ALMACÉN DE RECAMBIOS
16 Ene 2012 10:06 por carnada74
16 Ene 2012 11:30 por raska_69
Re: ALMACÉN DE RECAMBIOS
Buenisima idea!!!! :aplauso: :esdios: :esdios: :esdios:
17 Ene 2012 15:23 por Edgardo
Muy buen trabajo!!!! y muy util.
17 Ene 2012 19:18 por UPz
He añadido vuestros enlaces :)
carnada74: Los reflectores que pones son para leds raros, no creo que tengan utilidad en linternas.
Sobre los LEDs y Drivers, es un poco más complicado de organizar. Sobretodo los drivers (diferentes V de entrada, diferentes entregas, diferentes modos, diferentes diametros...)
Por mi no hay problema, pero estaria bien algo de ayuda. Cual seria la mejor forma de ordenar los drivers? Diametro - Salida (mA) - Voltaje Max - Voltaje Mín - Modos ? Lo veis asi bien?
17mm 4.2V/2.8V 3040mA 5 Modos (Configurable)
Código: Seleccionar todo
[url=http://www.kaidomain.com/product/details.S020073]17mm 4.2V/2.8V 3040mA 5 Modos (Configurable)[/url]
Cuando pongais un enlace, ponerlo ya "formateado" para la lista y a ser posible usando "code" para facilitar el copy-pasta:
LEDS:
XM-L U2 en estrella de 16mm
[url=http://www.dealextreme.com/p/xml-u2-1c-320lm-7000k-led-white-light-emitter-with-16mm-base-3-7v-57008]XM-L U2 en estrella de 16mm[/url]
17 Ene 2012 19:47 por juasma4
Pedazo de hilo que te has marcado..., esto si que es un aporte. Felicidades. Un grandísimo trabajo...
(Ultrafire WF-008 Recoil) -( Maglite XL200) - (Maglite Led 2D) - (Maglite Solitaire) - (MiniMaglite Led 2AA) - (Magcharger) - (Sipik SK68) - (UF-H2b) - (Saik SA-9) - (C3 ss) - (WF-502B R2 1 mod) - (Keygos Ke5) - (Uf 2100)
17 Ene 2012 21:53 por UPz
Añadido LEDs.
Espero vuestros enlaces ;)
18 Ene 2012 21:22 por carnada74
Amos a ver hombre no digas raros , di "distintos ó peculiares ", personalmente a mi me gustan todos porque entre otras cosas cada led pide el el suyo, y no se merecen nuestro desprecio que su corazoncito tendran no?
Bueno ya más en serio los puse por aportar lo que yo tengo por ahi, lo que no sirva lo ignoras y ya está.
Arreglar los problemas económicos es fácil, lo único que se necesita es dinero
18 Ene 2012 21:32 por UPz
Pues tengo que comerme mis palabras... aunque no desvelaré quien ni como, alguien de este foro tiene uno de esos reflectores montados en una linterna, y tiene una pinta más que interesante.
Asi que, los añado y me disculpo :respeto:
20 Ene 2012 03:18 por lupine
20 Ene 2012 19:26 por UPz
lupine escribió:Jo__nudo :rock:
alguna aportación más...
19 mm "Multicapa"
54 mm "Multicapa"
10 mm GITD
22 mm GITD
25 mm GITD
XM-L T6 25 mm
Añadidos y actualizado! :ok:
20 Ene 2012 21:38 por UPz
Añadido a la lista módulos P60 y tambien módulos de 52mm (para Trustfire TR1200 y similares, y aptos para MAG C y D con un poco de lijado y adaptado)
Ya creo que solo quedaría por listar el tema Drivers. Es complicado por la gran variedad de voltajes de entrada, voltajes máximos, corrientes de salida, modos, diametros...
En el subforo "Leds & Drivers" hay un hilo llamado Base de datos de drivers que enlaza con una base de datos de mas de 400 diferentes drivers.
Creo que lo más sensato aquí seria hacer una recopilación de los más interesantes, asequibles y comunes para modificaciones con la tecnologia led actual, y mantenerlo actualizado conforme vayamos probando nuevos circuitos.
Que opinais? Un poquito de halluda ayuda! :abrazo:
20 Ene 2012 21:59 por namberguan
Pues si los mas comunes seria lo suyo, si no seria interminable y muy lioso,
Terminando esa lista de 10 o 15 driver poniendo algo asi
(si quieres mas informacion aqui tienes ) y el enlace de Base de datos de drivers
Pero bueno es una idea tu veras confiamos en tu buen hacer
Tu eres el PADRE de la criatura , lo que decidas es lo correcto los demas , solo intentamos echarte un cable
:abrazo:
20 Ene 2012 22:26 por varamigue
21 Ene 2012 00:02 por namberguan
http://kaidomain.com/product/details.S020073
http://kaidomain.com/product/details.S020079
Personalmente considero que la cuestion seria facilitarle una lista decente al compañero Upz y el como padre de la criatura realice una selecion de lo que considere oportuno.
Pero claro esto es una opinion personal
22 Ene 2012 13:52 por UPz
Que os parece esta forma:
diámetro en mm / V max ~ V min / mA salida / nº de modos / notas adicionales
Por ejemplo, el driver de KD:
17mm / 2.5V~4.5V / 3040mA / 8 Modos / Configurable mediante soldadura
[url=http://kaidomain.com/product/details.S020073]17mm / 2.5V~4.5V / 3040mA / 8 Modos / Configurable mediante soldadura[/url]
22 Ene 2012 15:09 por carnada74
UPz escribió:Que os parece esta forma:
En mi opinión perfecto, más claro no puede estar :aplauso: :number1:
22 Ene 2012 15:20 por carnada74
22 Ene 2012 20:02 por UPz
namberguan escribió:http://kaidomain.com/product/details.S020073
Añadidos y actualizado! :respeto:
23 Ene 2012 15:56 por Me pirro todo
MUY BUEN POST UPZ!! Icreiblemente útil a mi parecer.
Lo que me extraña es donde había estado metido que no lo había visto hasta el día de hoy...
01 Feb 2012 00:11 por varamigue
Upz, el reflector 52x11esta mal puesto creo, no tiene 11mm de profundo, tiene mas, Yo tengo este http://www.dealextreme.com/p/aluminum-t ... -6mm-17384 que parece ser casi el mismo y el reflector tiene 24mm de profundo.
Lo digo por si lo quieres corregir.
