Linterna de máximo alcance por unos 35 euros
30 Dic 2011 13:11 por Calculon
Muy buenas a todos.
Hace tiempo que os leo aunque nunca me había decidido a postear.
El año pasado después de inverstigar en vuestos hilos le regalé a mi padre una C78 en DX con un par de baterías de litio y cargador para que usase cuando va al pueblo. Pero en este último viaje se la ha regalado a un paisano que alucinaba con su alcance .
Ahora me ha pedido que le consiga una que aunque sea un poco más cara obtenga un mayor alcance. ¿Lanzadoras?
¿Es necesario que la lente sea esféfica?
He leido que recomendábais la Led Lenser L5. ¿Merece la pena?
Y luego os he leido comentar de la Lumahunter con Q5 ¿Eso que es? ¿se compra por separado?
También he visto la Keygos Ke-5:
http://www.tmart.com/KEYGOS-KE5-CREE-XM ... 34039.html
Y esta otra parecida:
http://www.dealextreme.com/p/x2000-floo ... 8650-14450
Después de leeros veo que no es sólo cuestion de lumens sino de concentración de enfoque. Tengo seleccionadas un par del hilo "LAS MÁS RECOMENDADAS" pero como es algo antiguo no sé si ha salido algo nuevo.
Esta parece que tiene un gran alcance, preferería que fuese más pequeña, pero si tiene gran alcance, perfecto:
http://www.dealextreme.com/p/uniquefire ... 123a-16538
Esta otra tiene 500 lumens pero creo que no concentra tan bien como la anterior ¿verdad?
http://www.dealextreme.com/p/ultrafire- ... -904455238
Otros modelo que he visto y desconozco su alcance:
http://www.dealextreme.com/p/eastward-y ... 8650-50513
y
http://www.dealextreme.com/p/trustfire- ... 8650-18694
Resumiendo:
Que tenga un gran alcance (lo principal), aunque para corto alcance no valga
Que no pase de 35 euros
Preferentemente que use baterías de litio (si no admite normales no me importa)
Que no pase de 20 cm de longitud
Bueno, perdón por el tostón pero estoy hecho un lío.
Un saludo a todos, muchas gracias y felices fiestas
C-78 - Yelz T9 - TR-1200
30 Dic 2011 14:48 por carnada74
Re: Linterna de máximo alcance por unos 35 euros
Esta http://www.dealextreme.com/p/trustfire- ... 8650-92037 estaba a 32 euros pero con el tema del camio de moneda ahora esta en 36,7 , eso si te trae todo lo necesario y con un t6 creo que potencia no te va a faltar :respeto:
Arreglar los problemas económicos es fácil, lo único que se necesita es dinero
30 Dic 2011 14:50 por carnada74
Por cierto se me olvidaba, bienvenido a forolinternas :abrazo:
30 Dic 2011 15:59 por Calculon
Muchísimas gracias por responder, y por el recibimiento
Pues ni había visto esa linterna pero tiene una pinta fenomenal. Voy a echarle un vistazo, parece que cumple con todo lo que pido !!!
30 Dic 2011 16:06 por F. Premens
Yo no tengo linternas muy lanzadoras, por eso hace poco compre la Keygos y la espera estoy de que me llegue. :sisi3:
30 Dic 2011 16:10 por varamigue
Para lograr el maximo alcance con un reflector necesitas que sea grande, profundo y liso, con lente a mas grande mas concentra, y luego estan las recoil. En cualquier caso para lograr el mayor alcance a igualdad de linterna el led XR-E R2 es tu led :sisi3:
30 Dic 2011 16:31 por Me pirro todo
No se si es fiable 100% la descripción de dx carnada, pero un XM-L regulado a 1200mA se me hace un poco,... poco, no?
He estado buscando ultimamente JUSTO lo que tu buscas.
De lo mejor que he visto es esta que tu pones:
Si te gusta mas de 5 modos también la hay, pero mas cara...
http://www.dealextreme.com/p/uniquefire ... 8650-19029
Mira la profundidad del reflector en las fotos. Y además XR-E R2 inmejorable opción para lanzar como dice Varamigue.
Por si fuera poco está regulada a 1200mA que para un XR-E es practicamente el límite, si me equivoco que me corrijan. A diferencia de los XM-L que pueden llegar sin problema a 3 Amperios...
saludos y bienvenido.
30 Dic 2011 18:01 por carnada74
Yo no garantizo nada, simplemente doy mi opinión, creo que esa linterna está muy bien por versatilidad, porque vas a tener solo una lanzadora si puedes tener tambien gran inundacion si es que lo necesitaras, lo de la regulación no se cual es el motivo pero creo que puede tener algo que ver con lo de llevar dos baterias en lugar de una, lo unico que se es que tiene buena pinta.
luego en plan poco dinero esta http://www.dealextreme.com/p/new-c55-cr ... 650-103459 podria estar muy bien y esta otra http://www.dealextreme.com/p/sipik-sk68 ... 4500-39584 aunque es la que menos alumbra también es la más pequeña :respeto:
30 Dic 2011 18:33 por Me pirro todo
Bueno, esta claro, nosotros aconsejamos y luego es él el que finalmente decide.
