cambiar pulsadores
9 mensajes
• Página 1 de 1
Re: cambiar pulsadores
Date una vuelta por el subforo de bricolaje hay muchas fotos que podrían ayudarte
he puesto "cambiar pulsador" en el buscador del subforo y no sale casi nada...
Balder SE-1, JetBeam PA40
¿Lo que quieres es abrir el tailcap para cambiar el mecanismo, no? Eso es medir y desmontar el que tienes (si se puede calro)
Depende del tailcap de que se trate.
La mayoria de linternas chinas se desmontan así:En el interior del tailcap veras una pieza de metal por la que asoma el muelle y en ella dos pequeños agujeros,no pasantes.Metiendo en esos agujeros las puntas de unas pinzas,tijeras o similares,podras hacer girar esa pieza (en el sentido contrario a las agujas del reloj) hasta sacarla,debajo esta el interruptor con su muelle,el pulsador,y por fin el protector de goma,que supongo que es lo que quieres cambiar.
Suerte
Suerte
de momento no lo tengo que cambiar, pero si viene de repuesto en la Jetbeam PA40 por algo será. ¿Nadie lo ha hecho en éste modelo?
No tengo la PA40:
Normalmente se cambian desmontando el interruptor desde el interior.
Seguramente tendra una arandela con dos taladros posicionados opuestos, tienes que introducir unas pinzas, punta de tijeras... y girarlo como si de un tornillo se tratase para desenroscarlo.
una vez fuera esa arandela, podras sacar el interruptor y luego el pulsador.
Emmm, vamos a ver. En la PA40 viene de recambio el pulsador de goma, no el interruptor.
Desde dentro no es accesible, así que supongo que la única opción sea estirar de la goma desde fuera hasta sacarlo.
Meter el nuevo, deformándolo con los dedos para meterlo y soltarlo dentro para que se expandan los bordes de la base.
Realmente el interruptor va incrustado en el porta-pilas y podría cambiarse en caso de necesidad,
pero hay que desmontar el porta-pilas (tiene unas solapas plásticas blancas para hacerlo, visibles a la izq. de la foto)
