led osram oslon ssl-80 y 150
27 Sep 2011 18:38 por yavi_
Re: led osram oslon ssl-80 y 150
Yo tampoco tengo noticias, la verdad que los doy por perdidos.
Y la pregunta anterior que hacías, si pretender throw yo entiendo que te sirva mejor el 80.
27 Sep 2011 18:51 por fran82
No lo veo claro
Osram dice que el 80 está preparado para usar con o sin reflector, mientras que el 150 dice que se adapta a cualquier reflector... o algo asi en ingles, claro
27 Sep 2011 19:05 por yavi_
Yo entiendo que es porque el uso para el que lo venden no pretenden concentrarlo tanto, por ello como el 80º ya emite en un angulo bastante abierto para poder proyectar la luz, pues indican que no es necesario, y el 150º como es un ángulo muy amplio si recomiendan su uso.
Bueno, eso es lo que yo pienso a priori sin haber puesto ninguno con reflector a nionguno, solo probé el 80 con lente.
27 Sep 2011 19:29 por fran82
Baf y yo para colmo no tengo ningun host que no sea zooming (que sea de reflector normal) el cual acepte estrellas de 20mm para poder probarlo
Volviendo denuevo sobre los Cree, el otro dia me enteré por casualidad de lo que vale un CXA.......... 15 euros!!!!!!!!!
No creo que los manden así como así...
Bueno, parece que solamente Osram se preocupa por alimentar a los :buitre: :buitre: :buitre: jijijiji
27 Sep 2011 19:40 por zer01
fran82 escribió:...Bueno, parece que solamente Osram se preocupa por alimentar a los :buitre: :buitre: :buitre: jijijiji
No, yo estoy pasando hambre, a mi me abrieron boca con los primeros y se han quedado ahi :llora: :llora: :llora:
27 Sep 2011 19:55 por fran82
Zer, has seguido los pasos más obvios a la hora de pedirlos?
Aver, te aconsejo que los pidas, pero siguiendo estos pasos:
1) Si tienes IP estática, no hay mucho que hacer. Si tienes IP dinámica, apaga el router, dejalo 10 minutos apagado y vuelvelo a encender para que te coja otra IP. Para estár más seguro, antes de apagarlo vete a whatismyip.com y apunta la IP. Al encenderlo y volver a sincronizar, comprueba que la IP sea diferente
2) En tu explorador, BORRA todas las cookies de "osram"
3) Pide a nombre de Personas diferentes, IMPORTANTE crea nombres de empresa DIFERENTES cada vez que los pidas. Cada vez que los pidas, pon todo diferente salvo la direccion claro. Telefono diferente, email diferente, etc... SI tienes varios parientes en diferentes casas, pide uno a cada
4) Pide cada UN KIT cada vez, no rellenes el formulario y cuando te diga "will be sent inmediately" abras otro y pidas de nuevo....
Cada vez que lo hagas, repite los pasos. Te aconsejo que no pidas más de 1 por dia, o si pides más de 1 por día, cambiar de IP y borrar las cokies antes de meterte en la web de osram para pedirlos...
27 Sep 2011 20:07 por yavi_
fran82 escribió:Zer, has seguido los pasos más obvios a la hora de pedirlos?
Esto ya podría ser un post fijo "Como ser :buitre: sin dejar rastro"
27 Sep 2011 20:09 por zer01
Lo intentare a ver que pasa, gracias fran ;)
27 Sep 2011 20:09 por Güilson
XRAYBoY escribió::roto2:
Que los leds funcionan en corriente continua, no alterna. O se fríe inmediatamente o el parpadeo que se notaría a 60Hz te dejaría loco.