Pues hablando de la sipik, resulta que he visto este otro clon en manafont:
http://www.manafont.com/product_info.ph ... ack-p-7586
Partimos de que es muy dificil diferenciar los diferentes tipos de led y que las descripciones de las linternas suelen ser poco precisos, pero después de ver esta, con supuesto Q5 y con un consumo de 1A TIENE que ser mejor que la sipik de dx de calle, o si no esto es un cachondeo del 15 y aquí se miente mas que se habla. Esta tengo pensado pedirla cuando me lleguen las que tengo en camino. La diferencia podría ser notable respecto a la sipik de dx ya que esta estaría regulada a 450mA, menos de la mitad de la de manafont!!!!!
30 Dic 2011 19:16 por manduker
La sipik sk68 llega menos que la c78 (ambas de deal), el cuadrado que genera es mayor.
Yo tengo la c78, la sk68 y la Edi-T11, de estas me quedo con la Edi-T11 por el modo rampa y porque llega lo mismo que la c78. Les puedes poner un r2 y dejarlas en direct drive pero poco mas ganaras.
Si quieres mas alcance que la c78, tienes que pasarte a xm-l. En zooming tienes la yezl t9 o con reflector la copia de la fenix tk45.
30 Dic 2011 20:13 por Bulb-o
Creo que el único que ha hablado de la Led Lenser L5 he sido yo, quizás porque sea el único que la tiene.
No la recomiendo, sorprende lo que lanza pero es a costa de forzarla usando baterías de litio para las que en principio no está preparada.
A juzgar por las fotos de algún compañero que la tiene yo me iría por la Lumahunter tal como viene, sin modificarla.
Personalmente las lanzadoras me parecen unas linternas de uso lejano, muy limitadas para el día a día. Pero supongo que para vigilar cultivos desde la distancia y tareas así son las adecuadas.
http://forolinternas.com/viewtopic.php?f=9&t=1196
30 Dic 2011 20:16 por carnada74
Yo tambien me apunto a la yezl t9 aunque no la hay en dx aqui si http://www.cnqualitygoods.com/goods.php?id=1107 eso si hay que comprar pilas y cargador en caso de no tener porque no vienen con la linterna
31 Dic 2011 02:19 por albertopnp
No se si es exactamente lo que buscas pero aqui va mi consejo para tener una buena lanzadora. Bueno, no es mio... lo lei en una review de Dx...
Ultrafire WF-502B R2 XPE $18.75
Reflector liso $2.76
Lente asférica de 28 mm $1.9
Se monta como un mecano. No hay que soldar nada. Solo desenroscar y enroscar.
Yo lo he montado y la verdad es que lanza bastante lejos y estoy contento con el resultado.
Ahora no la tengo aqui. Si voy al pueblo en las proximas fechas, la traigo y te pongo alguna foto.
Puede ser una alternativa barata. Asi te queda algo de dinero para las baterias y el cargador.
PD: si no tienes reparos en pedir a DinoDirect aqui tienes la 502-B un poco mas barata con una bateria y un cargador.
(en la URL del enlace pone que es un Q3 y que luego si pinchas aparece como un R2... por eso digo lo de los reparos...)
31 Dic 2011 02:48 por yavi_
De las que he probado, esta es la que mas alcance tiene de las zooming, la lente es bastante buena, mejor que la de la Yezl T9, y monta un XR-E que le da mas alcance, pero menos inundación en flood.
Como referencia en linternas con reflector, la que tengo que mas lanza es la Trustfire X9, y esa lanza bastante menos.
Los acabados, no son los mismos, pero es muy decente para lo que cuesta, solo un cambio para dejarla fina, es cambiar el alambre que monta entre la cabeza y el cuerpo por una tórica.
http://www.manafont.com/product_info.ph ... 650-p-8459
02 Ene 2012 12:54 por Calculon
Gracias a todos por las respuestas, de verdad :abrazo:
Voy por partes:
carnada74:
Como veo que no hay consenso con la primera que propones de momento selecciono la del link que has puesto, que tiene muy buena pinta relacionado con el post de manduker:
varamigue:
Gracias por lo del led, no había prestado atención al led en concreto
Me pirro todo aquí:
Esas dos tienen muy buena pinta y además con el led de marras. Genial!.. La(s) añado a la final, como destacadas.
Bulb-o
Esa Lumahunter me gusta. Pero por link que comentas (viewtopic.php?f=9&t=1196), mejor la Q5?
Y justo lo que dices, para controlar cultivos (y aperos y naves) a distancia. Muchas gracias
albertopnp
Me gusta la idea de montar las piezas. La linterna tiene muy buena pinta (y monta los leds de que habla varamigue:?)
