Humo salio de mi linterna
7 mensajes
• Página 1 de 1
Hola, soy nueva aqui, busque por todos lados ayuda con mi linterna, lo que paso es que al ponerle las pilas salio humo y cuando la abri las pilas estaban hirviendo y ahora nose si funcionara o ya se quemo? Me da un poco de miedo prenderla otra vez es una cat ct 3410
Re: Humo salio de mi linterna
Siii esa misma, ahora nose que hacer no quiero q se malogre mas
Si funciona con tres pilas AAA me sabe raro lo que cuentas, por mucho cortocircuito que se forme es difícil que estás pilas hiervan. El portapilas está bien, los contactos de éste están limpios? Si es así, yo probaría con otras tres pilas...
Me sumo a tu opinión, yo probaría a meterle pilas nuevas y conectarla a ver qué pasa. Si está rota no va a ir a peor y si eran las pilas funcionará. Si no la pruebas nunca lo sabrás.
¿Las pilas llevaban mucho tiempo dentro?
En la bombilla se crea una huella de grasa que se calienta más que el resto de la lámpara. Al dilatarse, se crea una tensión interna entre las partes, a diferente temperatura, teniendo tanta fuerza que puede romper el cristal..
