C78 con led R2
un pequeño resumen de conclusiones.
1.he tenido que rebajar el diámetro de 20 mm a 16mm.y hacer dos agujeros para pasar el cable.
2.para que salga el dibujo del led perfecto hay que aflojar 1/4 de vuelta,la estrella parece mas gorda.por lo que el led se acerca a la lente.
3.calentamiento un poco superior a con el led original.
4.consumo,anda en 1 amperio con litio recién cargado.
5.tono es ligeramente azulado,en el spot se ven los 3 cuadrados,con una ligera sombra verde cada uno,solo se aprecia si enfocas cerca.
6.luminosidad.a falta de patrón no se decir cuanto mas alumbra.pero a ojo diría que alumbra el doble.
8.el negativo de el dropin lo coge muy chapuceramente,simplemente doblando un pequeño cable haciendo presión sobre el cuerpo seguro que el contacto es malo.
9.le he puesto una junta torica luminiscente de 20 mm entre la lente y el dropin.encaja perfectamente y el reflector tiene un efecto luminiscente que queda bien al apagarla.
10.conclusión,no se si sera bueno tenerla mucho rato encendida,para fardar esta bien y por poco dinero.puedo decir que hasta a mi me ha impresionado el resultado.
, no sé qué hacer!
que,
de un dropin P60,al que tendré que
