led osram oslon ssl-80 y 150
08 Sep 2011 10:32 por yavi_
Re: led osram oslon ssl-80 y 150
Jeje no paras, yo de cree solo pedi xm-l creo, me dió el arrebato buitre también y pedí lo que se me ocurrió pero no todo pero ahora ya no se a ciencia cierta que pedí y que no jaja.
El CXA tiene buena pinta para usar en interiores si.
Ahora que hablas de NIMH me podría venir bien para una Mini Mag 2AA que he encontrado por un cajón con telarañas, pero no creo que entre esta estrella :dale:
08 Sep 2011 10:47 por fran82
Si, ya se que a camello regalado no se le mira la joroba, pero la mayor jodienda de estos leds es su "estrellita" de 21mm..
De hecho tengo mirados varios hosts de 4 dolares o menos para poder usarlos...... si no, siempre queda el disipador de CPU
Ahora digo yo......... tengo que hacer la prueba de ver cuánto alumbra con 2xAA. Creo que cuando me llegó lo hize con una fuente de alimentacion y rondaba los 40 lumens..... poquito... pese a tener un Vf bajo (min 2,75v)
08 Sep 2011 10:49 por fran82
Ah! se me olvido decir, que cuando lo probé, le puse un espejo que me sobra, el espejo de una TrustFire F23 muerta (AAA) y que está diseñado para XPE...
Le siente como un guante!!!! y el "beam" es curioso.... no tiene hotspot apenas..... curioso curioso
08 Sep 2011 11:43 por yavi_
Yo es que solo lo he probado desnudo y con lente, que por cierto, no lo probé apenas tiempo y me falta ver una cosa, y es que colocandolo a la distancia focal donde XM-L y XR-E se ven bien centrados y dibujando su estructura, este parece que lo proyectado no tiene dibujo definido, veré si es que quedaba a una distancia incorrecta,ó si realmente no llega a verse definido por su cúpula que ya lo difumina tal vez?¿
08 Sep 2011 12:01 por fran82
Yo creo qu es por eso, la cupula ya es una lente, y estarias poniendo una lente delante de una pequeña lente........
Con el 150 alomejor si lo consigues ver, que seria completamente cuadrado sin "bond wires", creo
08 Sep 2011 20:17 por fer18gts
yavi_ escribió:Yo es que solo lo he probado desnudo y con lente, que por cierto, no lo probé apenas tiempo y me falta ver una cosa, y es que colocandolo a la distancia focal donde XM-L y XR-E se ven bien centrados y dibujando su estructura, este parece que lo proyectado no tiene dibujo definido, veré si es que quedaba a una distancia incorrecta,ó si realmente no llega a verse definido por su cúpula que ya lo difumina tal vez?¿
No tiene un dibujo definido como los Cree, bien enfocado genera un cuadrado liso de luz. Y mi Mag con su aspherica de 52 mm. tiene para hacer foco del que te guste.
Por cierto hoy recibí dos nuevas muestras de Osram Oslon.
08 Sep 2011 21:10 por yavi_
Entonces no es que lo enfocase mal, es que realmente no se ve igual de definido jeje.
Por cierto me han llegado a mi hoy dos bombillas de verbatim, las he probado y no me parecen gran cosa, dan mucha menos intensidad que un halogeno de 65w siendo una de largo, bueno de hecho según sus conversiones equivale a 35w la de 8w.
He cotilleado los leds que montan y unos son peques muy parecidos a los ssl, y la otra es de un solo led lleva un P7 muy por debajo de su intensidad nominal porque apenas tienen con que disipar.
12 Sep 2011 13:26 por mister-mst
Me acaba de llamar Verbatim para comentarme que la pantalla oled aunque es una muestra cuesta dinero (800€) :roto2rie: :roto2rie: :roto2rie: (si ya sé que lo comentasteis más atras) y luego me comentó que me seguirian informando por email de posibles muestras y luego me colgó sin ofrecerme ninguna bombilla :llora: :llora: :llora:
por cierto, también me comentó que ya habian tenido 3 casos iguales :roto2rie: :roto2rie: :roto2rie:
12 Sep 2011 13:29 por fer18gts
12 Sep 2011 15:33 por zer01
Si, a mi tambien me llamaron xD
12 Sep 2011 18:10 por yavi_
Se ve que mi caso le vió el más creíble :qmeparto
Bueno, tampoco os perdeis gran cosa, no son unas bombillas para echar cohetes, las que usamos en el curro de otros fabricantes van bastante mejor.
