Trustfire TR-3T6 3-XML
15 Dic 2011 19:01 por domingoprado
Re: Trustfire TR-3T6 3-XML
ojo compañeros que las que vienen preparadas para dos baterías creo recordar que no aguantan mas de 8v, comprobarlo, yo compre la de 3, por lo mismo para ponerle una batería exterior de 12v (que al final da 11,4, pero me vale) no vaya a ser que os carguéis el driver o como se llama (soy lelo en esto), de echo cuesta creo recordar 4€ mas la de 3 baterías
por cierto perdonar es facil desmontarla entera incluso la zona de los leds, para comprobar si llevan pasta termica, por que la mia no calienta apenas, la verdad, y no se si porque disipa mal (y se joderan los leds9 o por que es normal dado que solo la pongo a tope en la bici en bajadas fuertes
15 Dic 2011 21:03 por Marcos Ros
Gracias Domingo
A ver si aguien del foro nos puede confirmar tu sospecha.
Si asi fuera y alguien del foro conoce un driver adecuado para que esta linterna aguante tres baterias, por favor que ponga el enlace.
15 Dic 2011 23:48 por F. Premens
Bueno, acabo de llegar de estar disfrutando de la bestialidad del temporal, viendo olas enormes, y la Trust se ha portado de puta madre, esta llena de salitre la pobre. :elrisas:
Una vez probada en noche cerrada, he de decir que no me decepciona para nada, mucha potencia, cualquier otra al lado queda como un simple llavero led. Es mas, han aparecido un par de tios de proteccion civil para evacuar la zona, y venian con una halogena un poco cutre, cuando he encendido la mia han flipado. :elrisas:
Aqui os dejo unas cutre fotos para que os hagais mas o menos una idea. La primera es una 528 cree en modo alto y la segunda la 3T6.
Muy contento con ella, eso si, ha estado en modo alto todo el rato y ha muerto bastante rapido, habra estado una hora, hora y media o asi mas o menos por intervalos.
15 Dic 2011 23:53 por domingoprado
claro si chupa casi 3 amperios (por lo menos la que a mi me llego y con el tester de un amigo electrónico) a tope mas de una hora no dura salvo que lleves unas baterías de la leche, a disfrutarla, yo la disfruto un montón los jueves ( y a veces los martes también) en bici por la noche con un compi de salidas
salud
16 Dic 2011 00:20 por XRAYBoY
F. Premens escribió:La primera es una 528 cree en modo alto y la segunda la 3T6.
mande? :elboinas:
16 Dic 2011 00:24 por F. Premens
mande? :elboinas:
528 Cree
17 Dic 2011 12:38 por Marcos Ros
Buenas
Sigo teniendo dudas
A la Trustfire 3t6 se le pueden poner 3 baterias usando el tubo de extension, o se va a quemar el driver ?
A ver si me podeis ayudar.
Y si no se le puede poner tres baterias, conoceis un driver para sustituir el que lleva?
17 Dic 2011 13:03 por yavi_
Marcos Ros escribió:Buenas
Sigo teniendo dudas
Tienes este en caso de que dejes frito el original, pero max 8.4V
http://www.manafont.com/product_info.ph ... ver-p-7973
Y si quieres que funcione con 3 baterias solo se me ocurre este, pero tendrias que poner los leds en paralelo, no tiene modos:
http://kaidomain.com/product/details.S020079
17 Dic 2011 13:35 por XRAYBoY
Marcos Ros escribió:A la Trustfire 3t6 se le pueden poner 3 baterias usando el tubo de extension, o se va a quemar el driver ?
En http://www.lightmalls.com/trustfire-tr- ... ch-2-18650 reza -Voltage Input: Max12V-
Aquí, el que la prueba, mide con 2 y tres baterías puestas y no reporta humo. http://budgetlightforum.com/node/3700
17 Dic 2011 16:05 por F. Premens
Es que entonces no tendria sentido que vendiesen el tubo de extension para convertirla en 3x18650 no?
