recomendación focos jardin
Todo lo relacionado con la iluminación doméstica.
05 Feb 2022 14:13 por kntx
Hola, agradeceria vuestra recomendación para ponerle luces carga solar al jardín, de tipo pincho que se clavan en el suelo, o para las paredes . Muchas gracias
07 Feb 2022 11:40 por bikersoy
Re: recomendación focos jardin
Te dejo este video, los que sin todo en una pieza están muy bien, luego están los que el panel es independiente que ya no se qué tal van.
12 Feb 2022 07:01 por kntx
Gracias ,le echaré un vistazo ,me hubiera gustado haber podido ampliar la capacidad de almacenamiento atraves de las 18650
12 Feb 2022 22:31 por bikersoy
kntx escribió: ↑
12 Feb 2022 07:01
Si las desmontas es lo que tienen en su interior, ya dependiendo del espacio puedes añadir alguna batería más, pero al final será la capacidad de las celdas solares la que te condicione.
14 Jun 2023 20:18 por juanantonio72
Baneado
Al elegir focos para el jardín, hay algunos puntos importantes que debes tener en cuenta:
Resistencia a la intemperie: Los focos para jardín estarán expuestos a las condiciones climáticas, como lluvia, humedad y cambios de temperatura. Asegúrate de seleccionar focos que sean resistentes a la intemperie y estén clasificados como aptos para uso en exteriores. Busca características como clasificación IP (protección contra el polvo y el agua) y materiales duraderos.
Tipo de iluminación: Puedes elegir entre diferentes tipos de iluminación para el jardín, como iluminación ambiental, de acento o de seguridad. Determina el propósito principal de los focos y el efecto que deseas lograr. Por ejemplo, los focos con luz suave y difusa son adecuados para iluminación ambiental, mientras que los focos con luz focalizada son ideales para resaltar características específicas del jardín.
Fuente de alimentación: Considera si los focos serán alimentados por electricidad de red o si prefieres opciones inalámbricas, como focos solares o con batería recargable. Los focos solares ofrecen una instalación más sencilla, ya que no requieren cableado, pero debes asegurarte de que haya suficiente luz solar para cargarlos adecuadamente.
Consumo de energía: Verifica la eficiencia energética de los focos que elijas. Los focos LED suelen ser una opción popular debido a su bajo consumo de energía y larga vida útil. Además, considera la potencia lumínica requerida para asegurarte de que los focos seleccionados proporcionen la iluminación adecuada para tu jardín.
Diseño y estilo: Los focos para jardín también pueden contribuir a la estética general de tu espacio exterior. Elige un diseño que se ajuste a tu estilo y complemente la decoración del jardín. Puedes encontrar focos en diferentes formas, tamaños y acabados, como focos empotrados, proyectores o luminarias decorativas.
Antes de realizar la compra, investiga diferentes marcas y lee opiniones de otros usuarios para asegurarte de seleccionar focos de buena calidad y durabilidad.
