SHADOW JM07 PRO "Stone White" en camino
12 Ene 2012 17:41 por UPz
Re: SHADOW JM07 PRO "Stone White" en camino
Acabo de recogerla en la oficina de correos.
Primeras impresiones: Tamaño muy agradable, pesada (comparada con las típicas 1X18650), muy bien acabada. El color no es tan blanco como parece en las fotos, es mas bien tirando a plateado, parecido a la P10 R5.
Sesión de fotos en marcha, preparando la review.
La 26650 viene descargada a 3V. Preveo una larga tarde de carga para mi WP2 :sisi3:
12 Ene 2012 19:54 por XRAYBoY
Me interesa ver de lo que es capaz esa batería. 4000mA e IMR... :confused: cual de las 2 es cierta?
12 Ene 2012 20:38 por UPz
http://www.intl-outdoor.com/mnke-26650- ... p-223.html
:roto2nuse: pues segun esto es LI-ION. IMR creo que es LI-otra cosa no? LI-MN o algo así...
De momento lleva cargando desde las 16:45 (estaba a 3.1V) y ahora mismo, 3 horas despues va por 3.6V.
Lo dicho, una larga tarde :sisi3:
12 Ene 2012 21:15 por UPz
Googleando un poco:
Pinta bien :zpalomita:
12 Ene 2012 21:40 por F. Premens
Vaya puro. :sisi1:
12 Ene 2012 23:43 por XRAYBoY
Joer! :roto2: Flipando me dejas con esas gráficas. :wow: No me lo "experaba". 60A de pico! Con 3 de esas arrancas un coche fácil!
No entiendo bien la razón del porqué funciona mejor a 60ºC que a 23ºC...contradice toda lógica :comor:
pero de ser ciertas, es todo un monstruo de batería muy capaz. :sisi3:
12 Ene 2012 23:52 por yavi_
XRAYBoY escribió:Joer! :roto2: Flipando me dejas con esas gráficas. :wow: No me lo "experaba". 60A de pico! Con 3 de esas arrancas un coche fácil!
Yo también pensaba que funcionaban mejor fresquitas, pero vi que en pruebas de descarga, se conseguía mas capacidad a mas temperatura.
13 Ene 2012 10:28 por UPz
No se si seran buenas o no... Estube mirando por CPF y hablaban bien de ellas. Incluso en sus test decian que excedian de 4200mAh (con descarga a 337mA y con descarga a 3000mA).
Yo solo se una cosa: Empecé a cargarla ayer a las 16:45, me fui a dormir a las 00:15 y aun estaba cargando. Evidentemente dejé la carga para continuarla hoy, y medi el voltaje antes de acostarme: 4.01V
Retomo la carga a las 9:15.
13 Ene 2012 11:15 por yavi_
Por Blf también las ponen bien, solo las King Kong les han superado de monento en capacidad, pero las King Kong no son IMR.
Por cierto, cuidado donde se compran, por lo visto hay varias tiradas, estas tuyas son las Wenas, pero no todas tienen grabada la capacidad, como las mias que son una serie anterior a esta, por lo visto hay de 2 ó 3 capacidades diferentes, 2 vienen marcadas, siendo el tope 4000mAh, y otras anteriores venían sin marcar, donde había tiradas que daban 4000-4200mAh, y otras sobre los 3500mAh, se ve que se dió cuenta el fabricante, y decidió sacar dos productos según lo bien que le salía cada tirada.
13 Ene 2012 11:20 por UPz
Acaba de terminar de cargar a las 10:15.
Ha tardado en cargar con mi XTAR WP2 unas 9.5h. (9.5 X 400mA = 3800)
Mas o menos me cuadran los números, aunque creo que el WP2 carga a 500...
13 Ene 2012 11:28 por yavi_
Upz, me parece que en los tests las bajan hasta 2.6V aprox, de todos modos creo que necesitan 2-3 ciclos para llegar al tope de capacidad.
15 Ene 2012 22:19 por UPz
