Copia idéntica de la Fenix TK-35 por $38
01 Dic 2011 02:50 por fer18gts
Re: Copia idéntica de la Fenix TK-35 por $38
gonzapi escribió:Le hice un pequeño apaño al reflector para que tenga mayor masa y asi que disipe mas calor. Cogi unos cables, los pelé y enrollé firmemente el reflector. Después una capita de cinta de aluminio. Con esto creo que no tendrá problemas de temperatura si me decido a soldarle la resistencia para mayor potencia. Tambien le puse pasta termica al led, que no tenia ni gota. El driver, gracias a "A380" que me lo envió, ya que el mio duró un suspiro. Ahora encantado con ella.
un saludo
Yo hice algo parecido a tu trabajo Gonzapi, pero solo lo envolví en papel aluminio ultra apretado, quedo una maza compacta y también silicona al led (tampoco traía nada) y a las roscas del reflector y dropin; me llama mucho la atención lo poco que calienta, debe estar underdrived, la he usado en alto por largo rato y apenas se templa y estamos en tiempo cálido a caluroso acá, da una luz similar en potencia a la uniquefire 2100, en un tono mas frío y con el haz concentrado gracias al reflector. El driver por ahora va bien. Con agregar las resistencias que se mencionaba alguna pagina mas atrás, se consigue mas potencia?
De momento también encantado con ella, me gusta que inicie en low solo hecho en falta que no lleve memoria y tal vez un poco mas de potencia, pero creo que debe estar equilibrada entre autonomía/potencia, cuando la use hasta el corte podre decir que tal es esa relación.
01 Dic 2011 04:21 por Edgardo
fer18gts escribió:Yo hice algo parecido a tu trabajo Gonzapi, pero solo lo envolví en papel aluminio ultra apretado, quedo una maza compacta y también silicona al led (tampoco traía nada) y a las roscas del reflector y dropin; me llama mucho la atención lo poco que calienta, debe estar underdrived, la he usado en alto por largo rato y apenas se templa y estamos en tiempo cálido a caluroso acá, da una luz similar en potencia a la uniquefire 2100, en un tono mas frío y con el haz concentrado gracias al reflector. El driver por ahora va bien. Con agregar las resistencias que se mencionaba alguna pagina mas atrás, se consigue mas potencia?
Te felicito Fer por la nueva integrante de la "familia".
05 Dic 2011 23:57 por gonzapi
Bueno despues de una mala mañana (balder se-1 xml defectuosa recibida) me he puesto a soldarle la resistencia al driver del clon, pasando de 760 lumenes a 905 lumenes :aplauso: . Le eche pasta termica al led y envolvi el reflector con hilo de cobre hace unos dias, y la verdad que no se calentaba en absoluto, y tras la modificacion del driver con la resistencia, sigue por el mismo camino. Tras 10 minutos a tope, casi no se templa.
C78¤MXDL SA-28¤ITP A1 EOS R2 SS¤ITP A3 EOS R5 UPGRADED¤BLACK CAT HM-01 HA-II OSRAM¤LED LENSER P7¤FRONTAL COPIA LLH2¤X2000 18650X2¤TRUSTFIRE X8¤SKY RAY 3xT6¤YEZL T9¤TRUSTFIRE X9¤TRUSTFIRE XP-EF23¤CLON TK35¤BALDER SE-1 XM-L¤DRY 5A¤TRUSTFIRE TR-J12¤FENIX TK75¤THRUNITE T20¤THRUNITE TI¤FENIX HL21¤FENIX MC11¤NITECORE EA4¤OLIGHT I6¤FANDYFIRE L3¤JETBEAM RRT-01¤NITECORE SRT7
07 Dic 2011 16:01 por A380
bien Gonzapi. ¿Al final la resistencia la has puesto encima de otra? Mola saber que se puede tunear el driver y funciona bien la cosa.
Para el resto de poseedores de esta linterna, aún me queda una resistencia y la vendo por 1000€ (la mitad lo donaré al foro para que no se diga) :qmeparto
Ahora en serio, el primero que postee aquí su interés se la regalo; la única condición es que al acabar el mod haga una foto y nos lo muestre.
