Qué cargador necesito para esta linterna(lámpara)
11 May 2010 14:06 por qbata
Hola a todos,
Acabo de conocer este foro gracias a FC, en concreto por el hilo de la C78 ( si, me uno al club ;-D ).
Veréis, quiero aprovechar para preguntar si conocéis qué cargador me puede venir bien para esta lámpara. La verdad es que me viene muy bien para trastear en el taller y desde hace un par de meses que perdí el cargador, no la puedo usar.
El modelo es el que se ve en las fotos, son 30 leds en el panel del lateral más 6 en el panel frontal, adjunto también foto del conector por si os suena:
Muchas gracias por vuestra ayuda.
11 May 2010 21:01 por XRAYBoY
Re: Qué cargador necesito para esta linterna(lámpara)
Bienvenido al foro shurhand!
Lo pones muy difícil si no le añades algún dato más.
Aparte,en la foto del conector,podrías haber esperado a que pasase el terremoto para hacerla. Imagen
Sin saber que voltaje lleva,donde la compraste para ver características,ni ver claramente el conector,está muy difícil. Imagen
11 May 2010 21:19 por EduM3
Seguramente en la linterna te indique el voltaje de esa entrada, en alguna etiqueta o en el propio plástico de la carcasa donde suele poner el modelo y numero de serie.
Ultrafire C3 P4, UltraFire C3 SS Q5, Torch Light C78, 2X Aurora C6 XPG-R5, 2X Lunahunter Q5, UltraFire WF-502B XPG-R5.
11 May 2010 21:33 por Pilotador
Bienvenido qbata.
En caso de no levar las especificaciones por ningún lado, te tocará abrirla y ver que alimentación (baterias) lleva y asi hacerte una idea.
Mis joyas: Maglite Led 2D (Luxeon Rebel)+Aspherica+Modulo actualización (P7) 2.800mah - UltraFire WF-502B (R2) - Aurora AK-P7-4 HA-III (P7) - UniqueFire C8 (Sst-50) - TrustFire TR-801 (Q5) - Aurora (R2) - Sigma Powerled (R2)- Maglite 2D - Maglite 4D - UniqueFire A10-B (R2) - X2000 (Q5) - TK 35 Clon (Xml t6) - Surefire 6P (R2) - Solarforce L2 (xpg-r5) - Convoy S2 (xml-u2 2.800mah) - UltraFire WF-502B (xml-u2 2.800mah)
11 May 2010 22:12 por qbata
Lo siento XRAYBoY, cosas del parkinson :D
Voy a abrirla porque no veo info por ninguna parte.
Sus cuento...
11 May 2010 22:39 por qbata
En la batería se lee el voltaje y la intensidad: "Ni-MH AA2000mAhx3 3.6V "
Supongo que no habrá ningún problema en encontrar un alimentador compatible, lo único que me preocupa es el tema del conector, no me suena de nada.
Más foticos:
Muchas gracias muchachos,
11 May 2010 23:30 por zer01
qbata escribió:En la batería se lee el voltaje y la intensidad: "Ni-MH AA2000mAhx3 3.6V "
Más foticos:
La bateria en realidad son 3 recargables de 1.2 voltios conectadas en serie y encapsuladas para que quede chulo, con respecto al conector, sera alguno parecido a este??
Si es asi, no tienes problema, hay "cienes y cienes" de cargadores universales que te traen varias clavijas estandarizadas, lo unico seria saber el diametro de la clavija y como tiene los polos, que segun la foto, parece que es el interior + y el exterior -
El cargador seria algo parecido a esto, incluso suelen ser multivoltaje.
GZIP: Off
