TRUSTFIRE TR-J12
24 Ene 2012 06:03 por Edgardo
Re: TRUSTFIRE TR-J12
Excelente Fer!!! :aplauso:
No hay nada mejor que verla con los propios ojos, porque en las fotos pareciera que tiene mas alcance.
No veo la hora de tenerla.. :cantarin: , creo que va ser mi mejor linterna
Última edición por Edgardo el 24 Ene 2012 06:06, editado 1 vez en total.
24 Ene 2012 06:05 por fer18gts
Edgardo escribió:Excelente Fer!!! :aplauso:
Sin duda, por falta de potencia, no te defraudara eso si prepárate para portar un garrote de aquellos :qmeparto :qmeparto :qmeparto
24 Ene 2012 06:10 por Edgardo
No importa mucho el tamaño, ya que yo no soy de portarlas, sino de cajonearlas :elrisas:
24 Ene 2012 06:14 por Edgardo
Perdoname que repregunte, pero hay algo que no me cierra, en la siguiente foto yo veo algo roto, es asi?
Ese es el anillo que sostiene el cristal?, se puede cambiar?
24 Ene 2012 06:17 por fer18gts
La funda que trae, cumple su cometido, pero es incomoda por ser demasiado blanda y es engorroso encajar y quitar la linterna del cinturón sin usar ambas manos, aún así la funda que compre para las Maglites, que la fabrican en una armería local, en gruesa tela de cordura y remachada, le va perfecta:
24 Ene 2012 06:24 por fer18gts
Edgardo escribió:Perdoname que repregunte, pero hay algo que no me cierra, en la siguiente foto yo veo algo roto, es asi? Ese es el anillo que sostiene el cristal?, se puede cambiar?
No, lo que ves roto es la lente; la lente esta astillada (no es el termino correcto) en una de sus caras planas, cerca del borde, le faltan dos pedazos de cristal; pero la cara que apoya contra el o-ring o junta torica esta perfecta; aun asi por precaución selle el borde lente-oring-corona con silicona y la use bajo la lluvia intensa sin que sufriera ningún tipo de filtración, por lo cual si no la manoseo ni desarmo de nuevo aguantara sin problemas. Espero se me entienda ya que a esta hora la cabeza anda lenta :)
24 Ene 2012 06:35 por Edgardo
Bien, mejor asi..., que la disfrutes se ve barbara, me voy a dormirrr... :wink2:
24 Ene 2012 14:15 por Edgardo
Anoche me olvide de preguntarte, la probastes con 2 baterias?, funciona bien?
24 Ene 2012 15:04 por fran82
No sé si la que compró Fer y Gonzapi en manafont será la misma, pero me comentan por aquí http://www.seatibiza.net/foro/showthrea ... ost2794695 que por lo menos la de DX funciona con 2 baterias. Lo que aun no sé es si con 3 ilumina más
24 Ene 2012 15:48 por F. Premens
Que buena pinta Fer, crees que merece la pena dar el salto a esta teniendo una 3 XML?
24 Ene 2012 19:17 por fer18gts
F. Premens escribió:Que buena pinta Fer, crees que merece la pena dar el salto a esta teniendo una 3 XML?
Salvo por mas potencia que la tiene, creo que no ya que con la 3 XM-L vas sobrado en toda ocasión; es creo una linterna mas acorde a uso en búsqueda y emergencias o para colección, pues si bien tiene la longitud de una Mag 3D es mas gorda, cabezona y difícil de manipular para una persona de talla normal, yo soy corpulento y no me termina de ser cómoda.
La 3 XM-L que poseo Sky Ray es menos potente y salta a la vista en las fotos, aun así tiene da una pared de luz tremenda y excesiva según donde sea utilizada, imagínate esta; en alcance andan igual en inundación supera a la Sky Ray ampliamente, es cuestión de gustos o aplicación a mi para el uso destinado es perfecta. También hay que evaluar su runtime real y como se lleva con solo tres 18650 o si es necesario ir a las 26650 cosa que aun no te puedo decir pues no tiene mas que minutos de uso; lo que si te digo es que quien la ve queda con los ojos asi :wow:
Para Fran y Edgardo, aún no la probé acabadamente con dos baterías, luego lo hago y les comento.
