[ELECTRONICA] Ayuda con capacitor en FA Tacens Valeo 800W
Me regalaron una fuente de alimentación Tacens Valeo de 800W, al cual le petó un capacitor de poliester con la especificación 105J 400V. Lo he reemplazado por uno de iguales características y la fuente ha vuelto a la vida. He verificado voltajes y aparentemente todo esta dentro de lo normal.
Ahora bien, abrí una consulta en chatgpt por curiosidad, ya que a pesar de que la info que da es casí el 95% veraz/correcta, siempre queda ese 5% de error que hay que coger con pinzas. Sé que para que chatgpt funcione bien, hay que entrenarla mediante scripts y demás parámetros que a mi se me escapan.
El tema de esto es que cuando metí la información sobre esto, me desaconsejó usar este tipo de capacitor porque en teoría no sería el indicado para la zona en donde esta montado, que es la zona de 220V ANTES de transformar la energía en DC, y más bien me recomendaba cambiarlo por uno clase X2 o X1 1uF 275 VAC.
La verdad es que me dejó con la mosca detrás de la oreja ya que la explicación es bastante lógica. De hecho, subí unas fotos al chat y es increible el poder de interpretación que tiene. Paso a transcribir el diálogo que tuve, resumiendo lo más importante:
Al subir una segunda foto, categóricamente confirmó que no es el capacitor indicado para la zona en donde esta montado:Excelente fotogracias.
Viendo el montaje, te explico lo que se observa:
El capacitor marrón (105J 400V) que mencionas está ubicado justo junto a las bobinas toroidales de cobre y el filtro EMI, en la parte de entrada de la fuente — justo donde también hay un capacitor amarillo X2 (etiquetado “CX1”, típico de filtros de línea).
Eso significa que tu capacitor está trabajando en la etapa de entrada de corriente alterna (AC de red), es decir, antes del puente rectificador.
Entonces, ese capacitor NO debe ser uno de poliéster 400 VDC normal.
Debe ser un capacitor de seguridad tipo X2, específicamente diseñado para conexión entre línea y neutro en la red eléctrica.
Reemplazo correcto:
Busca un capacitor con estas características:
1 µF (microfaradio)
275 VAC (mínimo) o 305 VAC
Clase X2 (impreso en el cuerpo como “X2 275VAC” o “X2 305VAC”)
Material: Polipropileno (film capacitor)
Por ejemplo:
1 µF 275 VAC X2, polipropileno, clase X2
No uses:
Un capacitor marcado “400 VDC” (como el 105J 400 V original que se ve)
— puede sobrecalentarse o explotar con tensión AC de red.
Electrolíticos o cerámicos: no son adecuados para esta posición.
En resumen:
Sustituye el 105J 400V por un 1 µF 275 VAC clase X2 (de polipropileno).
Total, que aquí me tenéis pensando si reemplazar ese capacitor por otro de seguridad clase X2.Análisis de la imagen
En la parte inferior izquierda se ve claramente:
El capacitor marrón (105J 400 V).
Está justo al lado del inductor doble (choque de modo común) y del capacitor amarillo X2 (marcado “CX1”).
Esa zona es la entrada del filtro EMI — justo donde llegan los cables de la red eléctrica (L y N).
A la derecha, se ve el puente de diodos (rectificador) y luego el capacitor electrolítico grande (de unos 400 VDC), típico de la etapa primaria de una fuente conmutada.
Esto confirma que ese capacitor marrón está conectado entre la línea y el neutro de la red AC, antes del puente rectificador.
Conclusión
Tu capacitor 105J 400 V no es el adecuado para esa posición, porque está sometido a tensión alterna de red y debe ser de tipo de seguridad clase X2.
El reemplazo correcto es:
Capacitor de seguridad clase X2
1 µF (microfaradio)
275 VAC o 305 VAC
Material: Polipropileno (MKP)
Montaje radial (PCB)
Separación de pines 22.5 mm o 27.5 mm (según el espacio de tu placa)
Si colocas otro capacitor de 400 VDC normal
No resistirá los picos de tensión de la red (de más de 600 V pico).
Puede calentarse, agrietarse o explotar con el tiempo.
Además, no cumple las normas de seguridad eléctrica.
Algún electrónico en la sala que me pueda aconsejar sobre esto? no me cuesta nada reemplazarlo por el que recomienda ChatGPT.
Aquí el que indica: https://es.aliexpress.com/item/1005...g ... pt=glo2esp
También me comentó que debería de verificar en que posición se encuentra el capacitor, ya que si es uno de seguridad clase X2 (fase-neutro), o X1 (Fase-tierra o neutro-tierra), no encuentro el párrafo donde lo explica.
Ya se que esta fuente es antigua y que lo de 80 plus fue mentira en su momento, pero para el uso que le quiero dar, me es más que suficiente (PC NAS), y de hecho, me atrevería a decir que en cuanto a calidad, es mejor que la Tooq que tengo montada:
https://www.pccomponentes.com/tooq-tqxg ... lus-bronze
El ventilador que traía de serie lo tuve que cambiar porque era bastante, siendo que la ventaja que tiene la Tacens es que es cero dB, por lo que me vendría genial, y al ser modular, tendría menos cables por medio. Pero quiero que quede bien y necesito corregir esto para montar la fuente de alimentación. Quisiera evitar que reviente en 5 años por usar un componente de bajo coste (capacitor de céntimos en comparación al X2 que vale 1 euro por pieza) o se pueda llevar por delante algún componente del NAS. Podrían haber usado ese tipo de componente con la intención de que pete en X años (obsolescencia programada). Por norma general, nadie suele reparar una FA cuando se avería. Dejo por aquí una imagen de referencia, espero no se considere spam:
El capacitor es el marrón que se encuentra abajo a la derecha, al lado del disipador blanco (que por cierto, la mia no lo trae).
Algún electrónico por la sala? Qué haríais?
gracias.
Reemplazo correcto:
No uses:
