Linterna original VS Copia
16 Mar 2021 18:13 por Quemapilas
Caballeros, encuentren ustedes las grandes diferencias entre estas dos Nitecore Tube.
Una, casi 15 euros en su dia, original. La otra una copia de 4 euros.
g]
La copia no pone Nitecore.
Led, tinte e intensidad de luz con las mismas.
Enlace original.
https://es.aliexpress.com/item/10050016 ... hweb201603_
Enlace copia.
https://es.aliexpress.com/item/40001241 ... 63c0BjsL0v
La oscuridad es barata.
16 Mar 2021 19:00 por jorgefrty
Re: Linterna original VS Copia
Yo he tenido mala experiencia con una copia de esas.
En modo alto no funciona,esta todo el rato parpadeando (puede que haya tenido mala suerte)
Enciende en modo siguiente,si la usaste en bajo,luego encendera en alto.
Eso si,tiene modo rampa
No tiene bloqueo
Claro,por el precio que tiene,si no te sale trucha si es recomendable
16 Mar 2021 20:28 por bikersoy
Pues mira estas están muy bien
€ 6,29 31%de DESCUENTO | Mini linterna de bolsillo pequeña con interruptor Dual, linterna LED blanca recargable por USB, llavero, mochila, luz con batería
https://a.aliexpress.com/_uggopd
Se me olvidaba que le hice un vídeo
Última edición por bikersoy el 17 Mar 2021 13:36, editado 1 vez en total.
16 Mar 2021 20:55 por morrit
Osti yo pille una por €3,83 . Espero que me llegue. :roto2rie:
https://es.aliexpress.com/item/4000124141568.html
:cantarin:
17 Mar 2021 13:53 por antiparanoico
Quemapilas escribió: ↑
16 Mar 2021 18:13
Enlace copia.
https://www.aliexpress.com/item/4000124141568.html
Gracias!!
La primer linterna que compro después de varios años... pero no para usarla como tal.
Necesito una batería para la dashcam. No encontraba ningún vendedor que enviase.
Ésta no es igual pero muy parecida, 402025 de la dashcam contra la 401725 de la Tube original... es lo que hay.
Si la batería de esta copia no sirve tendré una Tube "marcaborrada"... :sisi1:
P.D.: Si no recuerdo mal compré varias Tube (supuestamente originales) en GB para regalar por unos 5 o 6 dólares en su momento.
05 Abr 2021 22:23 por enike
16 Mar 2021 18:13
g]
Enlace original.
Enlace copia.
Que tal esta resultando la copia de la Nitecore tuve????
16 Abr 2021 22:49 por morrit
morrit escribió: ↑
16 Mar 2021 20:55
:cantarin:
Me ha llegado.
Que pequeño que es.
Si lo pulsas 1 vez modo low arranca, pulsas y apagas y vuelves a pulsar y arranca en modo high, asi siempre.
Si mantienes pulsado arranca en high, y si cuando esta en low mantienes pulsado hace rampa hasta high.
Y poco más. :cantarin: Conector microusb.
Precio 3,83€ https://es.aliexpress.com/item/4000124141568.html
Fotos: https://imgur.com/a/lscSbqz
17 Abr 2021 09:45 por bikersoy
Por ese precio estan muy bien, a disfrutarla.
19 Abr 2021 22:37 por morrit
bikersoy escribió: ↑
17 Abr 2021 09:45
Gracias pues ahora a la Tube chinita ha empezado a hacer flashes en modo alto. En modo bajo funciona normal, parece aunque mete parpadeos y se estabiliza después parece . He creído que tenía poca batería y le conectado el cargador y se ha encendido un led rojo. Se ha apagado y veo que hace lo mismo. Que ocurre? La pongo a cargar y el led rojo se mantiene poco tiempo.
Parece que llevan unas baterías tipo 401725. De momento la puedo usar como luz de emergencia para el coche. :roto2rie:
Voy a probar de agotar toda la batería. :confused: he probado con varios cargadores y al ratito se apaga el led rojo y sigue igual.
Supuestas baterias ?
https://es.aliexpress.com/af/401725.html
En el manual no he visto nada
https://flashlight.nitecore.com/product/tube
https://flashlight.nitecore.com/Uploads ... 086994.pdf
Video: https://i.imgur.com/evUBN00.mp4
Foto interior: https://i.imgur.com/XSywWyL.jpg :comor:
20 Abr 2021 15:31 por antiparanoico
morrit escribió: ↑
19 Abr 2021 22:37
Parece que llevan unas baterías tipo 401725. ...
Generalmente está impreso el modelo en la batería.
morrit escribió: ↑
19 Abr 2021 22:37
Voy a probar de agotar toda la batería. ...
Mi experiencia con las originales es que si se agota la batería no vuelve a cargar...
morrit escribió: ↑
19 Abr 2021 22:37
... he probado con varios cargadores y al ratito se apaga el led rojo y sigue igual.
Sería interesante medir el voltaje de la batería... Puede ser que no esté cargando o que ya esté cargada a tope.
De las que originales que tuve ninguna se comportó con esos destellos por batería baja, simplemente bajaba de intensidad.
Puede ser que te haya tocado una linterna fallada. Intenta reclamar al vendedor...
morrit escribió: ↑
19 Abr 2021 22:37
Sólo para confirmar el modelo de la batería...
Mira del otro lado si no está impreso el modelo, si no mide con un calibre...
Si fuera una 401725... el "40" corresponde al espesor de la batería en décimas de milímetro y significa 4mm; el "17" es el ancho y el "25" es largo, ambas en milímetros.
Opino que no vale la pena comprar una batería, puede que el problema sea la linterna...
20 Abr 2021 22:51 por morrit
Gracias, me contesto el chino: hi dear is the using way not correct ? pls follow the instruction and try again do you agree ? :roto2rie:
Hace flashes, vuelve a quedarse fija, vuelve...esta loca. :roto2:
No hay nada impreso. Pues vaya con las originales...voy a reclamar, que me envié otra o disputa, gracias.
EDITO Se medio agotado la batería luce poco en los modos voy a cargarla y a ver que pasa.
Ya no hace stroobos. :aplauso: :D
EDITO 2
La puse a cargar que no tenia batería parece y nada se puso el led rojo unos minutos y vuelve como siempre... :dale:
Le enviado el video al vendedor y a esperar sino disputa. :nusenuse:
Dice que envio otra. :nusenuse:
21 Jul 2021 00:33 por Quemapilas
enike escribió: ↑
05 Abr 2021 22:23
16 Mar 2021 18:13
g]
Enlace original.
Enlace copia.
A mi me va correctamente. La original la regalé, no puedo medir diferencias, pero usandola esporádicamente hace su función.
11 Ago 2021 17:43 por morrit
21 Jul 2021 00:33
Pues la mía sigue con la tontería. :roto2:
Suerte tuya. :roto2rie:
Edito.
La tire por fallar. :D
