Re: Que dropin con xml comprar para la 502b?
Tengo uno de esos en una 501b, con una Trustfire fuego recién cargada (4,18v) chupa entre 1,90 y1,96A, medido en el culote. Ignoro la eficiencia del driver. Apenas entibia. Debo aclarar que al máximo nunca lo he usado más de 4-5 minutos porque el modo medio es muy útil (chupa 0,86A) y debe andar encima de los 200-300 lúmenes (es más que un P60 con SSC P7 y driver 4x7135, y esta combinación entibia un poco más que el XML a full) y el low es perfectamente usable con 0,08A debe meter cerca de 100 lúmenes. Edito: En low su luz es similar a una C3 con Q5 y 1AA alkalina.manduker escribió:...
Te refieres a este: Ultrafire Cree T6 3-Mode Memory LED Drop-in Module (4.2V max)
Es seguro que el alto esta regulado a 3A? En los comentarios pone que da 1.6A
Considero que con el tamaño del "artefacto" no se puede pedir más, estaría en su límite.
Todo!stirner escribió:...¿Cuales son los principales problemas del P60 respecto a la disipación?¿el tamaño del módulo?¿su unión al cuerpo?.
 RdLinternas
  RdLinternas @RdLinternas
@RdLinternas