24 Ene 2012 21:01 por gonzapi
La comprada en manafont admite 2 o 3 baterías. De momento sólo probé con 18650 y con 2 baterías da mayor consumo y unos 150 lumens más que con 3 baterías. Pero al ojo alumbra igual, ósea un huevo y parte del otro. Estoy esperando 26650,aver como respira con ellas.
Vaya cañón Fer18gts ;-)
24 Ene 2012 22:44 por fer18gts
gonzapi escribió:La comprada en manafont admite 2 o 3 baterías. De momento sólo probé con 18650 y con 2 baterías da mayor consumo y unos 150 lumens más que con 3 baterías. Pero al ojo alumbra igual, ósea un huevo y parte del otro. Estoy esperando 26650,aver como respira con ellas.
Probada con dos baterias va perfecta y sin sonidos raros del driver, solo en modo bajo y poniendo la oreja contra la lente se oye un sonido sordo y apenas audible a un cm. de la linterna ya no se oye, no podria decir si da ms o menos luz con dos o tres pues deslumbre por igual con ambas configuraciones.
Esperaremos esa impresión sobre las 26650. Y si, vaya cañon de luz :number1:
25 Ene 2012 02:42 por Edgardo
Me alegro!! :aplauso:
Ahora estoy mas ansioso que nunca.. :yupi:
25 Ene 2012 03:35 por fer18gts
25 Ene 2012 05:53 por Edgardo
Me lo imagino..., ya con la Fandyfire stl-V6 me hice famoso en el barrio, te imaginas cuando saque este monstruo? :D
26 Ene 2012 07:09 por fer18gts
Bueno, esta noche probé a mi gusto este tremendo cañón de luz, estuvimos haciendo una búsqueda de una persona en pleno campo y Dios, esta cosa los incendia literalmente, los tres chicos que me acompañaron llevaron las nuevas mags, yo me lleve oculta esta hasta el momento de empezar a rastrillar la zona, esto da una luz bestial, una sola persona cubre lo que tres hacen con las mags, ampliado fácilmente el área de búsqueda, Edgardo cuando tengas esta bazooka en tus manos!!!!!!!!! te vas a volver loco; usada una hora con encendidos continuos de entre 10 y 20 minutos, la cabeza se calienta un poco pero disipa perfectamente, estoy alucinado de la lo que da este aparato, cuando la use en la lluvia no se precio todo su potencial, es la linterna definitiva para búsqueda y rescate.
Esta pequeña amiga quedo cegada por la luz de la TR-J12 asi que fuimos caminando a ella la tomamos y le sacamos unas fotos antes de devolverla a la libertad
tomadole fotos a esa belleza, se me cambio la resolución de la cámara del móvil así que las de la bestia trabajando salieron chiquitas, de todos modos las subo
los chicos estan caminando delante a unos 100 metros
Aqui van a unos 40 metros delante, a la izquierda por delante de ello el hotspot de la TR-J, ellos llevan las mags encendidas, encendidas? :roto2rie:
aquí están bastante mas lejos de los 100 metros
Convierta la noche en día, una bestialidad.
26 Ene 2012 14:57 por Edgardo
Noooo, me mueroooo, como hago ahora para aguantar los 30 dias del envio?, decime!!! como hago?? :D
Me alegra muchisimo leer esto.
PD. Quizas ahora tendria que comprarme 2 baterias, ya que las 2 que tenia de repuesto van a ir parar adentro del monstruo, que me recomendas?
26 Ene 2012 16:02 por F. Premens
Dios, que guapo el buho!! :wub:
26 Ene 2012 16:48 por terrafenix
Pues en esta tienda si se compran 3 Cañones salen a 67$ lo que equivale al cambio de hoy 50€.
http://www.aliexpress.com/fm-store/9032 ... emory.html
