¡Hurra, estoy en la última fase!
 Viendo el foro yankee me he topado con una definición de las etapas del linternófilo que no podría expresarse de forma más clara. Todo un genio el que lo resumió con tan pocas palabras: " I'll bet it's a pretty common story around here. The interest in lights leads you to CPF, then you spend way too much money on lights, then you realize you've been buying the wrong kinds of lights, then you become a flashlight snob!".
Trasladándolo a nuestro contexto sería que el interés por las linternas te lleva a unirte a Forolinternas, adquieres conocimientos y el deseo de tener esos modelos que destacan por una u otra razón, hasta el punto de comprar un montón de linternas para cubrir exactamente la primera, la segunda, la tercera... y la septuagésima quinta "razón". Una ironía el querer llamar razón a tu consumismo y ganas de explorar este mundillo.
Sólo con el paso del tiempo y el dineral gastado te das cuenta que tu linterna con led R2 y lente asférica lanza muy bien, pero cuando paseas por la noche te importa poco lo que hay doscientos metros más allá de tus narices, te basta con una buena amplitud y un lanzamiento de 30-50 metros.
- Que tu nueva triple XM-L crea un auténtico muro de luz, pero raramente la sacas de casa porque con una compacta y barata "monoled potente" es más que suficiente con sus 200 lúmenes y no te deja ciego más allá de los límites del beam.
- Que tu frontal Zebralight con su pura inundación viene de maravilla para trabajos en el coche o chapuzas caseras, pero ni ilumina lo suficientemente lejos para ver dónde narices ha ido tu perro cuando lo sacas de noche ni ves si el camino acaba en un precipicio cincuenta metros más allá. (Los Pirineos están casi a la puerta de mi casa).
- Que esa zoom concentra demasiado en un extremo hasta odiar ver el led proyectado y por otro lado no abre tanto como tus otras de foco fijo. Además, te resulta molesto andar accionando el aro mientras andas y tienes dudas de si resistiría un buen aguacero por el camino.
- Que tu triple D modificada o tu doble 18650 es más una carga que un placer cuando llevas mochila, y si no llevas equipaje estás en la situación de "quiero andar ligero, así que a este modelo le sobra peso y volumen". En definitiva, se queda en casa esperando que alguna vez haya un apagón para darle utilidad y poder pensar "qué bien que tengo ésta". Ni se te pasa por la cabeza que tienes muchas AA NI-MH y 14500 cargadas y podrías seguir iluminando la noche entera tras reemplazarlas.
- Que esto, que lo otro...
En la última etapa acabas viendo que entre tu colección sólo hay un par de linternas que usas de continuo, en mi caso una huésped 18650 con drop in XM-L tres modos para excursiones y trabajp y una multimodos 16340 para uso diario. En definitiva, dos modelos que se llevan en el bolsillo sin molestias.
Varios niveles de potencia, tamaño reducido y sin zoom, a esa especialización he llegado. Ni aunque me rebajasen a la tercera parte del precio las compraría grandotas, con múltiples leds o con un foco muy concentrado y lanzador.
Estoy convencido de que al menos mis compras se reducirán drásticamente, no tanto por cuestión económica, sino que por exceso de linternas siento ya un empacho. Les pongo cada vez más pegas a las linternas que me llaman la atención.
 ¿Alguno más ha llegado a esta fase?
 ). Empece sin tener ni papa de este mundo y compraba lo que estaba recomendado, pero enseguida coji el truco y mire de comprar algo que vea util por un lado, pero por otro esta mi linternofilia que me hace mirar hacia todo lo que tira luz, y caen modelos que a lo mejor no me hacen falta, pero bueno estan ahi y siempre les busco utilidad. Desde hace tiempo busco sobre todo autonomia, poder tener la tranquilidad de que si la dejo encendida lo que dure el trayecto me durara en marcha y en caso de impervisto tambien, que tenga alcance pero tambien poder ver a los lados, para laser ya tengo un puntero verde de 30mw, que tenga una calidad decente y no le de miedo el agua, de ahi que no quiera/tenga la c78,... vamos que sea util.
 Disfrutamos o  yo por lo menos con vuetras rewiers
 Tambien he visto
 Tambien he visto  ), me interesa principalmente por autonomia, eso de que pueda estar 3-4 horitas en high me pone...
 ), me interesa principalmente por autonomia, eso de que pueda estar 3-4 horitas en high me pone...  y por eso quiero que sean de 4Ah.
