New arrival in the low cost shops.
01 Dic 2011 19:29 por yavi_
No es que sea de lo más barato, pero al menos yo no conocia esta ultrafire, que es el mismo concepto que la Fenix TK35 y su clon, pero con un reflector ya con un par de... :vota: :vota:
http://www.szwholesale.com/ultrafire-2x ... e3ce3c2d68
02 Dic 2011 14:33 por Quemapilas
yavi_ escribió:No es que sea de lo más barato, pero al menos yo no conocia esta ultrafire, que es el mismo concepto que la Fenix TK35 y su clon, pero con un reflector ya con un par de... :vota: :vota:
Concepto maza de guerra. Es enorme aunque parece bien hecha.
Es tan cara como la DRY 3 x XL-M y mucho más que el resto de "tripe-diodos".
Interesante ver como alumbra.
La oscuridad es barata.
02 Dic 2011 16:17 por yavi_
Es otro concepto Badulake, esta se supone que será una buena lanzadora con buena autonomía y no muy grande para ser de doble 18650, si la comparamos con las de una sola batería pues si es tocha si.
Yo habiendo cogido ya el clon de la Tk35 no la cogería, pero bueno que mala mala pinta no tiene.
02 Dic 2011 19:24 por Marcos Ros
03 Dic 2011 09:37 por domingoprado
03 Dic 2011 22:07 por XRAYBoY
Nueva tienda para echar un ojo: http://www.brilliantstore.com/lighting_ ... light.html Entre la morralla, algunas pueden resultar de interés...
Estilo DX con envío gratis en casi todo...un peligro. En teoría, lleva abierta desde 2002. :roto2:
Edit: Solo manda a USA y China. :llora:
04 Dic 2011 11:29 por fran82
No hay mucha info, pero podría interesar
http://www.intl-outdoor.com/cree-r3-1aa ... p-289.html
04 Dic 2011 13:16 por A380
http://www.dealextreme.com/p/fandyfire- ... 650-107154
Muy buena pinta. Gran reflector y podría aceptar una 26650 o al menos una 22650.
04 Dic 2011 14:10 por thelorac
domingoprado escribió:otro monstruo de 5 xm-l
http://www.manafont.com/product_info.ph ... 650-p-8651
No he encontrado ninguna análisis de ella, sabéis de alguna? o será demasiado nueva...
Trustfire X8, Ultrafire C8, Ultrafire hf-h3 y la h2 en camino, Balder SE-1 xm-l CW y la NW en camino.
05 Dic 2011 11:57 por XRAYBoY
http://www.kaidomain.com/product/details.S020073
Kai saca la versión V2 del driver 8xAMC...como para andar limando, eh? :roto2:
También nuevos drivers buck de 3, 5 y 9A de gran diámetro que pueden ser útiles para linternas 3xXML...
05 Dic 2011 12:48 por yavi_
Me le he pedido el driver nuevo de Kai, promete mucho, y me gusta el poder tener Low,med,high como opción.
Como añadido dice que avisa cuando baja el voltaje cerca de loss limites de la bateria a base de flashes, con lo que es una gran opción para
uso con baterías no protegidas.
Los otros nuevos drivers, tienen termostato parece ser bajando la intensidad cuando sube demasiado la temperatura.
05 Dic 2011 20:47 por moviles2
05 Dic 2011 22:09 por thelorac
XRAYBoY escribió:Imagen
Pues una pena que hace nada me pillara la V1, sobre todo por el tema de que te avise visualmente cuando la pila esta baja de voltaje.
05 Dic 2011 22:10 por thelorac
thelorac escribió:
XRAYBoY escribió: http://www.kaidomain.com/product/details.S020073
06 Dic 2011 15:11 por makuke
Oferton, oferton
http://www.ebay.es/itm/LuminTop-WORM-II ... _659wt_689
Tres linternas de calidad por menos de 80 euros, dos de ellas con xm l. Yo ya he picado :cejas: :cejas:
06 Dic 2011 18:53 por Ciscado
Por si a alguien le interesan con control magnético:
http://www.buyincoins.com/details/led-c ... -4147.html
06 Dic 2011 19:55 por Me pirro todo
Ciscado escribió:Por si a alguien le interesan con control magnético:
y eso para que sirve??
06 Dic 2011 20:01 por Ciscado
Pues supuestamente es algo que traen linternas más caras como esta: http://forolinternas.com/viewtopic.php? ... =magnetico aunque esta no creo que sea infinito.
06 Dic 2011 21:06 por XRAYBoY
Ciscado escribió: aunque esta no creo que sea infinito.
Efectivamente, no. La de esta más barata, es un driver normal que cambia los 5 modos con el anillo, pero la potencia no es graduable.
Five grade magnet control switch: high power lighting, middle power lighting, low power lighting, quick flash lighting, SOS.
07 Dic 2011 01:16 por Quemapilas
makuke escribió:Oferton, oferton
¿Cuanto valdrían sueltas? Es que esa marca no la conozco.
GZIP: Off
