Pedida 502B con led P7
29 Abr 2010 13:24 por moviles2
Re: Pedida 502B con led P7
por lo que dices el p7 sigue pegado al p60 no?
midele con un polimetro la resistencia entre el positivo y negativo del dropin (sin baterias de por medio)a ver si da 0 ohmios o ya se ha quemado todo
si no se ha quemado todo puede que siga en cortocircuito la carcasa del dropin con el positivo del led (eso si el pegamento que has puesto no ha aislado electricamrente)
29 Abr 2010 14:43 por zer01
moviles2 escribió:por lo que dices el p7 sigue pegado al p60 no?
No, debe estar quemado del todo, ya que lo probe en DD (directamente a la bateria) con el led en la mano y nada de nada...
02 May 2010 16:11 por wi114
muy buenas shurternasnos
otro mas que se une al club, he pedido esta linterna y puede que me llegue esta semana ya que deal dice que viene ya por avion, quizas sea el primera en catarla.
para una linterna para el casco cual aconsejais para acompañar a la 502b?
02 May 2010 16:15 por fran82
wi114 escribió:muy buenas shurternasnos
Un saludo y un gran recibimiento, compañero.
Nos serias de gran ayuda si hicieras una review, o como minimo nos dijeras que tal es y sus caracteristicas basicas, me refiero a:
-Corriente que absorbe en HIGH
-Corriente que absorbe en LOW
-Tiempo que puede estar encendida en HIGH sin bajar potencia o quemarse
-Cuantos mm de holgura hay entre el dropin y la garganta
-Calidad y acabados generales
Gracias
NOTA: la mia sigue "temporalily stock shortage" ¿como puede ser que para algunos hay y para otros no?
03 May 2010 14:19 por varamigue
Una cosa que acabo de caer y me tiene intrigado: con una mala disipacion, todo el calor que no va hacia la carcasa tiene que ir a algun lado, y la bateria de litio seguro que recibe mucho calor.¿esto no es potencialmente peligroso? sabiendo el pedrigi de estas baterias no me haria mucha gracia una granada en la mano que se va calentando...
varamigue escribió: Pregunta de pollo:
¿Por que llevan 4 patillas y no dos como toda la vida en bombillas(bueno cables)?
ImagenImagenImagen
03 May 2010 14:38 por XRAYBoY
Sí,es peligroso.
Recuerdo haberlo mirado y creo que el riesgo de explosión o "inestabilidad" en las baterías de Litio estaba en torno a los 90ºC.
Pero teniendo en cuenta que el calor proviene del led y que su TJ max. (temp. máxima de funcionamiento) es similar,lo más
probable es que se te queme el led antes de que el calor suficiente para inestabilizarla pase a la batería.
De todos modos,las litio no explotan sin más.Suelen avisar silbando y tienen válvula de seguridad en el polo positivo,para aliviar la presión.
El cuerpo de la linterna es un buen protector contra eso,aunque siempre hay excepciones.El mayor riesgo de explosión sucede al sobrecargarlas.
El que el calor pase a la batería puede reducir bastante su vida útil.
Sobre lo de las patillas del P7,ni idea hoyga!
03 May 2010 14:45 por ScKaLiBuR
Exacto, las litio "silban" antes de estallar Imagen. Bueno, pongo el monigote partiéndose porque me hace gracia el concepto de que silben, pero no me gustaría ver ninguna mía ni de nadie silbar. En efecto, es una granada en potencia. Cuando la oyes silbar es como haberle quitado la anilla a la granada. Lánzala lo más lejos que puedas, porque si te quedas corto puede ocurrir esto:
03 May 2010 16:13 por XRAYBoY
Para MTB,la que más recomiendan por su bajo peso,precio,tamaño y fiabilidad suele ser la TR 801
03 May 2010 22:33 por varamigue
ScKaLiBuR escribió:En efecto, es una granada en potencia. Cuando la oyes silbar es como haberle quitado la anilla a la granada. Lánzala lo más lejos que puedas, porque si te quedas corto puede ocurrir esto
Vamos rollo esto:
Imagen ImagenImagen
Hay cachondeo, pero como por lo que sea te reviente en la mano...
05 May 2010 21:35 por fran82
Jajajajja granadaaaa!!!!!!!!!!!!!!
18 May 2010 15:57 por wi114
ya me ha llegado y buena impresión en acabado se refiere, ahora cargando pilas y esta noche pongo impresiones.
18 May 2010 16:00 por fran82
El PCB del dropin es ROJO o VERDE? si es VERDE, no desesperes, tiralo a la basura sin probarlo.
SI es ROJO, algo de luz hay
De todas formas ésto solo se aplica al 95% de los casos.
EDITADO: lo puse al revés. Ahora está correcto. Lo siento por los infartos provocados...
Última edición por fran82 el 18 May 2010 21:42, editado 1 vez en total.
18 May 2010 17:54 por wi114
a que te refieres con el "pcb" Imagen
18 May 2010 18:39 por XRAYBoY
Es la oblea,la placa donde van insertados los componentes del driver.
18 May 2010 18:40 por wi114
VEEERDEEEEEE!!!!!!!!! Imagen
18 May 2010 21:30 por fran82
OSTIAS NOOOOOOOOOO
Error mio es al reves. Si ROJO=bueno aunque pocos lumens.... Si VERDE=Malo y poquiiisimos lumens aparte de morir rapido
Lo siento
Pero espero que en la tuya no se cumpla lo malo
18 May 2010 21:33 por ScKaLiBuR
Pues iba a comentarlo yo también, que pa mi que era el rojo el bueno, eh? Eso creí leer en CPF. Pero como no lo sabía seguro, callé cual puta. Anda que le has alegrado el día fran82, xD
18 May 2010 21:40 por fran82
Lo siento wi114, de todas formas espero que aunque la tuya tenga PCB verde no esté ni entre las que menos luz emiten ni tampoco entre las que mueren enseguida...
He editado el post mas arriba para que nadie se asuste
18 May 2010 22:28 por wi114
Imagen nooooooooooo
joder no me digais estas cosas, la verdad es que tampoco es pa tanto la linterna asi que la usare de mano. ¿se podra tunear?
alguien que me aconseje una para la bicicleta con caminos totalmente a oscuras que sea de las "rojas" y que dure mucho jejeje porque vamos es la primera y vaya tela si la he cagado.
18 May 2010 22:32 por moviles2
y el p7 viene es estrella ? foto?
