Eleccion, cuidado y forma correcta de carga de baterías Li-ion.
17 Sep 2025 15:22 por Flasher
Buenas tardes.
Es mi primer mensaje y, aparte de plantear algunas dudas, quería aprovechar para presentarme en sociedad. Espero aprender y ser de utilidad.
Os pongo en contexto: Soy buceador y realizo bastantes inmersiones nocturnas donde me es imprescindible el uso de iluminación. Uso dos linternas donde la configuración de baterías Li-ion es, una de 1x18650 y otra de 3x21700.
Ahora mismo, sigo con las mismas baterías que equipaban originalmente las linternas y que están dando un resultado correcto, sin más. Pero con la llegada de la temporada de invierno, quiero renovar las baterías y, ya que lo hago, comprar algo medianamente serio, que me dé el mayor tiempo de iluminación posible y duración de la vida útil de las baterías.
Así, las dudas que me surgen:
  • [li]Qué amperaje y/o capacidad me recomendáis basado en el uso que le voy a dar (me interesa máxima duración posible a mayor potencia de iluminación que me pueda ofrecer la linterna, con todas las salvedades que aquí quepan).[/li]
    [li]Le he dedicado un rato a buscar en el foro marcas de baterías y comercios recomendados. Compraré en NKON, pero, ¿qué marca sería la óptima?[/li]
    [li]Como cargador, uso un LiitoKala Lii-M4S. ¿Algún cuidado especial que tenga que tener con las baterías más allá del que pueda proveer el cargador?[/li]
Gracias de antemano y un saludo a todos.
18 Sep 2025 17:51 por bikersoy
Re: Eleccion, cuidado y forma correcta de carga de baterías Li-ion.
Pues sería importante conocer el modelo de la linterna para saber las especificaciones.
Por qué no es lo mismo una linterna que necesite una alta corriente de descarga que si no la necesitas y puedes tener más capacidad a un mejor precio.
También si las baterías tienen que tener tetón en el positivo.
18 Sep 2025 18:44 por Flasher
Hola, @bikersoy, gracias por la respuesta.
Las linternas son muy sencillitas (para lo obsceno de precios y ciertas prestaciones en focos de buceo): La 18650 es para una Shustar (esta ) y las tres 21700 para una Wurkkos DL06.
Respecto al tetón de positivo, las baterías que venían con las propias linternas, lo llevan todas ellas. Pero desconozco si es necesario comprar de este mismo tipo o puedo comprarlas sin ello. Por ejemplo, la Shustar lleva muelles en ambos extremos.
Siendo sincero, busco el santo grial, poder llevar la linterna en máxima potencia de iluminación el mayor tiempo posible. Para la Shustar, bueno..., pero para la Wurkkos, sé que no va a ser posible, pero quiero alargar la inmersión lo más posible.
De nuevo, gracias por tu ayuda.
19 Sep 2025 08:28 por Ramiro AS
Bienvenido!
Con respecto a tu pregunta no, no tienes que comprar las mismas baterías que te venían con las linternas. Tienes opciones mucho mejores con más capacidad que te permitirán ganar más minutos de luz. Que sean button top no es problema, les pones unos adaptadores y a correr. Te lo digo más que nada porque en un tema reciente estuve mirando en nkon y por lo menos 18650 había muy pocas, caras y con poca capacidad. Estaría bien que nos comentarás las características de las baterías que tienes.
Fliltrando por esas características y capacidad hay unas Samsung de 5330 mah. Luego hay otras marcas que desconozco como Bak.
https://www.nkon.nl/es/samsung-inr21700 ... 10-7a.html
Y las adaptas con esto:
https://a.aliexpress.com/_EIkAUYS
