena (al final lo barato sale caro).
compensan las de litio a 8.5 nominal?? (hay gente que bien y gente que mal por la baja potencia del voltaje).
sls!
26 Feb 2021 08:46 por jorgefrty
Re: baterias de 9v recomendadas
Yo tengo de hace unos cuantos años una GP y otra Cegasa de NI-MH y van bien.
Tampoco les e dado mucho uso.
Actualmente creo que compraria una de li-ion de las que comentas.
No te puedo decir cual seria mejor
26 Feb 2021 12:18 por antiparanoico
Creo que para las de litio se necesita un cargador específico, no servirían los de NiMH.
Sería cuestión de investigar...
26 Feb 2021 13:56 por antiparanoico
antiparanoico escribió: ↑
26 Feb 2021 12:18
Visitando la página de HKJ: https://lygte-info.dk/review/batteries9 ... st UK.html, dentro de ella hay un enlace al desarme de las de litio... serviría un cargador para NiMH, incluyen internamente sistema de control de carga.
26 Feb 2021 14:00 por ediaz
Gracias chicos, pondre aqui los resultados de mi investigación :-)
26 Feb 2021 19:50 por jorgefrty
26 Feb 2021 13:56
26 Feb 2021 12:18
Estas baterias llevan micro usb para recargar
27 Feb 2021 16:29 por antiparanoico
jorgefrty escribió: ↑
26 Feb 2021 19:50
26 Feb 2021 13:56
26 Feb 2021 12:18
Algunas...
Estas no llevan carga por microUSB:
https://lygte-info.dk/review/batteries9 ... %20UK.html
Que lleven sistema de carga propio por microUSB es una gran ventaja. Personalmente optaría por alguna que lo llevase.
28 Feb 2021 11:21 por jorgefrty
27 Feb 2021 16:29
Algunas...
No las conocia,estan tambien bien,ya que llevaran una bms y se pueden recargar con el cargador de NI-MH de 9v que será una carga mas lenta
16 Jun 2024 18:39 por ediaz
Por si alguien finalmente se mete en este lio he comprado estas..
Estan cumpliendo su funcion aunque de vez en cuando las tengo que recargar..
https://es.aliexpress.com/item/10050035 ... pt=glo2esp
Aunque ya en 2024 creo que hay mejores opociones.
https://es.aliexpress.com/item/10050057 ... pt=glo2esp
