Proyecto FlashMax X950
13 Feb 2012 17:16 por elviru
Buenas tardes gente,me presento primero, soy josep, nuevo en este foro, chico de valencia con ganas de alumbrar jeje tengo varias c78, una ledwave z3 y una FlashMax X950 rota... y aqui viene mi tema
Se me ha roto mi FlashMax X950 y buscando x internet he topado con vuestro maravilloso foro, weno, el problema es q se le han fundido 3 de los leds de los 5 que tiene y he conseguido desmontar los conos para extrer los leds y sustituirlos, pero no se que leds puedo poner o que driver debo poner, alguien puede echarme una mano...la otra opcion seria comprar todo el interior nuevo en dealextreme, pero vale casi lo mismo que una linterna nueva, asi q prefiero una nueva como la TrustFire TR-1200 HA-III con 3 pilas ya q de la linterna rota tengo 2 pilas y cargador
La linterna en cuestion es esta:
http://www.chinavasion.com/product_info ... aterproof/
La posible nueva compra es esta:
http://www.dealextreme.com/p/trustfire- ... 8650-30683
El recambio es uno de estos 2:
http://www.dealextreme.com/p/5-cree-r2- ... -max-35242
http://www.dealextreme.com/p/5-cree-q5- ... -max-35244
Fotos del problema:
http://imageshack.us/f/525/lafoto1j.jpg/
http://imageshack.us/f/442/lafoto2hc.jpg/
http://imageshack.us/f/576/lafoto3n.jpg/
http://imageshack.us/f/851/lafoto4is.jpg/
http://imageshack.us/f/51/lafotogld.jpg/
http://imageshack.us/f/585/lafoto5s.jpg/
Especificaciones:
diametro hueco del driver 20mm
profundidad hueco driver 15mm
diametro cono: 53 mm
diametro del hueco del led: 7mm
diametro hueco estrellas: 42mm
baterias: 2 unidades TR18650 de 2400mha a 3.7v cada una
un saludo a todos y gracias de antemano
17 Feb 2012 04:09 por elviru
Re: Proyecto FlashMax X950
nadie puede ayudarme ???
17 Feb 2012 08:46 por ezeqdb
Me pregunto qué demonios has hecho con la linterna.. romper un led no es algo que suceda todos los días.
Si quieres el repuesto, es este, cuesta 25 dólares y creo que este es el lugar más barato: http://www.manafont.com/product_info.ph ... ule-p-6097
Si lo que quieres es una linterna nueva, no sabría cuál recomendarte, porque hay muchas parecidas en ese formato Leds Q5 o R2. En el apartado de "linternas" hay muchas reviews al respecto.
Deduzco que estás buscando una que tire un buen rayo, si la vas a usar acoplada a un arma como supongo por las fotos, por lo que otra opción sería alguna que tenga un led XM-L y reflector de buen diámetro y liso, pero no las que tienen tres leds XM-L porque esas tiran un chorro más bien ancho y no muy lejos. En formato de reflector-grande-ledXML puedes llegar a encontrar muchas de tamaño más compacto que esa de 5 leds, que resultaría más cómodo por el menor peso. Pero no se cuáles serían los mejores.
17 Feb 2012 09:24 por varamigue
Pues si lo que falla es el modulo, buscale uno que te guste pero de las dimensiones correctas. Los hay de 1 led, de 3, de 5, y hasta de 6.
17 Feb 2012 17:29 por UPz
17 Feb 2012 18:51 por Quemapilas
Compramos varias de esa marca, copias de la C3, osea linternas 1xAA con suplemento 2xAA y han salido una castaña de malas.
Eso si, eran baratas.
Yo las compré para la empresa y funciona bien una. Y tengo otra que es la que uso a diario por sacarle partido que no iba, pero curiosamente al ponerle litio (nunca había llevado) va como un cañon, es un Q5 diret drive y mola dentro de su calidad discreta.
Yo no se ese modelo si te vale la pena arreglar.
La oscuridad es barata.
17 Feb 2012 19:16 por elviru
]Me pregunto qué demonios has hecho con la linterna.. romper un led no es algo que suceda todos los días:
lo intente pasar a directdrive.. es decir, hacer el novato y cargarme la linterna jjaja
creo q voy a decantarme x la opcion de 1 solo led xm-l con un buen reflector, intentare buscar piezas de recambio y la intentare transformar, sino, me pillare la q he comentado en el primer post ya q la veo bien de potencia y autonomia y el peso me da igual, el arma ya pesa bastante, me da igual medio kilo mas jejeje
muchas gracias varamigue y upz, es la opcion q voy a probar
yo la tengo ya casi 2 años y me ha ido de maravilla desde siempre, posiblemente haya tenido yo suerte y me toco la buena... ya te digo yo q con la de porrazos q le he dado no se ha roto no iba a romperse ya jejeje a no ser q la desmontase yo sint ener nidea jejeje eso si, la mia funciona con 2 tr18650 y no con AA como las q tu comprastes
bueno, muchisimas gracias a todos :D
20 Feb 2012 01:12 por parabellun
Esto te puede interesar ,SOLO TIENE UN MODO PULSA AQUI
20 Feb 2012 02:28 por elviru
parabellun escribió:Esto te puede interesar ,SOLO TIENE UN MODO PULSA AQUI
muchas gracias!!!! ya lo he pedido jejeje
20 Feb 2012 17:35 por parabellun
Me alegro te sirva,yo la pedi el dia 9 asi que veremos cuando llega.
21 Feb 2012 21:12 por parabellun
Bueno,hoy me llego no ha tardado practicamente nada.Estoy contento con el resultado.
22 Feb 2012 00:42 por elviru
cres q llega a los 1200????
22 Feb 2012 02:24 por parabellun
NO sabria decirte .Lo que si te puedo decir que mi linterna antes era de xenon y la diferencia es abismal en potencia y tipo de luz.Solo me queda probarla en el campo y en alguna espera jejejejeje.
