Re: convoy c8+ 2000 lumenes sst40
A mí estás Panasonic me han llamado la atención por el precio y las características, pero no las he probado:
Panasonic NCR18650BD 3100mAh - 10A
Para la SST40 estamos en las mismas que con la L21 - SFT40, puede funcionar perfectamente con baterías de alta capacidad siempre que su especificación de corriente sea al menos de 10A tipo Sanyo 18650 GA y smilares pero, lo recomendable son baterías como la Q30, VTC6 y similares con especificación mínima de 15A.
Si con 6,5 te funciona correctamente es suficiente. En principio las medidas de las baterías se miden incluyendo el botón (tanto si lo tienen como si no), así que te valdrá igual.Sonan escribió: ↑19 Dic 2021 16:23La que compre cuando la linterna fénix tk25 es fénix input: 5v/1a micro USB 3500 18650 3.6v 12.6wh mide 6.8, otra que compre en lote linterna pila cargador convoy c8 es verde mide 6.5 positivo plano con esta se puede encender y apagar la fénix tk25 al ponerla, en estrobo y no cambia, con que tenga 6.5 con botón valdrá?
Esta 69.8 Sony / Murata US21700VTC6A 4000mAh - 40A
Esta 66.6 Samsung INR18650-30Q 3000mAh - 15A Botón Superior
Que tal estas dos ?
De las 21700 yo me quedaría con la molicel, aunque la Sony/murata también está bien. De las 18650 yo,Sonan escribió: ↑20 Dic 2021 15:33Sony / Murata US18650VTC6 3000mAh - 30A
Molicel INR21700-P42A 4000mAh - 45A
Keeppower 18650 3000mAh (Protected) - 15A botón superior
Que os parecen estas ?
Si hay algún cargador sencillito en Nikon para aprovechar el camello.
Lista de cargadores analizados por HKJ (puede ser muy 'util): https://lygte-info.dk/info/roundCellCha ... %20UK.html
Muy buen aporte, está genial.antiparanoico escribió: ↑22 Dic 2021 03:57Lista de cargadores analizados por HKJ (puede ser muy 'util): https://lygte-info.dk/info/roundCellCha ... %20UK.html
No hay competencia, "conceto" totalmente distinto... Esta usaSonan escribió: ↑10 Ene 2022 17:00Que hay en competencia con esta: https://www.fasttech.com/products/97425 ... flashlight en precios parecidos, sin pausa y con paciencia que queda poco.
Sonan escribió: Que hay en competencia con esta: ON THE ROAD U16 Mini, 4*XHP50.2 / 2300lumen, en Fasttechantiparanoico escribió:No hay competencia, "concepto" distinto ... Esta usa 16340jorgefrty escribió:Es pequeña, los lumenes no son aprovechables,
Por autonomía de la pequeña batería que trae, y por la temperatura que llegaría a alcanzar.
Los modos turbo y alto solo para momentos muy puntuales
¿Que buscas?Sonan escribió:Enseñarme otras mas equilibradas, que no se queden cortas.