17 Dic 2011 16:34 por domingoprado
por si sirve en lightmalls venden 2 tipos de trustfire 3 t6, la que viene preparada para 3 baterías, la que yo compré y si funciona evidentemente con 3 baterías, y la que viene de serie para dos baterías, no se si compensará comrpar la de 2, para luego comprar el tubo de extensión para 3, en los dos casos pone que vale para 12v
La diferencia 3,80$ (mas cara la de 3, pero se puede evidentemente poner solo con dos abterías, por eso no entiendo la complicación je je je)
http://www.lightmalls.com/trustfire-tr- ... ht-3-18650
y el tubi de extensión para 3 baterias 4,80$
http://www.lightmalls.com/extension-tub ... skyray-3t6
21 Dic 2011 23:15 por Ranger
yavi_ escribió: Tienes este en caso de que dejes frito el original, pero max 8.4V
Me temo que esa solución no valdría, la trustfire tiene los leds ya en paralelo ( por lo menos la mía ) ese driver lo quemarías si pones tres 18650 o quemarías los leds, en todo caso mal arreglo.
Salu2
22 Dic 2011 00:06 por F. Premens
En que quedamos, porque igual lo compro, pero si no vale..
22 Dic 2011 10:55 por Marcos Ros
Bueno pues no lo compres todavia, yo ya pedi el tubo de extension, probare con tres baterias.
Comentare los resultados.
22 Dic 2011 11:07 por MagPap
Hola Amigos. Comentaros que hace algún tiempo que os vengo siguiendo, leyendo y aprendiendo, y como este es mi primer post en primer lugar quisiera mandar a todos los compañeros del foro que contribuyen tanto al mismo un saludo :bb: :wink2:
El motivo de mi mensaje es indicar que gracias al interesante review y a la información que sobre la linterna habeis dado, me he convencido y acabo de pedirla :roto2rie: . Estaba pensando comprarme alguna de mas precio, como la Dry o la TK35, pero a la vista de lo que habeis hablado, he decidido probar con esta mas económica y las otras ya caerán mas adelante :cejas: . Gracias por los aportes. :vota:
22 Dic 2011 11:13 por MagPap
F. Premens escribió:En que quedamos, porque igual lo compro, pero si no vale..
Por lo que yo he visto en lightmalls, creo que se deduce que la diferencia entre ambas es que la mas cara viene con el tubo de extensión incluido, y la de dos es la misma, pero solo que el tubo no va incluido, de ahi la diferencia de precio. Por lo demás creo que son la misma. Esa es mi opinión. :silbando:
22 Dic 2011 19:44 por XRAYBoY
Bienvenido al foro. :abrazo: Empiezas por una opción contrastada, que seguro te complacerá.
23 Dic 2011 00:20 por Sergito
Hola a todos los componentes del foro.
Necesito AYUDA de forma urgente,
He comprado esta linterna para regalársela a mi sobrino estas navidades, cual ha sido mi sorpresa que cuando he cargo las tres baterías, y la enciendo, no alumbra prácticamente nada de nada, vamos como mucho dos, tres metros. He mirado el voltage de las baterías y me marca cada batería 4,14V.
Me prodríais decir que pasa, que problema tiene, es que no tengo días para solucionarlo y estoy desesperado.
Muchas gracias por vuestras respuestas, aprovecho para saludaros y felicitaros las fiestas.
Sergio.
24 Dic 2011 19:26 por carnada74
yo creo que puede ser un problena de driver ¿le funcionan los modos?. tambien podria ser un mal contacto.
Arreglar los problemas económicos es fácil, lo único que se necesita es dinero
25 Dic 2011 11:50 por Sergito
Si, los modos si funcionan, si es un problema de driver, (que nose lo que es), como lo puedo solucionar, y donde venden esa cosa.
Muchas gracias
