pedida linterna antigua multi led nichia
a ver cuanto alumbran esos 76 pedazo leds prometo hacer mediciones de en cuantos lumens anda antes de desguazarla
como siempreScKaLiBuR escribió:Aquí hay gato encerrado...
Y una vez más... no muestra sus verdaderas pretensiones...
¿Sería muy complicado ese dropin?. Se podría intentar... Haz un dibujo y se lo enseño a mi colega.moviles2 escribió:lo unico que veo difícil es hacer el dropin si tuviese los medios de artcort le hacia uno para sst-90 fijo
No, el cuerpo de esa linterna es el que uso yo de adaptador 18650/2D para la Mag y es de ¿acero? pera como los demonios, asi que aluminio ni de coñaScKaLiBuR escribió:
Si consigues eso quizás todo el foro quiera hacerse una... de modo que ya sabes lo que toca si lo llevas a cabo
Lleva cuerpo de aluminio?? Una linterna de leds nichia??
Qué calladito te lo tenías!!
moviles2 escribió:a la lente de 66m le tendre que quitar los bordes para que entre.... voy afilando el destornillador
ScKaLiBuR escribió:moviles2 escribió:a la lente de 66m le tendre que quitar los bordes para que entre.... voy afilando el destornillador
Piensas limar una lente de 66 metros con un destornillador?? Co**** los tuyos!!
moviles2 escribió:los 76 lumen proporcionan 180-190 lumens.... mas de lo que esperaba....
si es que voy a montar el rayo de la muerteScKaLiBuR escribió:moviles2 escribió:a la lente de 66m le tendre que quitar los bordes para que entre.... voy afilando el destornillador
