ultrafire caida y no enciende
22 Ene 2012 17:50 por makande
Hola buenas es la primera vez que escribo soy un novato total tengo varias linternas. Una de ellas se ha caido desde un metro y pico y no enciende la caida de la ultrafire 502b xtl 1000 lumenesfue sobre la lente, es decir sobre el foco en vertical pedazo de castañazo. ¿De qué puede ser? Que tengo que cambiar para que encienda de nuevo. Muchas gracias.
22 Ene 2012 18:35 por varamigue
Re: ultrafire caida y no enciende
-interrupor roto
-bateria jodida
-driver roto
-led roto
-alguna soldadura rota
Comprueba esos puntos. En cualquier averia lo que tienes que hacer es ir descartando componentes, y asi llegaras al que falla.
22 Ene 2012 18:40 por carnada74
Bienvenido al foro , deberias desmontarla es posible que se soltara algun componente del driver o alguna mala conexion , lamento no poder ayudarte más
Arreglar los problemas económicos es fácil, lo único que se necesita es dinero
24 Ene 2012 11:19 por waltrapo
Pues si te cuento mi caso...
Ayer recibí un host de 502b para alojar en él un p60 R5. Lo pruebo, funciona ok. Procedo a engrasar, limpiar, etc... Vuelvo a montar, ajusto (me gusta que todo quede en su lugar sin juego y enciendo... olorcillo a quemado y enciendo a un 10% de luz... diagnóstico, driver quemado :roto2:
La pongo DD, fácil... vuelvo a ajustar apretando bien la cabeza... no enciende :roto2rie:
Procedo a desmontar y veo que salta el led de la placa, que iba pegado contra las pistas con pegamento! El reflector lo había hecho saltar...
Finalmente le apañe en DD un Q5 reciclao que junto al relfector rugoso deja un haz que me recuerza a mis maglite incandescentes :eaea:
25 Ene 2012 10:56 por UPz
Seguramente el reflector te forzó el die, e hizo cotro o el calor del corto producido por el fallo del driver ha desoldado el led de la estrella.