Interesante.
Por cierto, es una locura o podría tener sentido meter a la UniqueFire HS-802 la lente y el reflector o de ese modo la acabaría cagando?
yavi_
¿Esa manafont que comentas abajo es la misma de la que hablas al principio? Lo digo porque no especifíca que lleve XR-E (o no sé verlo)
Se pilla en la misma página de Manafont? ¿Cómo está tan barata o es que hay que sumar mucho gasto de envío?
Mi ranking de momento está así:
1- UniqueFire HS-802 que creo que os mola a todos
2 - La manafont que puso yavi_ por aquello de llevar lente y buen led
3 - La Lumahunter Q5 (o la R5 si me corregís)
4 - La Yezl T9
5 - Ultrafire WF-502B más la lente y reflector, me encanta pero si nadie la ha llegado a probar no sé que hacer...
Si me podéis dar una última ofinión, perfecto.
Y si no, me lanzo directamente paor la HS-802
Un saludo a todos !!!!
02 Ene 2012 13:53 por XRAYBoY
Aurora vs Sipik: http://budgetlightforum.com/node/1630#comment-25258
Con una con lente, debes de ser muy preciso, ya que no ves nada a cinco metros de lo que estás apuntando.
A mi me da que te resultará más útil la 802...tira tanto como una con lente asférica, pero también difumina lo justo para ver alrededor.
http://forolinternas.com/viewtopic.php?f=4&t=1108
La Lumahunter MRV sería una segunda opción barata, pero muy resultona.
Si quieres controlar lo que alcance la vista sin moverte de la silla, la 802. :sisi3: Ha pasado mucho tiempo y sigue siendo legendaria.
02 Ene 2012 14:07 por Jaipe
A mi me gusta mucho la Yezl t9 que algún forero ya te ha recomendado, esta linterna sorprende a todo el mundo por, tener un aspecto muy correcto, buen peso que da buena sensacion, posiblemente por tamaño es la que tiene mas zoom del mercado ya que inunda un 50% mas que la mayoria de zoomings y eso en espacios cerrados se agradece mucho, tiene 5 modos con memoria de modo con 3 niveles de potencia, plegada solo mide 13 centimetros, lanza muy bien, solo usa una bateria recargable 18650 de 3,7 v por lo que se mantiene facil, la lente dicen no es ninguna maravilla pero hay linternas que aparentan mejor calidad y no rinden ni mucho menos como esta y muchas son mas grandes o mas largas y son mas engorrosas de llevar encima.
Aqui te dejo la presentacion de esta linterna para que la compares en tamaño con otras conocidas. http://www.forolinternas.com/viewtopic. ... 013#p34013
02 Ene 2012 14:11 por Calculon
Ok, entonces a por la 802.
Por cierto, lo de lente asférica, vale la que ha el compañero arriba vale?
http://www.dealextreme.com/p/glass-opti ... -28mm-5297
Desmontar y montar, no?
Y el reflector es necesario?
http://www.dealextreme.com/p/26-5mm-alu ... itter-5955
Luego he visto en otro hilo que bulb-o comentaba algo de lente y reflector manafont:
http://forolinternas.com/viewtopic.php?p=33194#p33194
Mejores o peores que los que se encuentran en DX?
Muchas gracias
P:D
Ahora que le daba a publicar estoy leyendo el mensaje de Jaipe... interesante. Voy a leer el link. Muchas gracias
02 Ene 2012 18:12 por Me pirro todo
Si te he entendido, te decides por la 802, y si te vuelvo a entender preguntas si le sirve la lente asférica que pones en el link.
Pues si miras en el link de esa misma linterna en las fotos salen las medidas de la misma. La cabeza mide 49mm, con lo que es probable que no sirva esa lente...
El reflector que te viene es liso, con lo que no tienes que tocarlo para nada.
02 Ene 2012 18:32 por XRAYBoY
IMHO, mucho estáis corriendo con las lentes y los reflectores...
Normalmente no se pone lente y reflector. O uno u otro. Combinar ambos suele dar aberraciones ópticas importantes en contra del lanzado.
Puede funcionar, pero lo habitual es que disperse más luz, ya que le llega a la lente desde ángulos raros por medio del reflector, si se coloca.
Que una lente sea del mismo diámetro no quiere decir que valga, si la distancia focal no coincide o la curvatura no es la correcta.
(y eso no se sabe hasta que se prueba) El propio grosor de la lente a veces impide cerrar la linterna. No es cambiar y listo. :nono:
De hecho, me extrañaría mucho que con la distancia led-lente de la 802, tan larga, valiera ninguna lente.
Vete a por una linterna que valga para lo que quieres "as is" como la 802. Después, comprar una lente y jugar con ella...no son caras.
Ya nos contarás, pero no es muy habitual que una lente mejore una linterna con reflector liso y profundo, tan específica para lanzar como esta.
Las hay (tipo Tiablo), pero no es este rango de presupuestos.