08 Dic 2011 16:10 por fer18gts
gonzapi escribió:Bueno despues de una mala mañana (balder se-1 xml defectuosa recibida) me he puesto a soldarle la resistencia al driver del clon, pasando de 760 lumenes a 905 lumenes :aplauso: . Le eche pasta termica al led y envolvi el reflector con hilo de cobre hace unos dias, y la verdad que no se calentaba en absoluto, y tras la modificacion del driver con la resistencia, sigue por el mismo camino. Tras 10 minutos a tope, casi no se templa.
Cuenta más del proceso, me interesa hacer esa modificación, si consigo aquí ese tipo de resistencia. Fotillo o dibujo explicativo?
08 Dic 2011 16:54 por gonzapi
Hola la resistencia la cogí del driver defectuoso que le mandé a "A380". Puedes buscar en las placas de aparatos electrónicos, como discos duros, etc. O preguntar en alguna tienda de electronica, la resistencia en cuestion es una smd r200 que son 200milionmios, aunque tambien le puedes poner una resistencia con formato normal, pero sera mas grande, pero creo que tienes espacio para soldarla. Yo simplemente la soldé encima de una de ellas. La verdad que merece la pena el mod. :aplauso: gracias a "A380" que me indicó como ponerla.
un saludo
08 Dic 2011 17:01 por fer18gts
08 Dic 2011 17:11 por XRAYBoY
Una pregunta que me corroe... Como el aplicar una resistencia consigue sumar más intensidad?
Me parece una paradoja que podría destruir nuestra dimensión. :confused:
08 Dic 2011 17:15 por gonzapi
eso mismo le pregunté yo a mi hermano, que es medio gurú de la electronica, me dió la explicacion y yo dije: a bueno, claro claro :qmeparto
08 Dic 2011 19:19 por varamigue
XRAYBoY escribió:Una pregunta que me corroe... Como el aplicar una resistencia consigue sumar más intensidad?
Poniendo resistencias en serie, se suman las de cada una, creando una resistencia mayor. Pero si las pones en paralelo, la resistencia final sera mas pequeña que la de la mas pequeña. Como imagino que te habras quedado con cara de :roto2: como me paso a mi el dia que lo estudié, te lo pongo con un ejemplo, imagina varios grifos llenando un cubo, tienes uno que tira mucha agua (poca resistencia) y tienes uno que tira apenas un chorrito (mucha resistencia), el resultado final sera de que el cubo se llenara antes aportando el chorrito fino (aunque sea poco) que si solo tirara agua el chorro grande, y si metes otro grifo que tire un hilito de agua, entonces tardara menos, meseentiende?
Ya metiendonos en formulas, la suma de resistencias en serie es la simple suma de ellas, pero en paralelo el resultado de la suma es la inversa de la suma de las inversas, osea:
Ale, ahi lo dejo :D
08 Dic 2011 19:35 por XRAYBoY
varamigue escribió:meseentiende?
Pozí, Amparo, pero en el driver añades una resistencia (en paralelo) que no estaba, pero no creas otro circuito en paralelo para aplicarla...
Lo de los grifos lo entiendo si son varias cañerías (más valen 2 que uno), pero a una misma cañería con un caudal "X", da igual si le pones uno o mil grifos, que nunca tendrá más caudal que "X". Valdría más quitar los grifos y darle un machetazo a la cañería para que brotara a tope...:comor:
Me lo tomaré como un dogma de fe... que semos de pueblo...:elboinas:
08 Dic 2011 19:48 por varamigue
Pero criaturilla... si a un circuito le ponen una resistencia, sera por que por el puede pasar mas intensidad de la deseada? de ahi que pongan una resistencia para "frenar" el paso de amperios, en el caso del ejemplo de los grifos, evidentemente la alimentacion vendria por una tuberia mayor que el caudal capaz de dar el grifo.
Lo que dices es cierto, pero ahora imagina eso del caudal X en el circuito, si le pones 40 resistencias capaces de entregar en conjunto 80A, pero por el circuito no pueden pasar mas de 5, de nada sirven poner tantas.
09 Dic 2011 12:42 por XRAYBoY
Ya,ya...claro,claro... :roto2: NPI hoyga! No me cabe en la cabeza. :elboinas:
Entiendo que una resistencia es como un limitador AMC, pero con más gasto. (salvando otras diferencias)
Se supone que poniendo 2 resistencias en paralelo, la segunda limita la acción de la primera y no la intensidad?
