TRUSTFIRE TR-J12
26 Ene 2012 18:14 por fer18gts
Re: TRUSTFIRE TR-J12
Edgardo escribió:Noooo, me mueroooo, como hago ahora para aguantar los 30 dias del envio?, decime!!! como hago?? :D
Me alegra muchisimo leer esto.
PD. Quizas ahora tendria que comprarme 2 baterias, ya que las 2 que tenia de repuesto van a ir parar adentro del monstruo, que me recomendas?
Por que no vas por las 26650 directamente, yo la tengo con las 18650 de marca Sky Ray, parecen decentes y por ahora dan la talla, supuestos 3200 mah (difícil) por ahora con poco uso van bien y le dan de comer al cañón sin problemas.
F. Premens escribió:Dios, que guapo el buho!! :wub:
Una belleza de la noche que no pudimos resistir tomarle unas fotos, hermosa ave.
26 Ene 2012 19:41 por XRAYBoY
fer18gts escribió:ellos llevan las mags encendidas, encendidas? :roto2rie:
:qmeparto Qué mala gente! Ellos todo contentos con sus nuevas, flamantes y potentes Mag y ...llegó el jefe. :llora:
Ahora como pueden contentarse? Veo una tanda de nuevos usuarios en FL... :elrisas:
Impresionantes esas fotos.
26 Ene 2012 20:06 por moviles2
como es que a estas alturas todavia seguimos sin fotos internas del dropin y la cabeza por dentro ni aqui ni en blf? yo cuando recibi mi beamtech bt 4000 3 xm-l 1x26650 lo primero que hice fue mirarle eso
venga que quiero saber si en caso de no aparecer en los proximos meses ninguna linterna 1x26650 decente si seria viable en esta linterna poner los 5 led en paralelo para poder poner los leds a sus 3 amperios cada uno de rigor (15 amperios en total)en el caso de acoplarle el cuerpo de una jm07 1x26650
foto de blf:
por cierto en caso de que os pete el driver quizas la mejor opcion seria alimentar con 2 baterias 26650 2 leds en serie en paralelo con otros dos en serie con una pequeña resistencia en serie a todo ese conjunto y el led que queda alimentarlo con un circuito buck asi ademas los leds trabajarian al doble de la potencia de la que vienen de serie llegando a 3 amperios por led si es que la disipacion temica lo permite
26 Ene 2012 21:54 por fer18gts
Móviles, sabes que lo primero que hago es destriparlas totalmente, lamentablemente tengo el cristal escarificado en uno de los bordes y no quiero manosearla mucho pues aun no doy con un repuesto, y si meto mano, seguro acabo rompiéndolo totalmente, en una vidriería local me dijeron que pueden cortarme uno, así que no bien tenga el reemplazo te la desarmo al completo y te subo fotos, de momento toca esperar.
De todos modos no creo que el driver muera, anoche le di tralla y sin problemas, lo mismo la Sky RAy que reportan tantos problemas, la mia lleva horas de uso en hig sin dramas.
26 Ene 2012 22:01 por fer18gts
Por algo el jefe, es el jefe :elrisas: , bromas aparte, del grupo gran parte esta fascinado con las linternas, nos dicen "los locos de las linternas", yo les digo a ellos los "B*****dos de las tinieblas", los chicos salían con las mías; ahora con sus Mags están chochos, resisten y no hay problemas de recargas de li ion y demás, aunque algunas ya tiene su correspondiente chinorri, no te creas.....
27 Ene 2012 01:45 por d4n1
Madre mía como se come a las Mag!
Por cierto, que buho más guapo.
27 Ene 2012 19:39 por antiparanoico
fer18gts escribió:...
Pobrecita la lechuza, la naturaleza la preparó para ver a oscuras y le meten ese cañón de luz...
27 Ene 2012 20:35 por domingoprado
terrafenix escribió:Pues en esta tienda si se compran 3 Cañones salen a 67$ lo que equivale al cambio de hoy 50€.
http://www.aliexpress.com/fm-store/9032 ... emory.html
y si no entiendo mal parece que incluye cargador y dos baterías, es así?
yo por mi parte si alguien se animase a coordinar un pedido conjunto por ese precio la pediría, adelantaría el dinero logicamente, pues yo no
entiendo ni papa de ingles, ni de hacer este tipo de compras, me las hace un compañero
salud
27 Ene 2012 22:09 por terrafenix
El precio que dí 67$ es solo el cañón pero por 6$ mas 3x 18650 + cargador,....pero hay un problema que estos chinos son mas listos que el hambre y resulta que para 1 linterna gastos de envio gratis, pero para 3 te rebajan el precio de las 3 pero por otro lado te meten el envio con coste unos 25$ más.Que listosssssss.
