Con que pinzas desenroscáis la linterna??
Tengo que soldar el muelle a una linterna en el fondo del tubo. Me han dicho que si meto unas pinzas en los 2 agujeros del fondo desenroscaría esa parte para sacarla y poder soldarle tranquilamente el muelle en el exterior. He usado unas pinzas que tenía por aquí de estas de "precisión" que valen menos de un euro de Meritline y ya he dejado las puntas dobladas y ni se ha movido el fondo de la linterna. ¿Cuáles son las pinzas exactas que hay que usar o dónde se compran?
Re: Con que pinzas desenroscáis la linterna??
Yo uso unos alicates de punta muy fina, pero te valen una tijeras finas, y si tienes alicates para arandelas seeger cojonudo, esos son los que mejor van.
Ya, el tema que por lo que veo unos alicates para arandelas no me entrarían ni en broma en el tubo de la linterna, ya que será del tamaño de mi dedo medio, y tengo los dedos delgados.
Lo ideal serían unas pinzas, pero claro, irrompibles para no cargarse las puntas.
puntas de tijeras de electricista, algo asi:
![Imagen](http://agrega.educacion.es/galeriaimg/05/es_20071227_1_5011502/es_20071227_1_5011502_captured.jpg)
La linterna es esta y me vino el muelle roto. 16 euros que vale y DX me ofrece 10$ como compensación, hay que joderse.
![Imagen](http://img847.imageshack.us/img847/4062/39785204.jpg)
![Imagen](http://img851.imageshack.us/img851/8862/19900104.jpg)
http://www.dealextreme.com/p/eastward-y ... 6340-44961
El tubo es pequeño como para que entre cualquier cosa
PD: otra opción sería poner estaño en el muelle y bajarlo en 3 décimas de segundo con unas pinzas al fondo
seguro que no se desenrosca tambien de atras? en una akoray que yo tenia que parece parecida se desenroscaba de atras tambien
No, es una pieza el tubo. Y se desenrosca como decís, porque al fondo del tubo se ven varías líneas para desenroscarla, el caso es algo para hacer fuerza... que no lo tengo
Si no puedes conseguir la herramienta adecuada,¿que tal fabricarla?
Con dos clavos,una pieza de madera del grosor adecuado para que las puntas de los clavos queden a la distancia adecuada entre si y cinta americana (o la aislante corriente) tal vez puedas hacer el trabajo.
Los clavos y la madera(¿un lapiz,boligrafo,rotulador?) deben ser lo suficiente largos como para sobresalir del cuerpo de la linterna y poder asirlos bien.
Suerte![Abrazo :abrazo:](./images/smilies/abrazo.gif)
![Confused :confused:](./images/smilies/confused.gif)
Suerte
No se herramienta especifica lo veo complicado quizas tengas que hacerla casera; Por ejemplo como idea tubo de cobre de la medida supongamos 15 mm lo cortas dejandole dos tetones que entren en los agujeros, Arandela de la medida dos agujeros en extremidades poniendo dos tornillos en los agujeros y un esparrago central ; Son ideas a bote pronto sin pulir pero se me ocurre algo asi
Si no en tiendas de chinos fisicas hay alicates pequeños de esos redondos que yo empleo en ocasiones quizas tengas que limar las puntas para que entren en los agujeros
Son pequeñas ideas que puliendolas pueda que te sirvan
yo me centraria en desenroscarla de atras
desenroscarala creo que seria facil con una picoloro pero lo dificil va a ser no dejarle marca
Mañana pongo fotos, imposible. Es una pieza. He girado el clip y no hay ninguna abertura. El botón no se puede quitar empujándolo...moviles2 escribió:yo me centraria en desenroscarla de atras
Si puedes desenroscar la parte trasera(creia que no se podia) lo único que conozco que puede hacerlo sin dejar marca es una Boa Constrictor
Sí, ese es el nombre de una herramienta que utiliza una tira de caucho como abrazadera ajustable y sirve para desenroscar tubos.La puedes comprar en ferreterias.El único problema puede ser el diametro de la linterna.Si es muy pequeño tal vez no trabaje bien.Las boas las fabrican de varios tamaños.
Edito: OOOOOPS.Ya veo que no se puede juanele,
Pues nada,a improvisar la herramienta.![:mpr: :mpr:](./images/smilies/mpr.gif)
![Comor :comor:](./images/smilies/comor.gif)
La verdad es que Moviles2 tiene mas tiros pegados como se suele decir asi que siguiendo su intuición y experiencia : Si en donde tienes que poner el pico loro, alicate de presión, univertal, etc ; Primero le pones cinta aislante apretada en cierto modo los daños de marcas seran menores, Asi como en algunas ocasiones las roscas bienes encoladas con loctite o algo similar : Si congelas la linterna dañaras ese pegamento (lo cuartearas con lo cual su extracion aunque no facil sera mas sencilla)
Pero como bien comentas con fotos siempre es mas sencillo
Bueno entonces mientras busco herramientas o pienso lo que hago, la dejo ya en el fondo de la nevera no?? Así sin más?? o metida en algo??
En el congelador (no estaria de mas ponerla en una bolsa cerrada o algo asi pare evitar todo lo posible la humedad que genere el congelador)Juanele escribió:Bueno entonces mientras busco herramientas o pienso lo que hago, la dejo ya en el fondo de la nevera no?? Así sin más?? o metida en algo??
Utiliza dos destornilladores de precisión cruzados (colocandolos en forma de X), y apoyandolos uno contra el otro hazlo girar como si de un solo destornillador se tratase. Una vez empieze a girar podrás sacarlo fácilmente con solo un punto de apoyo. Tambien puedes usar dos llaves allen de 1.5mm, o cualquier cosa fina, puntiaguda y dura.
Yo para estas cosas tengo unos alicates circlip heredados del trabajo.
![Imagen](http://static4.tme.eu/katalog_pics/1/9/1/191a74bafb1a8c340f912ae93c6c3a6b/knp.4611a2.jpg)
Pero para piezas alojadas tan profundamente, no te servirán.
viendo las fotos de dx ya veo que es una pieza y no se puede soltar atras, esta dificil la cosa, unas tijeras mas finas no te entran?
Pero no veo la necesidad de desmontarla...lo suyo sería colocar el muelle en su sitio, no?
Lo que haría yo:
Presoldaría estaño a la base del muelle, que ocupara la totalidad de su base. (hacerlo fuera es más fácil) Depositaría el muelle en su sitio.
A fin de derretir el estaño y que se suelde a la base del tubo, varilla metálica larga conectada al cuerpo del soldador (punta larga)
Si el soldador no alcanza la chicha oportuna, varilla metálica calentada con mechero turbo o fogata con clavo al rojo.
Quizás sea un poco radical, pero si logras soltar la pieza girando y soldar fuera el muelle, a la hora de volver a colocarlo,
puede ser complicado girar la pieza con un muelle en el centro...
Otra opción es preparar una base pegote de estaño en el fondo y bajar el muelle "bien calentito" a mechero con unas pinzas...
Lo que haría yo:
Otra idea, si no fuese factible el soldar el muelle como te dice XRAY, seria colocar un pequeño separador para que el polo de la bateria contacte con la base. Podrias usar un trozo de un tapón de corcho del mismo diametro de la pila y de un largo parecido al del muelle, y pincharle en el centro un cable de cobre gordito. De esta manera no arriesgas nada.
Con estas pinzas se deberia poder...
Las he probado en el tubo de la EDI-T T11 (lleva la misma bateria) y entran bien.
Edito: de los 3 tamaños que vienen, con las mas gordas. Las otras se doblan casi con la mirada.