Tengo entendido que el parpadeo por encima de 50 hz es inapreciable para el ojo. Otra cosa es que canse la vista. Pero según creo los tubos fluorescentes de toda la vida tienen ese parpadeo y los televisores de tubo CRT tienen... tenían un refresco bajo, hasta que llego Phillips con sus cacareados 100Hz y lo vendió como la panacea. Siempre dudé que esto beneficiara la calidad de imagen, pero sospeché que a un adicto a la televisión le sería mas sano a la vista y menos productivo de dolores de cabeza. Claro que si luego te enchufas a la telebasura... Te cargas la ventaja de los 100 hz y la madre que lo parió. Ni con chochocientosmil Hz te libras del dolor de cabeza.
27 Sep 2011 20:18 por yavi_
Las incandescentes tambien funcionan a 50Hz (los de la red electrica), pero entre parpadeo y parpadeo no llegan a apagarse por ello no lo apreciamos, en los leds si se puede notar más porque si que se puede apagar totalmente entre parpadeos.
Los fluos en cuanto está viejo el cebador tambien se aprecia el parpadeo y es ciertamente molesto.
27 Sep 2011 20:27 por Güilson
cierto. muy cierto.
29 Sep 2011 19:30 por fran82
Señores, quería comentar... que.. bueno estoy haciendo otro mod que veréis publicado hoy o mañana...
Solamente decir, que, por probar.... me ha dado por meterle 6 voltios directos a un power80 y el muy LED... ni ha petado, ni ha cambiado de color, ni ha perdido brillo... aparentemente. Durante 15 segundos no ha pasado nada.
Eso si, 6v, me refiero conectado a 4 pilas alcalinas en serie, que en reposo daban 6,16v y con el led conectado caian a... a... no lo miré (lo miraré cuando termine el mod)
Pero parece que esto a 6v no peta asi como asi.....
29 Sep 2011 20:13 por fran82
Bueeno ya está el segundo cutre-brico terminado, mañana creo que estarán las fotos.
Ya sé lo que pasaba, es normal que no pete. Resulta que, como comentaba, se produce una caída de voltage monumental, claro, las pobres pilas que tenía puestas tenían años ahí colocadas, y para colmo, ni eran alkalinas sino salinas...
Total que el voltage cae de 6,16v a unos 3,55v nada más darle al interruptor... de ahí que no peten.... :gaydude:
30 Sep 2011 14:39 por CronoX
Casualmente tengo una X2000 que se me fundio el led al separarse del dropin, voy a montarle el ssl-150 y os comento
Roche F12, Trustfire Tr-801, MiniMAG 2xAAA & Maglite 3D, 2xC78, 2x SIPIK SK68, Yezl T9, 2x iTP Light A3 EOS R5, SIPIK XM-L T6, True Laser 50Mw
30 Sep 2011 14:59 por fran82
CronoX escribió:Casualmente tengo una X2000 que se me fundio el led al separarse del dropin, voy a montarle el ssl-150 y os comento
Si pudieras probar tanto el 80 como el 150 aver con cuál inunda o lanza más... seria un puntazo. Yo tengo pedida una zooming para probarlo, pero conociendo a DX... lleva 1 semana en "pending"
30 Sep 2011 15:00 por d4n1
El 80 no la haría más lanzadora?
30 Sep 2011 15:03 por fran82
Uy perdon, si el 80 la hace lanzadora, perdon, yo me referíia a una linterna NO zooming, error mio
01 Oct 2011 16:08 por varamigue
Venga va... que visto que aqui todos teneis leds a punta pala y por la cara, yo he pedido uno de osrams y un xm-l a ver si hay suerte.
01 Oct 2011 16:20 por fran82
EL osram, deberia llegarte... el Cree, no lo creo, ojalá lleguen, pero tras 1 mes mas o menos no parecen haberle llegado a nadie :dale:
01 Oct 2011 16:57 por varamigue
Jo :llora: ningun cree de lo que se ofrecen llega?
Por cierto yo he puesto que soy ingeniero electricista :elrisas:
Mañana volvere a pedir Osrams, poco a poco voy a saquear todo lo que pueda :buitre:
