TrustFire R5-A3 o UniqueFire G10
24 Ago 2011 21:06 por manduker
Quiero regalar una linterna AA, al que se la voy a regalar nunca ha tenido una de led y le quería sorprender.
Tiene que valer para AA puesto que solo usara esas pilas.
Dudo entre la TrustFire R5-A3 o la UniqueFire G10 5 Modos
Supongo que la g10 al tener mas modos le sorprenderá mas, y el medio le resultara util.
Lo que no se es cual es mejor y mas eficiente.
¿Hay alguna mejor por ese precio o mas fiable?
Tiene que ser del tamaño de esas o mas pequeña, supongo que siempre la llevara encima.
Haber si me podéis ayudar que quiero impresionarlo, que se quede con la boca abierta.
24 Ago 2011 21:34 por varamigue
Re: TrustFire R5-A3 o UniqueFire G10
Buff... no tengo ninguna, pero hablan bien de las dos, asi que cojete la que mas te guste y/o veas que mas le va a gustar, que aunque dé la mitad de potencia de la que debiera ya le va a sorprender :sisi1:
24 Ago 2011 21:38 por zer01
Yo tengo la R5-A3 y chapeau con ella, la otra ni idea, pero si te decides por la primera, se quedara alucinado si o si
24 Ago 2011 22:37 por XRAYBoY
Sin tener ninguna de las dos, también voto por la primera.
-Está más probada.
-Acabará de los modos tan harto como nosotros rápidamente.
-Si la lleva encima el clip de sujeción ayuda mucho.
26 Ago 2011 08:56 por Marcos Ros
Yo tengo la R5-A3, lo mejor en su tamaño que he visto, impresiona a todo el mundo, 750 lumenes reales medidos por mi. Tengo muchas linternas y esta es de las mejores. La puedes comprar sin dudar ni un minuto, ademas yo ya tengo pedidas tres mas con sus correspondientes baterias y cargadores para regalarlas.
27 Ago 2011 01:45 por wi114
750? estas seguro.
27 Ago 2011 11:22 por Marcos Ros
Si 750 lumens medidos a una distancia de dos metros y con un luxometro de calidad profesional. Me falto hacerle una foto para que lo pudierais ver.
27 Ago 2011 12:34 por wi114
pues candidata para sustituir a la tr-801
27 Ago 2011 12:39 por yavi_
Marcos, ese led es físicamente imposible que de 750 lumenes ni a dos metros ni pegado al led.
Seguramente estés midiendo luxes ó no esta bien calibrado el luxómetro.
27 Ago 2011 17:24 por manduker
Gracias por las respuestas.
Pediré la r5-a3, espero que le guste.
27 Ago 2011 23:16 por Heke
El fabricante dice 250 lummens max para esa linterna.
Segun datasheet de los led CREE XPG dice que maximo 1,5 amperios alguna tabla por ahi dice que max 2,5 amp y 500 lumens...
Brinyte PD03A, MXDL 3W (XPG-R5), Superfire C-83 (Q5), Uniquefire X8, TR-801, Led-Lenser P-7, Sipik SK-68, C-78, Aurora SH-033, Ultrafire UF-H2, TrustFire Z1 XML-T6, Uniquefire UF-2100 XML-T6, Ultrafire WF-502B XML-T6, SkyRay S1 AAA (R2), Tank007 E09
28 Ago 2011 19:10 por Bulb-o
Bueno, parece que soy uno de los pocos que tienen los dos modelos, el caso es que mi Uniquefire G10 es monomodo pues tenía claro que quería usarla con litio y las multimodos parece que se queman todas.
También las he probado juntas con sendas Eneloop AA recién sacadas del cargador (Tronic del LIDL) y la G10 es ligeramente más potente, pero la diferencia no es como para decantarse por ella. Además, el "hotspot" de mi Trustfire tiene un punto central más oscuro (¿defecto del domo? Un XPG-R5 no debería), aunque desde luego no llega a lo que ocurre con las que tienen leds P7 ó MC-E. La Uniquefire tiene un hotspot uniforme de su periferia al centro.
Lo que sí me decantaría si tuviese que elegir entre una de las dos es que la G10 tiene un agarre genial. En cambio, la Trustfire R5-A3 es demasiado redonda y sin agarre seguro, por no hablar de su clip, endeble y que fácilmente se puede doblar involuntariamente.
Coje sucesivamente las dos entre el dedo índice y el corazón, con el pulgar para accionar el interruptor, y verás la enorme diferencia de ergonomía.
28 Ago 2011 21:37 por osvaldo.17
Yo solo cuento con la UniqueFire G10, la cual ya esta muerta, pues se desoldo el led de la base y las roscas se miraban muy debiles, sinceramente me decepciono un poco.. pero en iluminación te quedas asi :wow: ..
Led Lenser P7, MagLite XL100, MagLite Mini 2AA, Sipik SK68, TrustFire F23, UnifiqueFire G10
