Duda C78
el aro al que me refiero es este:
gracias de antebrazo por la ayuda prestada
namberguan escribió:En plan casero se me ocurre que pongas el aro y lo sujetes ( por encima ) con unos puntos de loctite los cuales al estar ( por encima ) podras quitar con un cuchillo el dia que necesites sin mucha complicacion
Y al Can dale de comer pobrecillo que no pase hambre; Que luego pasa lo que pasa![]()
zer01 escribió:Esa arandela no creo que se venda por separado, pero a mi se me ocurre que puedes usar una arandela como la de la imagen.
Ahoramismo no recuerdo como se llaman, pero si que seguro la encuentras de la medida oportuna y no es necesario que andes con el loctite ni que pegues el led, ademas seguro que queda incluso mas seguro que con la original
Cierto! Voto por la inclusión de este gifvaramigue escribió:http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=5&t=326
con el nombre :varamigue: XRAYBoY escribió:Cierto! Voto por la inclusión de este gifvaramigue escribió:http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=5&t=326con el nombre :varamigue:
Lo muevo al General, pero recordando que otra posibilidad es preguntar las dudas en el propio hilo de la C78.
Sí, generalmente casi todos usamos este, pero como ese tubo te puede durar 3 vidas, también se usa este otro, más peque.mister-mst escribió:los adhesivos que habeis puesto son adhesivos de pasta termica?
Yo tengo el tubo pequeño ese y lo usé para el mod de la F20 a R5, y de momento va bastante bien, el cuerpo toma temperatura rapido.XRAYBoY escribió:Sí, generalmente casi todos usamos este, pero como ese tubo te puede durar 3 vidas, también se usa este otro, más peque.mister-mst escribió:los adhesivos que habeis puesto son adhesivos de pasta termica?
No es que sea lo más idóneo, pero una solución más profesional cuesta un ojo de la cara.
Buah! a ese gif habra que hacerle revision con cambio de aceite cada tres meses, por que como me ponga a usarlo... gripaXRAYBoY escribió:Cierto! Voto por la inclusión de este gifvaramigue escribió:http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=5&t=326con el nombre :varamigue:
