Driver quemado
            11 mensajes
                            • Página 1 de 1
Hola a todos.. tengo un problema con una linterna ultrafire p70, se me quemó el driver y en argentina solo consigo un driver que es 5 mm de menor diámetro que lo solucionaría con un aro de cobre soldado en el exterior. El driver que consigo es para led xml t6 y mí linterna trae xhp 70.2 mí pregunta es si funcionaria igual o es un gasto innecesario la compra de este driver?? Saludos.
			            			                        Re: Driver quemado
Para buscar un driver hace falta saber que diámetro tiene,a que tensión de salida trabaja y también la de entrada.
Creo que los xhp70 hay en 6 y 12v así que no para XML t6 con algo más de 3 voltios no te servirá de nada.
Yo no conozco esa linterna aporta más datos y buscamos algo
Re: Driver quemado
NO funcionaria,los led no son del mismo voltaje ni potencia
			            			                        Re: Driver quemado
Tambien hay que saber si el interruptor es mecanico o electronico.
Re: Driver quemado
Pues bien cierto en una búsqueda salen modelos muy diferentes entre ellos.antiparanoico escribió: ↑21 May 2022 14:48
Re: Driver quemado
https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... -3-15v-_JM
Este es el drivers que consigo
https://images.app.goo.gl/hosrNNtbuBjMkh3y7
Y esta es mí linterna, perdón con la demora de mí respuesta
Re: Driver quemado
Creo que no sirve pero podrias preguntarle al vendedor por los voltios y los amperes de salida al led.
Una pregunta...: esta muy dificil comprar en China desde Argentina?
Uno de 26mm, con poco de trabajo lo colocas... http://kaidomain.com/Flashlight-DIY-and ... e-XHP70-6V
Re: Driver quemado
Hola, perdón con la demora de mí respuesta, al final compré un driver en AliExpress, veremos si llega y como me va con eso, también vi linternas a muy buen precio y quería consultarles sobre las convoy L21A y la convoy L21B, busco una similar a una fenix ht18 que me presta un amigo que para la caza funciona de mil
			            			                        Re: Driver quemado
Olvidé aclarar que solo puedo gastar 40 dólares o 50 con envío incluido para evitar unos 100 impuestos y que me la retenga aduana argentina
			            			                        Re: Driver quemado
No conozco la Fenix pero por los datos que pude recabar, la proyeccion seria similar a cualquiera de las Convoy que nombras.
Entre la L21A y la L21B la mayor diferencia esta en el peso, la L21B pesa menos de la mitad de lo que pesa la L21A (L21B = 247g, L21A = 540g)... esto trae aparejado que soportaria menos tiempo encendida al maximo. En base a esto... si la usas para llevarla montada en rifle seria mejor pero si es para uso general recomiendo la L21A.
La linea Convoy es altamente recomedable... muy buena calidad a bajo precio. Seguro que te compras dos o tres Convoy por el precio que te cuesta una Fenix, adem'as de ser facilmente reparable.
Ahora vamos al precio... con ESW5KOXA1572 tienes un 10% de descuento sobre el producto (no sobre el envio) en Convoy Aliexpress.
Re: Driver quemado
Hola a todos , tengo un driver que usa tres transistores 2301f mosfet en paralelo , un corto me quemo uno , ahora la linterna no me da el brillo de antes , apenas enciende , necesito saber si sustituyendo el transistor quemado , resuelvo el problema o tengo algo mas dañado ahí , por favor, gracias.Nacho55 escribió: ↑20 May 2022 18:31Hola a todos.. tengo un problema con una linterna ultrafire p70, se me quemó el driver y en argentina solo consigo un driver que es 5 mm de menor diámetro que lo solucionaría con un aro de cobre soldado en el exterior. El driver que consigo es para led xml t6 y mí linterna trae xhp 70.2 mí pregunta es si funcionaria igual o es un gasto innecesario la compra de este driver?? Saludos.
