Despiece Ultrafire WF-502b
Esta muy bien la herramienta esa! hechando un ojo en DX lo más parecido es esto http://www.dealextreme.com/p/multi-purp ... lor-100364 que se nota a leguas que no tiene una calidad como la tuya, pero en el próximo pedido la añado a la cesta para ver si da la talla en algunos apuros
			            			                        Re: Despiece Ultrafire WF-502b
Mirate esto,es muy útil http://forolinternas.com/viewtopic.php?f=4&t=2202
Gracias por esas fotos , esta sera una mas para la cajastirner escribió:
Espero que las fotos os sirvan
Ah,En el recuadro negro que se ve en la última foto vienen los números de patente de UK y US y no hay mas marcas en la herramienta.
La mayoría de los drop-in que llevan esas linternas huésped tienen un límite de 4,2v, así que si le pusiste aunque sea un momento dos CR123 primarias pues 3+3=6v , cataboom!Pulpo del Retiro escribió:pero no me ha vuelto a funcionar, hace poco juraría que con una 18650 me llego a encender, probe otra y no ha vuelto a encender, CREO no estoy seguro, que una vez hace mucho tiempo le llegue a poner 2 CR123 e igual me la cargue ahí, pero repito que ha llegado a funcionar hace muy poco.
A no ser que estuvieras muy contento con el que tenías yo me iría por un nuevo drop-in en vez de reparar el de origen.
---borrado por repetido---
                    Última edición por Bulb-o el 18 Ene 2012 04:03, editado 1 vez en total.
Sin embargo yo he usado 2 x CR123A con P60 marcadas como maximo a 4'2V sin ningun problema.
¿Tal vez los fabricantes exageran las especificaciones de seguridad?
Si son fabricantes chinos yo diría que por irresponsabilidad. Hay módulos P60 con XP-G R5 marcados como de hasta 18 voltios, yo no metería tantos ni en broma porque de lo que dicen a la verdad hay un abismo.stirner escribió:Sin embargo yo he usado 2 x CR123A con P60 marcadas como maximo a 4'2V sin ningun problema.
No se les puede creer
Esque hay una versión que soporta 2xCR123A y no estoy seguro si mi versión era esa! http://www.dealextreme.com/p/ultrafire- ... 123a-16178 esta es la versión, en mi drop-in pone R2 tambienm tendre que hechar un vistazo al historial de compra de DX cuando tenga un poco de tiempo para ver si la cague haciendo ese experimento.
De momento la mía el LED esta vivo y el interruptor aparentemente muerto, me falta hacer una prueba para ver si el driver?¿ ( gracias por el post para novatos, estan muy bien explicados absolutamente todos los términos) esta dañado o solo es el interruptor.
Por cierto, va siendo hora que me agencie un estañador porque veo que hare alguna que otra chapucilla y lo necesitaba para un par de temas del hogar pendientes, como veis este? http://www.dealextreme.com/p/30w-rubber ... v-ac-47239
Si ensucio el hilo con el tema del soldador decírmelo y lo borro!
Y como último.. Bulb-o
En las especificaciones de la linterna dice claramente que soporta CR123A (3V) y 16340 (3,6 V) ademas de 18650,dice que el maximo voltaje que acepta es 8,4 V, asi que por ese lado no tienes que tener problemas.
Dentro de lo poquito que yo sé,el soldador me parece correcto.
¡Ah, caramba! No había dicho que era ese módulo. Pues ha tenido suerte y es uno de los poquísimos que acepta más de 4,2v, hasta el doble concretamente. En ese caso está más que claro que no lo ha dañado por meter dos de las pequeñas, de hecho aún le quedaban 2,4v de seguridad.stirner escribió:En las especificaciones de la linterna dice claramente que soporta CR123A (3V) y 16340 (3,6 V) ademas de 18650,dice que el maximo voltaje que acepta es 8,4 V, asi que por ese lado no tienes que tener problemas.