15 Sep 2011 14:11 por fran82
A alguien le han llegado las muestras de Cree? algun CXA? algun XML? algun MLE?
Gracias!
15 Sep 2011 16:48 por yavi_
A mí al menos no Fran.
15 Sep 2011 17:02 por XRAYBoY
fran82 escribió:A alguien le han llegado las muestras de Cree? algun CXA? algun XML? algun MLE?
Descuida que si nos llegan rápido, lo posteamos enseguida para que te hagas mala sangre. :taptap:
15 Sep 2011 17:12 por fran82
:llora: Ya, yo siempre soy el último en recibirlos....
16 Sep 2011 08:35 por ScKaLiBuR
Yo no recibo nada. Ni Osram ni Cree :(
17 Sep 2011 00:01 por arenat
El lunes pasado llegaron los Osram. Ahora estoy concentrado en ponerme al día con otras materias , cuando retome el 'hobby' los pruebo .
Las estrellas se pueden cortar con un alicate filoso , luego se lima el borde y se controla con multimetro que no haya quedado en corto o haciendo contacto las partes de cobre con el alumiinio de base.
19 Sep 2011 14:37 por mister-mst
me han llegado hoy los leds osram :number1: :number1:
19 Sep 2011 19:36 por fran82
Jejeje menudo bichito me he montado!
Me llegaron los osram que faltaban y el pegamento termico Fujik. Sin palabras. Sacaré fotos y haré una "review" del bicho...
Anticipo:
- disipador de pentium MMX sin ventilador (no lo necesita por ahora)
- 4 leds osram oslon Power Champ (2 de 80 y 2 de 150) colocados en paralelo y alimentados DD con 1x18650
Consumo = más de 2Amps al encender, cae y estabiliza a 1,8... eso si con una bateria 18650 que ya tiene 11 años de uso
Tras 10 minutos...
Temperatura de las estrellas = 43ºC
Temperatura del disipador = 39ºC
Lumens estimados por mi ojimetro = al encenderse más de 500. Tras 10 minutos unos 200-300. Voltage de la 18650 tras 10 minutos = 3,96v
Hay posibilidad de mejora. Probaré las TF Fuego 18650 nuevas
EDITO: consumo con 1 TF fuego = 2,45Amps y parece que no cae.... en principio no cae
EDITO2: Joder ahora con la TF fuego si que calienta esto
Estrellas 57ºC
Disipador 49ºC (ya molesta tocarlo)
Y tras menos de 5 minutos
EDITO 3 : Test abortado: 70ºC en 10 minutos. Esto necesita un ventilador, o un disipador bestial
19 Sep 2011 20:01 por XRAYBoY
arenat escribió:Las estrellas se pueden cortar con un alicate filoso , luego se lima el borde y se controla con multimetro que no haya quedado en corto o haciendo contacto las partes de cobre con el alumiinio de base.
En eso estaba pensando yo esta mañana... :sisi3: Pensaba si cortándolo con recia tijera se combaría el aluminio o si merecía la pena sacar la dremmel,
aunque estoy seguro de que gracias a mi pericia, me llevaría el led y algún dedo con esta idea...
Sustituir la birria de Osram (por cierto) Dragon de una Black-Cat AAA por el Oslon 80 me estaba tentando.
Tengo chapas de aluminio fino para dejarlo a la altura correcta y el pezón del Oslon 80 sobresaldría...
Como accedes a las pistas para soldar una vez cortada la base? Por los laterales cortados o:
Hay alguna manera de levantar la pintura sin cargarse la pista? raspando con una cuchilla? disolvente?
:zpalomita:
