Copia idéntica de la Fenix TK-35 por $38
07 Nov 2011 15:21 por fer18gts
07 Nov 2011 16:20 por d4n1
Re: Copia idéntica de la Fenix TK-35 por $38
Yo en Kaido tengo el nº de tracking (desde el momento de pago) pero en estado pone Order pending-packing desde hace un par de días, con lo que a esperar queda :zpalomita:
09 Nov 2011 10:58 por d4n1
Enviada!
Y con ganas de que llegue. :yupi:
09 Nov 2011 12:54 por yavi_
A mi tampoco me sale en el tracking, di que pagué el porte mínimo, con lo que es posible que no lo incluyan en CNQG, a ver si llega pronto, que me pueden las ganas de tenerla ya jeje.
09 Nov 2011 14:24 por A380
Ya la tengo!!! :number1:
Es clavada a la tk35 y trae una funda aunque un poco grande.
Funciona exactamente igual que la tk35 (modos) aunque seguro que no se acerca a los 3amp en modo alto. De todas formas da una buena lu y esto se traducirá en una mayor autonomía.
Ahora mismo estoy librando; en un par de días la podré comparar con la original que tiene un compañero del curro y haré un review.
09 Nov 2011 17:52 por yavi_
Sacale alguna foto mientras esperamos el resto...
Debieran llegar esta semana o la siguiente a lo más supongo las demás.
Lo de la funda leí por BLF que era bastante buena, pero un poco grande como dices (decían que cabía la DRY de 3*18650).
Y de consumo, si supongo que ronde los dos pues el que lo midió ya con luxómetro sacaba 500 y algo lumenes, y que consumía algo mas que la original por ser mas eficiente su driver, pero no dió medidas.
09 Nov 2011 20:53 por fer18gts
:sinfotos: ha no vale, dejarnos con los dientes largos, mal compañero :qmeparto ; según mi tracking sigue ingresada al correo chino, pero no se movio más, creo que esta espera será mas larga de lo habitual.
Comentanos mas y fotos por favor, cuando puedas y tengas tiempo.
09 Nov 2011 23:13 por d4n1
A380 escribió:Ya la tengo!!! :number1:
:eek:
A380 escribió:Es clavada a la tk35 y trae una funda aunque un poco grande.
:zpalomita:
Por favor, tengo ganas de que llegue la mía ni ha salido. Necesito saciar mi ansia!!!!
10 Nov 2011 01:11 por gonzapi
segun dicen en este foro "BudgetLightForum.com", modificando unas resistencias se aumenta notablemente la potencia de esta cacharrina. habra que investigar cuando llegue. un saludo
foro
foro polaco
Some interesting info from local forum (torch.pl, user 'greg', translated by me so sorry for any problems, link in Polish) for those with soldering skills. There are two R200 (200mOhm) resistors in the circuit. Solder another one to increase current to the emitter by 50%. His results:
before after
1. min 60 mA 90 mA
2. mid 200 mA 300 mA
3. max 930 mA 1400 mA
4. turbo 1940 mA 2900 mA
Remember to improve heat dissipation - there's poor contact with emitter PCB and radiator + almost no thermal paste.
C78¤MXDL SA-28¤ITP A1 EOS R2 SS¤ITP A3 EOS R5 UPGRADED¤BLACK CAT HM-01 HA-II OSRAM¤LED LENSER P7¤FRONTAL COPIA LLH2¤X2000 18650X2¤TRUSTFIRE X8¤SKY RAY 3xT6¤YEZL T9¤TRUSTFIRE X9¤TRUSTFIRE XP-EF23¤CLON TK35¤BALDER SE-1 XM-L¤DRY 5A¤TRUSTFIRE TR-J12¤FENIX TK75¤THRUNITE T20¤THRUNITE TI¤FENIX HL21¤FENIX MC11¤NITECORE EA4¤OLIGHT I6¤FANDYFIRE L3¤JETBEAM RRT-01¤NITECORE SRT7
10 Nov 2011 04:34 por d4n1
gonzapi escribió:segun dicen en este foro "BudgetLightForum.com", modificando unas resistencias se aumenta notablemente la potencia de esta cacharrina. habra que investigar cuando llegue. un saludo
foro
foro polaco
before after
1. min 60 mA 90 mA
Música para mis oídos. :sisi1:
10 Nov 2011 10:48 por gonzapi
habrá que mirarse el tema, porque si es cierto que en modo turbo da 2 amperios pelaos, ese xml está pidiendo mas chicha. :machinegun:
10 Nov 2011 12:57 por yavi_
Bueno saber sobre como darle ese extra en potencia, a ver si nos van llegando al resto..
10 Nov 2011 13:58 por antiparanoico
gonzapi escribió:habrá que mirarse el tema, porque si es cierto que en modo turbo da 2 amperios pelaos, ese xml está pidiendo mas chicha. :machinegun:
sï, pero se debe tener en cuenta:
d4n1 escribió:...
Parecería ser de fácil solución. Viendo la foto el disipador parece ser sólido, con un poco de pasta disipadora se mejoraría. También está la posibilidad de hacer otro en cobre, pero ahí hay que tener en cuenta el costo de su fabricación...
10 Nov 2011 15:36 por zer01
antiparanoico escribió:Parecería ser de fácil solución. Viendo la foto el disipador parece ser sólido, con un poco de pasta disipadora se mejoraría. También está la posibilidad de hacer otro en cobre, pero ahí hay que tener en cuenta el costo de su fabricación...
Esa foto que has puesto es de una Fenix y esta por muy buena copia que sea, no se si tendra el mismo drop-in
10 Nov 2011 15:47 por antiparanoico
zer01 escribió:...
Uppsss... Eso por no entender polaco, pensé que el hilo era del clon.
Tienes razón, no se sabe lo que puede tener porque los chinitos tienen que dar su toque...
Esperemos entonces por fotos del clon.
10 Nov 2011 16:47 por SAABERO93
La mia ya sale como admitido en la web de Correos con fecha dia 9.
10 Nov 2011 16:56 por gonzapi
pues a mi aun no me aparece en la web de correos y el amigo ric me mandó el tracking el dia 3. malo malo
10 Nov 2011 18:24 por A380
zer01, yo creo que si que son iguales los dropin. Cierto es que el hilo habla de la original, pero los últimos post describen al clon.
Cositas: hace falta grasa en las rocas; no hay ni gota.
hace falta pasta termoconductiva en las roscas del dropin y entre el led y el dropin (tampoco hay ni gota).
Se pueden ver las dos resistencias de 200 con mucho espacio alrededor (seguro que será fácil soldarle otra de 200).
Cambiar los cables que van al led por otros de más gruesos.
Opinión personal: linterna perfecta para un sst90 y un d2flex, ya que necesita un interruptor momentaneo para cambiar de modos (las baterías se deben conectar en paralelo).
Y unas fotitos de regalo:
10 Nov 2011 18:28 por A380
Por cierto, lo que se ve al lado iquierdo de la segunda foto no es un moco :qmeparto es expoxi con GTD.
10 Nov 2011 18:41 por d4n1
Gracias por esas fotos de los interiores. Son muy esclarecedoras. Ciertamente tienen buena pinta.
Ya tengo ganas de que llegue ...
GZIP: Off