Les he enviado un correo haber que dicen.
28 Ene 2012 10:12 por domingoprado
que canallas, je je je, estaré atento a lo que te contesten y como quedaría el precio final con cargador y baterías
29 Ene 2012 17:10 por Edgardo
fer18gts escribió: Por que no vas por las 26650 directamente, yo la tengo con las 18650 de marca Sky Ray, parecen decentes y por ahora dan la talla, supuestos 3200 mah (difícil) por ahora con poco uso van bien y le dan de comer al cañón sin problemas.
La verdad, prefiero seguir comprando las 18650, trato de comprar linternas que compartan las baterias, yo hace poco hice una comparativa entre unas ultrafire de 3600 mah color amarillas contra las Trustfire fuego de 3000 mah, y me dieron triunfadoras las ultrafire, pero no se si vos conoces algun dato nuevo al respecto.
PD. Cuando termina el feriado del fin de año chino?, lei que DX estaba sin actividad hasta el dia 28, pero no lei nada de Manafont, aunque pienso que debe ser algo parecido.
01 Feb 2012 22:25 por Marcos Ros
Ya la he probado. solo puedo decir IMPRESIONANTE ¡¡¡
Me ha llegado con la funda, cargador, tres baterias 26650 protegidas, dos juntas toricas. Funcion con dos tres baterias sin perdidas apreciables de potencia.
Si quereis tener algo que alumbre usando led como hasta ahora yo no habia visto no dudeis en comprarla. Muy buen precio para lo que ofrece ademas de que la configuracion de sus baterias favorece su portabilidad al contrario de lo que ocurre con las linternas mortadela, con tres baterias paralelas que cuando las llevas un rato te agotas.
Repito si quereis un cañon de luz, esta es vuestra linterna. Fuerza bruta.
01 Feb 2012 23:37 por F. Premens
Supera a todas las que tienes? :zpalomita:
01 Feb 2012 23:42 por moviles2
a ver si ahora que la va teniendo gente alguien nos deleita con fotos de esta preciosidad ligerita de ropa :zpalomita:
:sinfotos:
02 Feb 2012 00:41 por Marcos Ros
SI supera en inundacion a todas las linternas led que tengo al menos en inundacion en alcance todavia no he podido hacer pruebas comparativas pero adelanto que de alcance va pero que muy bien dotada.
03 Feb 2012 08:53 por moviles2
me esta tentando bastante esta linterna es posible que se me cruce el cable y me la pille pero necesito ver fotos por dentro no estoy dispuesto a que me pase lo mismo que con la beamtech bt-4000
03 Feb 2012 17:06 por Quemapilas
A mi se me estaba haciendo la boca agua con tanta potencia hasta que vi esta foto:
Tengo la Trustfire 3XML y tiene un tamaño cómodo, pero el otro ya es algo para pensarselo bastante.
Por otra parte yo tengo la Trush y la DRY, y la DRY le saca un cacho de potencia a la Trush, así que en modo turbo no habrá una diferencia siginficativa (a mi con usar el turbo en ciclos de un minuto y pasar a bajos me llega). Esta es una linterna para búsqueda y rescate, que pueden necesitar esa barbaridad de luz continuada, pero hay que ver que es una linterna muy grande y puede acabar siendo una "reina de la estantería", cosa que Dry, Tr3600 o Skyray son muy utilizables.
Es mi opinión.
La oscuridad es barata.
03 Feb 2012 17:20 por fer18gts
Tal cual, ya lo dije es una linterna grande. Igual en configuración de dos baterías queda del largo de la Sky Ray, pero mas "gorda" es como una Mag 3D de largo pero de mayor diámetro el cuerpo y mucho mas la cabeza. Es para búsqueda y rescate excelente.
08 Feb 2012 14:33 por Marcos Ros
Aqui paso unas fotos para comparar tamaños. Como veis las diferencias no son tantas cuando ambas linternas se alimentan con 3 baterias.
https://picasaweb.google.com/1094243355 ... oI2foKbFfQ
En cuanto a la iluminación, no hay color, la 5xml es muuucho mas potente.
09 Feb 2012 19:30 por terrafenix
Nosé si comprarme la TR-J12 o la DRY.
Por cierto la DRY que trae 3 led XML o trae 5?
Donde se puede comprar la DRY?
Gracias.
