Casi reviento una 18650 por idiota
11 Dic 2010 23:45 por zer01
Re: Casi reviento una 18650 por idiota
XRAYBoY escribió:Sí, pero con un par de vueltas de cello o cinta aislante también vale.
Para poner vulcanizada tendrás que calentarla sobre la pila...y no sé qué va a ser peor...
Si pones una cinta excasamente superior al diametro de la bateria le tendrias que dar poco calor, con un secador de pelo valdria y la temperatura que coge no es alta, asi que no le pasaria nada, otra cosa es que le metas un tubo termoretractil de 2 o 3mm mas de diametro, con lo cual le tendrias que aplicar mas calor y si podria ser peligroso, pero na, esa cinta "retractilea" rapido, asi que con unos segundos llega.
12 Dic 2010 13:50 por varamigue
Oye Zer, para cuando la exibicion pirotecnica de 18650´s? :zpalomita:
12 Dic 2010 14:10 por zer01
varamigue escribió:Oye Zer, para cuando la exibicion pirotecnica de 18650´s? :zpalomita:
Para cuando tenga tiempo, este mes trabajo de lunes a domingo, y los pocos dias libres que tengo entre medias tengo cosillas que hacer, pero no te preocupes que no se me olvida, a ver si para enero lo hago :llora:
13 Dic 2010 00:48 por morrit
Joer que miedo ya. :roto2:
Le dare 2 vueltas con cina aislante negra normal por donde se haya pelado.
O sino se la regalo a quien quiera.
Mp y se la envio al primero.. :D
Edito, ya tienen hamijo para curarlas. :roto2rie:
21 Mar 2011 19:34 por morrit
Dar aquí mi apoyo al doctor zer01, que se la quedo parar curarla. :sisi3:
Otra 14500, esta pelada en un canto, voy a poner un trozito cinta aislante negra y ha correr...
Imagen Imagen
14500 pelada por abajo
Última edición por morrit el 11 Feb 2015 16:19, editado 2 veces en total.
12 Ago 2011 13:54 por F. Premens
Joder, estoy flipando, no sabia que eran tan delicadas, de momento ya se que no hay que acercarlas al agua ni al cobre, algo mas? :roto2rie:
Estoy por envolver todas en cinta aislante o celo..
14 Dic 2011 00:09 por thelorac
morrit escribió:Dar aquí mi apoyo al doctor zer01, que se la quedo parar curarla. :sisi3:
Imagen Imagen
Imagen Imagen
Buenas,
pues yo ando con el mismo problema con mis Trustfire fuego 18650, y mira que las introduzco/saco con cuidado en el cargador, pero nada, ya las tengo marcadas todas, por el +, otra por el -, por el centro.
Como os ha ido a vosotros el usar cinta aislante? yo por ahora les he puesto celo, pero parece que del chungo por que no consigo que se quede bien... tentado estoy de cambiar de cargador...
Sabéis si es solo problema con las trusfire que van muy justas? estoy con la idea de pillarme las aw 18650 y si después de pillar una batería de 20$ se pela con tantísima facilidad, me da un pasmo.
Trustfire X8, Ultrafire C8, Ultrafire hf-h3 y la h2 en camino, Balder SE-1 xm-l CW y la NW en camino.
14 Dic 2011 01:09 por Ciscado
¿Y con un poco de pegamento en los bordes tipo cianoacrilato?
14 Dic 2011 03:42 por Firelord777
Caramba!
14 Dic 2011 10:40 por thelorac
Buenas,
pues me he pedido dos redilast de 3100, sobre todo por que las 3100 de AW no tiene botón en el positivo y había que hacer que usar separador o soldar.
He pillado el peor momento del cambio €/$, y 35€ la broma, pero a ver si se me pasa la rallada, sino retirare las de litio y volveré a AA/AA que para eso me pille el Mh-C9000.
Un saludo y perdonar mis neuras :(
31 Ago 2012 04:45 por Barometrix
Muy buenas a todo el mundo.
Refloto este hilo, porque aparte de que me parece muy importante, e interesante, he de confesar, que no sé como, (no me explico como ha podido ser....), ya se me ha pelado un poco, una de las 26650 que me llegaron ayer..... y eso que solo las he metido en el cargador una vez para ver si cargaban, y todo estaba ok....
Reconozco que soy un poco manazas.... pero hombre!!!, mira que son delicaditas las cubiertas plásticas que traen estas baterias.... le daré una vuelta de cinta transparente, y después buscaré donde dejarlas como oro en paño, je, je, je.
De paso, os pongo un enlace de un estuche que he visto por internet, y que después de ver sus medidas, es perfecto para las 18650, 26650, etc. El único pero, es que me ha parecido algo caro.... no sé si será porque tengo la neurosis por todos los pedidos de linternas y baterias de estos dias, y ando sensible con mi economia, ja, ja, ja, ja.
Bueno, a ver si os gusta:
http://www.ebay.com/itm/FREESHIP-Green- ... 266wt_1271
31 Ago 2012 09:32 por stirner
http://forolinternas.com/viewtopic.php?f=10&t=3884
Pero tendras que encontrar tubo de la medida adecuada a tus baterias.Suerte
31 Ago 2012 12:57 por Barometrix
stirner escribió:http://forolinternas.com/viewtopic.php?f=10&t=3884
Gracias por la info, Stirner.
:eek: Me has dejado con la boca abierta.... Si no hubieras dicho nada, yo hubiese jurado que esas baterias vienen asi de fábrica....
Te han quedado perfectas, si señor!!! :respeto:
31 Ago 2012 15:01 por maito
+1
Además si pones termoretractil es posible que no te entre en alguna linterna. El cello es mas fino.
31 Ago 2012 15:46 por miguel41
En el almacén de recambios está este termorretractil para 18650, no se si habrá para 26650, que es como el original, muy fino. Seria cuestión de contactar con el vendedor.
http://www.aliexpress.com/store/product ... 80599.html
01 Sep 2012 00:39 por Barometrix
miguel41 escribió:En el almacén de recambios está este termorretractil para 18650, no se si habrá para 26650, que es como el original, muy fino. Seria cuestión de contactar con el vendedor.
De momento, como dice Maito, le he dado una vuelta de cello, fixo, o cinta de esa transparente, para estar tranquilo, pero en cuanto tenga un ratillo , ( y me libere un poco del tema este de la conjunta de la TM11), investigo esto del termoretractil, más que nada porque me ha gustado mucho lo bien que queda colocado, y me ha llamado la atención, ya que desconocia que existiera algo asi....
Saludos a todos.
02 Sep 2012 00:03 por maito
Cierto, creía que se referia a termoretráctil para cable...
Cuando se me fastidien pillare de ese azul. Menudo inventazo.
02 Sep 2012 14:47 por Me pirro todo
02 Sep 2012 14:50 por miguel41
Pero lo de DX si es termoretractil de cables por lo que es un poco mas grueso.
02 Sep 2012 14:53 por Me pirro todo
En el detalle del dibujo no parece que sea muy grueso, pro no lo puedo asegurar.
habrá que probarlo...
