Problema al cargar bateria (14500 trustfire protected)
11 Abr 2011 01:30 por MCK
Buenas, pues el caso es que al intentar cargar la bateria en diferentes cargadores y sobre todo en el rapid charger de ultrafire se aprecia que la luz verde se pone en rojo cada dos segundos y vuelve a verde así intermitentemente y por mucho tiempo que la deje no carga nada. Sera esto problema de circuiteria interna de la pila o algun contacto....? :sherlock:
14 Abr 2011 10:41 por MCK
Re: Problema al cargar bateria (14500 trustfire protected)
Alguien sabe algo sobre esto? para especificar mas el cargador es el Wf-139, nunca me habia pasado esto, y esta pila la habia cargado perfectamente en otras ocasiones hasta que ocurrio esto... por favot que alguien me de una idea de lo que puede ser :llora:
14 Abr 2011 11:37 por fran82
3 posibilidades
1) La proteccion de la 14500 ha petado
2) la bateria en sí murio (poco probable, más probable causa anterior)
3) cargador averiado (prueba con otras pilas a ver si carga otras, para descartar)
29 Ago 2011 05:04 por Bulb-o
MCK escribió:Alguien sabe algo sobre esto? para especificar mas el cargador es el Wf-139, nunca me habia pasado esto, y esta pila la habia cargado perfectamente en otras ocasiones hasta que ocurrio esto... por favot que alguien me de una idea de lo que puede ser :llora:
Me pasa lo mismo y mi conclusión es que es un muy mal cargador, que nadie debería recomendar. Mira el tema: Comprobar cargador wf-139. No me carga ni las protegidas ni las que carecen de circuito de protección. Pongo la mano en el fuego a que no es problema de tu 14500.
Mi duda es si has cargado con él las baterías cortas 16340 o simplemente falla por malo.
Compañero en la desgracia... :sisi3:
29 Ago 2011 08:46 por fran82
Este lo tengo desde hace 1 año y cero problemas
Cargador
