Yetzl T9 XM_L zoomable ¿Que os parece?
01 Ago 2011 19:24 por SANTI00_52
Re: Yetzl T9 XM_L zoomable ¿Que os parece?
Pantallazo, ¿Puedes poner el enlace de Ebay donde la compraste?
01 Ago 2011 20:10 por pantallazo
Este es el enlace
http://cgi.ebay.es/T9-high-CREE-LED-XML ... 1c1d16d401
Me salio en 18$ mas envío, vete a compra ya y hazle una oferta algo más baja.
La pedí el día 20 y hoy la he recibido.
C78+Nite ize, Aurora P7, trustfire 801, trustfire tr1200, minimag AA, Mag solitaire, Sky ray king 3xXml, ultra fire 502b, Yelz t9, Yelz Dual r5 ...
02 Ago 2011 00:59 por SANTI00_52
Gracias. Yo no la habia encontrado en Ebay, y es que siempre es mayor garantia comprar a traves de ellos. Pero la verdad que esta cara. En Aliexpress sale mejor de precio, asi que si me decido, la compraré alli.
02 Ago 2011 16:01 por syrou
Perdonad la pregunta pero de verdad que no caigo, me acaba de llegar la mía.
¿Cómo se conmuta entre los modos de funcionamiento?
02 Ago 2011 16:24 por d4n1
Un corte corto de energía. Una pulsación media del botón va bien para esto.
02 Ago 2011 16:27 por pantallazo
Alguien ha medido diametro de driver para ver que opciones de darle mas caña hay?
02 Ago 2011 16:37 por XRAYBoY
pantallazo escribió:Alguien ha medido diametro de driver para ver que opciones de darle mas caña hay?
No, pese a haberlo solicitado en varias ocasiones... :gnomito:
02 Ago 2011 18:59 por gonzapi
el diametro es de 20mm. yo la puse en direct drive y con las trustfire fuego chupan 3,8 amperios.
02 Ago 2011 19:02 por syrou
d4n1 escribió:Un corte corto de energía. Una pulsación media del botón va bien para esto.
¡Estupendo gracias! Ya la tengo controlada jejeje.
gonzapi escribió:el diametro es de 20mm. yo la puse en direct drive y con las trustfire fuego chupan 3,8 amperios.
¿Lo de ponerla en DD quiere decir puentear el driver? En caso afirmativo, ¿se hace a lo bestia quitandolo o mediante puentes soldados al driver?
02 Ago 2011 19:11 por gonzapi
en mi caso, desmonte el driver, desoldando los dos cables, el rojo y el negro. el negro lo sueldas al aro exterior del driver por la parte donde va el muelle, pasando el cobre por unos de los orificios que lleva la placa. el rojo igual y lo sueldas al muelle.
un saludo.
02 Ago 2011 19:49 por XRAYBoY
Maldición! :roto2: ...y yo pedí uno de 17mm. :llora: Gracias por la info.
02 Ago 2011 23:36 por gonzapi
actualizo :machinegun: con las trustfire fuego recien cargadas, en direct drive el jodio xml chupa entre 4,9 y 5,1 amperios en el tailcap. no es demasiada caña?
un saludo
- tras un minuto el consumo ha bajado a 4,5, eso si haciendo presion en la bateria haciendo tope con el muelle. si alfojo un poco el consumo baja a 3,6-3,8.
esta variacion de consumo dependiendo de la presion que se ejerza sobre la bateria, a que es debido?
03 Ago 2011 08:52 por fran82
Gonzapi, lo que estas haciendo es malo para el LED y las baterias.......... no fuerzes un XML en DD a más de 3A ni unas trustfire fuego a más de 4A
03 Ago 2011 12:22 por d4n1
Me costó sacarle el pill :taptap:
Al desmontar he observado que no hay pasta térmica bajo la estrella :eek: ... :roto2qtemeto:
Como muy bien dice Gonzapi el driver es de 20 :machinegun: (yo también tenía uno de 17 para ella)
Detalle del driver por ambos lados
03 Ago 2011 15:25 por A380
Sin tener la linterna, SI se puede poner un driver de 17mm (siempre que tenga sufiente espacio entre el driver original en dirección al led).
Brico:
1 desoldar todos los componentes del driver original.
2 hacer un agujero en el centro para que pase el muelle de el de 17mm.
3 poner algo de cola térmica entre los dos driver que se queden bien pegaditos.
4 soldar un cacho de cable entre los aros exteriores (masa) de los dos drivers.
Esto lo hice con un X2000 y me funcionó.
03 Ago 2011 15:40 por d4n1
A380 escribió:Sin tener la linterna, SI se puede poner un driver de 17mm (siempre que tenga sufiente espacio entre el driver original en dirección al led).
Brico:
Muy bueno!!
En lugar de utilizar el driver que trae, utilizaré uno ya vacío que tengo de una multileds del chino de bajo casa.
Gracias
03 Ago 2011 22:12 por XRAYBoY
gonzapi escribió:esta variacion de consumo dependiendo de la presion que se ejerza sobre la bateria, a que es debido?
Teoría especulativa:
Un muelle fino es una espiral metálica que actúa como una resistencia al paso de la corriente.
Si ejerces presión, el muelle se pliega y sus espirales hacen contacto, convirtiéndose en una pieza sólida y continua de metal. Su resistencia baja.
Gracias A380 por la inspiración y a d4n1 por las fotos. :aplauso:
gonzapi, Fran82 tiene razón. Demasiada caña para el led. :str:
04 Ago 2011 01:36 por gonzapi
XRAYBoY gracias por tu respuesta a lo del muelle. la verdad que con esos consumos de 5 amperios con la bateria recien cargada, no aprecio mucha diferencia con otra que tengo (pedi dos t9, una de ellas para regalo) que consume sobre 3 amperios en modo alto en el tailcap. que driver aconsejais para meterle un poco mas de chicha pero sin achicharrar el xml.
vi que tenias pensado ponerle el AMC7135 x8, pero ese en teoria da 2,8 amperios, y el original me consume 3 amperios. o esa medida es en el tailcap, llegandole al led menos consumo? nose si me explico con claridad.
un saludo
04 Ago 2011 10:42 por syrou
¿Cómo de viable sería cambiar ese muelle por un pistón de cobre? ¿Son piezas bastante estándar o haría falta un tornero?
04 Ago 2011 11:31 por XRAYBoY
La medida en el Tailcap y en el led son siempre diferentes.
Al led le llega menos ya que de lo que mides en Tailcap hay que descontar la eficiencia del driver, el muelle del propio Tailcap,
resistencia de los cables del driver al led, etc.
Yo creo que es probable que descontar entre 0.5 y 1A entre una y otra medida sea aproximadamente lo acertado.
syrou escribió:¿Cómo de viable sería cambiar ese muelle por un pistón de cobre? ¿Son piezas bastante estándar o haría falta un tornero?
Puedes rellenar el muelle de estaño o soldar un cable grueso de cobre del driver a la punta del muelle para mejorar esa resistencia.
(que por cierto, vistas las medidas de otros, no conviene mejorar ya que sería meterle demasiado amperaje al led)
No hace falta un torno para todo. :culo: :bb:
Hoy me ha llegado la Yezl junto con otros 3 paquetes:
La Yezl T9, el driver de 17mm de Kaidomain, el ratón gamer (iluminación led, of course) y la alfombrilla específica BF3 (que seguro mejora mi puntería) :D
Cargando baterías para medir me hallo...
