Primero que todo me presento, soy enrique, constructor civil, y tecnico en electricidad industrial, les cuento un poco de mi, desde chico siempre me a atraido las linternas, sobre todo las que yo mismo fabricaba cuando era un adolencente para trabajos del colegio,  por lo que entiendo bastante de lumenes, lux, consumos, voltios, amperios, dimer, y ultimamente me he abocado a la tecnologia led y baterias de ion litio, para fabricar mi propias linternas, el porque he de fabricarme yo mis propias linternas, es muy simple, como buen admirador de estos aparatos, he probado varias linternas tacticas por la  potencias luminicas de estas, pero siempre me he topado con su  autonomia y el angulo de apertura muy cerrado, lo que solo permite iluminar un area muy pequeña, por eso me decidi a fabricar mi propia linterna. llegando  a un muy buen producto de 4200 lumen con un angulo de apertura de 30 grados, con 4 leds  10 watt totales, de ultima tenologia phillips , lente colimador, y una exquisita bateria io- litio de 120 watt para una automia de 11 horas a maxima potencia. circuito regulador de descarga de bateria, mas un circuito de ultima tecnologia phillips, el cual tiene la caracteristica de mantener siempre el consumo en 10 watt, aunque baje el voltaje de la bateria, para aprovechar al maximo, hasta la ultima gota de energia de la bateria y no disminuir la eficiencia luminica de la linterna. y pensando que esta podria ser utilizada en lugares en donde no se cuente con energia electrica para la recarga cuenta con cuircuito regulador de carga, al cual se le conecta un panel solar capas de  carga la bateria de la linterna en tan solo 5 horas de sol. todo esto te da una autonomia practicamente eterna para todos los dias que necesites, solo limitado por la vida util de la bateria de ion- litio de 10.8 volt 11 ampers, que es de aproximadamente de 1000 ciclos, lo que da un total de mas de dos años de autonomia usandola todas las noches por 11 horas diarias.
Bueno la parte mala de esto,  la linterna pesa 650 gramos, con una longitud de tan solo 39 cms, pensando en su potente bateria interna.
si soy agregado como usuario, les contare pasa a paso como fabricar esta pequeña maravilla. Ahora estoy en un pequeño proyecto de agregar un circuito de electroshok, sin aumentar el tamaño de esta.
Nota: la linterna se puede enchufar en forma directa al enchufe de automovil para ser recargada, o a la red domestica, como tambien al panel fotovoltaico. Solo posee una potencia la cual es la maxima, ese es punto que menos me gusto de las linternas tacticas de potencia, que para tener una autonomia de varia horas la debes usar en modo de baja potencia, la mia no. 11 horas continuas a max potencia. y sin recalentarse.  medidas 40 cm x  40 mm diametro.
LInk de Ampolleta usada
http://www.lamparadirecta.es/philips-ma ... 6-15d.html