De ser cierto, en qué medida?
Si ponemos en paralelo dos resistencias del mismo valor, la segunda anularía por completo a la primera?
De aceptar la premisa de que una bombilla crea una resistencia (con su consumo) al paso de la intensidad,
poniendo dos bombillas iguales en paralelo, el consumo total del circuito sería menor al de una sola bombilla?
Mañana tengo cena con un electricista y dos electrónicos...les voy a abrasar. :roto2rie:
09 Dic 2011 12:55 por Jack Griffin
XRAYBoY escribió:Ya,ya...claro,claro... :roto2: NPI hoyga! No me cabe en la cabeza. :elboinas:
Si pones 2 resistencias en paralelo del mismo valor equivale a una sola resitencia de la mitad de valor (2 resistencias en paralelo de 1 ohm equivale a una sola de 0,5 ohm)
Es lo que se llama un divisor de corriente ya que el voltaje en los bornes de las resistencias no varía pero si que varía la intensidad que pasa por cada una de ellas (respecto al cable general).
Poniendo 2 bombillas iguales en paralelo el consumo total se dobla. En realidad cada bombilla que enchufas en tu casa va en paralelo con el resto de aparatos electricos. Explicación: 1 bombilla de 60W consume 230/60= 3.83A, cada bombilla en paralelo de más consumirá 3.83A más (ya que sus bornes siguen a 230V) con lo que el consumo general sera la suma de cada bombilla por separado.
Traducido a la linterna: consigues aumentar la corriente que pasa por el LED aumentando también, claro está, el consumo
Balder SE-1, UF-H2b, Sipik SK-68, Bronte RA-01 SS (muerta), Linterna sin nombre, Buena, Bonita y Baraaaata, Utorch UT01, Convoy S2 UV, Skilhunt H04R
12 Dic 2011 03:25 por Edgardo
gonzapi escribió:Hola la resistencia la cogí del driver defectuoso que le mandé a "A380". Puedes buscar en las placas de aparatos electrónicos, como discos duros, etc. O preguntar en alguna tienda de electronica, la resistencia en cuestion es una smd r200 que son 200milionmios, aunque tambien le puedes poner una resistencia con formato normal, pero sera mas grande, pero creo que tienes espacio para soldarla. Yo simplemente la soldé encima de una de ellas. La verdad que merece la pena el mod. :aplauso: gracias a "A380" que me indicó como ponerla.
un saludo
Perdon, pero no quiero cometer un error, la resistencia tiene que ser de 200milionmios?
12 Dic 2011 11:34 por Avestruz1
¿No os parece mejor sustituir la que hay, por una de la mitad de ohmios?. Ponerle una en paralelo, electricamente es lo mismo y va a quedar mas sitio, (es lo mismo dos 200milionmios en paralelo que una de 100 milionmios).
12 Dic 2011 12:47 por gonzapi
Le puedes poner como dices una de 100. Yo la pusé asi porque era lo que tenia. Pero por espacio no creo que sea, estamos hablando de un a resistencia que mide 1 milimetro cuadrado a lo sumo.
17 Ene 2012 18:07 por Quemapilas
Aun se sigue recomendando esta linterna?
Veo que mucha gente está comprando la original (y muy contenta), pero del furor inicial de la copia, ahora este tema está parado quitando el brico ese de las resistencias.
La oscuridad es barata.
17 Ene 2012 19:04 por fer18gts
Badulake88 escribió:Aun se sigue recomendando esta linterna?
Yo la tengo y encantado con ella, ya tiene varias batallas e incendios forestales encima y va genial, esta como la recibí, no toque nada pues funciona bien y tiene la potencia necesaria y correcta.
26 Ene 2012 14:30 por fariasda
ahorrarme 50dolares no valen hacerme mala sangre, voy por la tk35 original, fenix siempre sera fenix
fenix tk35-fenixtk11-fenixE20-trustfireZ5-trustfireZ6-romisen rc29-romisen rcb12-trustfire 3T6-trustfire6xq5-ultrafire WF008-frontal zoomingq5
