New arrival in the low cost shops.
21 Feb 2012 21:58 por varamigue
Malditos sean estos medicos! :roto2rie:
No fumo, apenas bebo en rara ocasion, calmantes, bueno eso si :silbando: pero solo lo justo y necesario, operado? ¿ :roto2: ?
Pero si, reconozco que a la droga del lumen estoy muy enganchado...
Haber si he tirado una piedra con efecto boomerang que va directa a mi cabeza... :str:
21 Feb 2012 22:44 por XRAYBoY
varamigue escribió:operado? ¿ :roto2: ?
A ver si te crees que te duermen con tila... :qmeparto
22 Feb 2012 00:28 por d4n1
Te duermen con drogaina!!!!!
22 Feb 2012 00:45 por yavi_
25 Feb 2012 19:36 por varamigue
25 Feb 2012 21:25 por Me pirro todo
varamigue escribió:Copia descarada de la Fenix? http://www.dinodirect.com/head-lamp-cre ... 3mode.html
Se parece bastante a uno que pusieron por aquí hace unos días:
http://www.dealextreme.com/p/high-power ... -5v-117194
No hay que descartar que esa que tu pones vara, también use 3xAA...
cual será mejor, si no es que son la misma...??
25 Feb 2012 21:31 por varamigue
China, aquí todo es posible
:roto2rie: :roto2rie:
26 Feb 2012 00:19 por UPz
UPz escribió:Que os parece este clon del Fenix HP11?:
3x AA y supuesto R5 (XP-G?) Tiene un buen precio 13.30usd
Me está tentando :elboinas:
La puse yo dos paginas atrás. 3x AA, XP-G... el precio es realmente tentador.
27 Feb 2012 18:58 por domingoprado
como les tengo declarado el boicot (ji ji ji) a los de Dx por Choris, te pongo el siguiente pos si te interesa un poquillo mas carillo que el de Dx
con led xpg-r5
http://www.ebay.es/itm/7w-600Lm-CREE-XP ... 3f12e90772
y este con led xm-l (creo tiene buena pinta)
http://www.ebay.es/itm/CREE-XM-L-XML-T6 ... 3f12e907ad
saludos espero estropearle la venta a los de Dx ji ji ji
28 Feb 2012 10:10 por fran82
Je - Je.... se pasaron un poco (mucho) con el precio no?
Al más puro estilo maglite, una linterna XM-L que puede usar 3 pilas D o una 32650 incluida. Tambien incluye cargador. Me pregunto cuándo veremos algo similar por 30$, aunque no incluya 32650 ni cargador?
PopLite 3xD xml
28 Feb 2012 10:50 por trevize
Yo también me pregunto porque los chinos que han copiado un montón de linternas no se atreven a hacer nada con xm-l y baterías AA o D a precio contenido.
Creo que se venderían como churros.
28 Feb 2012 13:32 por yavi_
fran82 escribió:Je - Je.... se pasaron un poco (mucho) con el precio no?
PopLite 3xD xml
No me desagrada el formato, pero como dices, el precio sí y por mucho jeje.
28 Feb 2012 21:14 por fran82
Toooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooomaaaaaaaaaaaaaaaaa
Linterna con 9!!! XM-L´s... eso si, mirad como están colocados
569 Dolares!!!!
http://www.intl-outdoor.com/feilong-2d8 ... p-337.html
28 Feb 2012 21:16 por UPz
fran82 escribió:Toooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooomaaaaaaaaaaaaaaaaa
569 Dolares!!!!
:babeando:
It is recommend to be used with 3*32650 batteries, which can be used only with the extension tube.
Also with the extension tube can be used 9*18650 batteries or 18 CR123A batteries.
Do not mix different brands of cells, different models, different voltages or different age batteries.
Please contact us for a 7*XM-L or 5*XM-L version of this flashlight.
*Max current: 15 Amperes (15/9=1.66A x LED) :(
28 Feb 2012 21:20 por moviles2
son los de la flaydragon estos montan buenos cacharros , lo de ponerlos tan juntos no se si sera que quieren poder acoplarle tambien la lente ... no seria bueno el resultado con lente
los drivers que usa igual son estos que encontro yavi
http://kaidomain.com/product/details.S020165
http://kaidomain.com/product/details.S020166
http://kaidomain.com/product/details.S020167
28 Feb 2012 23:10 por XRAYBoY
Locos no...lo siguiente. Vale que vayan 9 XML, pero a esa distancia? Como disipas eso eficientemente con cada die a 2mm del otro? :roto2:
Si no lleva un Peltier dentro, como que no lo veo duradero...
28 Feb 2012 23:31 por Avestruz1
¿ Creéis que es posible esto que se anuncia en SICUR ?
Tactical NG 3300, de Saborit una linterna multifunción con la mayor potencia lumínica y un alcance de hasta 16 kilómetros.
28 Feb 2012 23:36 por yavi_
Avestruz1 escribió:¿ Creéis que es posible esto que se anuncia en SICUR ?
Me ha parecido mas que raro, y mirando he visto este PDF http://www.ifema.es/ferias/sicur/galeri ... L_docx.pdf
Dice que es visible a 16km, para señalización, no que alcance realmente 16Km, de hecho dice que el alcance util es de 365m, que no es una medida que se le parezca mucho jeje.
28 Feb 2012 23:36 por XRAYBoY
La Tactical NG 3300 es la linterna de mano con la potencia lumínica más alta del mercado, 3300 lúmenes. El alcance de luz
útil es de 365 metros
y en su uso para señalización alcanza hasta 16 kilómetros en buenas condiciones atmosféricas.
http://www.multiprecio.ifema.es/Institu ... S_P_430839
yavi_, sal de mi cabeza! :roto2:
29 Feb 2012 10:11 por fran82
Curiosa. Dice aceptar 1x18650 o 1x26650. No veo adaptador para ello...
RS610 xm-l 5 modos
GZIP: Off
