que led es mejor
30 Mar 2012 15:42 por antiparanoico
Re: que led es mejor
antiparanoico escribió:...
Changchung escribió:...
Si se saca un calculo de relacion watts lumen el XP-G es mas eficiente
Discrepo. En estos momentos, como estoy en computadora ajena, no encuentro la documentación que me respalda.
De vuelta en mi computadora. Documentación encontrada!! (en parte) :(
Además de:
XRAYBoY escribió:...la tabla...
Aquí tienes la tabla de eficacia, como podrás ver cuando es multiled es más eficaz el conjunto. En esta puedes ver que a medida que le aumentas la intensidad de la corriente (A) cae la eficiencia.
No puedo encontrar la tabla de eficiencia :( Buscando... :sherlock:
30 Mar 2012 19:16 por Changchung
que led es mejor
Bueno, digamos que cambio mi practica por la teoria. Yo en fisico e visto que con el mismo o menos consumo obtengo mas lumen con XP-G que con los XM-L ademas los XP-G resisten mas temperatura sin perder pida util, esto no quiere decir que no me gusten los XM-L o no los use.
Ejemplo, si tenemos un bombillo que con 2,8amp de consumo nos da 900 lumens y otro bombillo que con los mismos 2,8amp nos da hasta 1600 lumens cual es mas eficiente? Olvidence de lo (patota) tenemos que ver los resultados en consumo/lumens.
Por otro lado, ya el XM-L tiene un año de haber salido. Si queremos hablar de cual Led es mejor podriamos hablar del Cree XT-E entre otros
Puedes obtener mas lumes por centimetro cusdrado por menos dinero con el XT-E
Resistencia termica
XT-E 5 C/W 3.45mm square, 100% rated output at 85C
XP-G 4 C/W 3.45mm square, 88% rated output at 85C
XM-L 2.5 C/W 5mm square, 90% rated output at 85C
Tambien el Costo/eficiencia es un punto a tratar cuando de eficiencia se trata...
Me quedo con mi opinion acerca del XP-G :D
Zebralight Spark Princeton Inova Petzl Maglite Bushnell 4 XM-L MagMod and a lot of Cree XM-L Lights Nitecore i4 Intellicharger Intl-outdoor 3400 Panasonic 3100 Bare and protected Samsung 3000 Sanyo 2600
Por favor, respeta el planeta...
Hazte tu liga para la cabeza
30 Mar 2012 20:34 por fariasda
se debe comparar led contra led a la misma corriente, no uno contra tres
fenix tk35-fenixtk11-fenixE20-trustfireZ5-trustfireZ6-romisen rc29-romisen rcb12-trustfire 3T6-trustfire6xq5-ultrafire WF008-frontal zoomingq5
30 Mar 2012 21:51 por Me pirro todo
Como yo siempre digo que cada uno viva feliz en su mundo y con su realidad. :respeto:
No seré yo quien la eche a perder, total, tenga o no razón digamos que no es trascendental para supervivencia de la raza humana precisamente. :)
30 Mar 2012 21:56 por antiparanoico
Changchung escribió:Bueno, digamos que cambio mi practica por la teoria. Yo en fisico e visto que con el mismo o menos consumo obtengo mas lumen con XP-G que con los XM-L ...
Ya que estamos en la práctica. Qué instrumento usas para medir los lúmenes obtenidos?
[OFF-OUT]
30 Mar 2012 22:59 por Changchung
que led es mejor
[OFF-OUT]
Metrel tek 1336 el cual le preste a un compañero y lo perdio :( estoy esperando a que me compre uno nuevo...
