Antes de comprar baterias 18650 investiga bien
Desde hace un tiempo solo compro y uso baterias de marca. En especial las de li-ion lithium las cuales son peligrosas, al uso y al cargar, una bateria vieja o de mala calidad puede traer graves consecuencias. Casi todas las linternas que estan el mercado exigen lo maximo a las baterias, aqui es donde las malas pueden explotar, luego colocare algunas imagenes e informacion de otro foro.
Por lo general esas marcas las cuales creemos confiables son baterias viejas, usadas reetiquetadas sobre marcadas con mucho mas del original mAh de lo que son y puestas de nuevo en el mercado, por eso en algunos casos podemos conseguir hasta 4 baterias por un maximo de 5$ cuando una sola de marca y no del maximo mAh o reciente a mas de ese precio. Esto se debe a que debemos pagar por calidad, y mucho mas cuando nuestra seguridad esta en juego.
Marcas que recomiendo;
Panasonic
Lg
Sony
Sanyo
Samsung
Me gustaria usar este tema para agregar informacion acerca de nuestras pilas y asi ayudar a quienes tienen dudas antes de comprar sus pilas.
Estas son unas de las razones por las cuales recomiendo indagar en las marcas y saber bien antes de comprar.
http://budgetlightforum.com/node/2619
Recien consegui este video el cual ademas de ser muy sencillo muestra algunas comparativas entre algunas baterias, se prueban varias trustfire y panasonic
Agrego informacion importante acerca del tipo de polo positivo en las 18650, Fuente de HJK quien se encarga de hacer muy buenos reviews.
http://translate.google.com/translate?s ... 520UK.html
Agrego un comparador de las mas recientes marcas y modelos de 18650 estudiadas por este mismo ingeniero:
http://translate.google.com/translate?h ... arator.php
Video comparativo de algunas 18650 usando una Zebralight H600w
Linternas que no permiten el uso de baterias button top protegidas, solo funcionan con baterias flat top, que significa esto? Casi todas las baterias 18650 protegidas vienen con button top;
Para muestra una imagen;
Flat top;
Personalmente, de comprar protegidas las busco flat top, me quito problemas, creo que las Redilast son flat top, esto es lo que puede pasar al forzar las baterias, no lo hagan, revisen bien el tamaño del compartimiento de la linterna antes de usar protegidas;
Por otro lado, tenemos que estar seguros que nuestra linterna soporta flat top, en este caso, esta linterna no soporta flat top;
Esta imagen es mia, las demas son buscadas en internet, se puede ver la diferencia entre las: protegidas top botton / protegidas flat button / no protegidas
Tenemos que tener cuidado con el tamaño de algunas protegidas, puede que no sirvan en nuestras linternas y cargadores.
Cajas o estuches donde guardar baterias modelo 18650
http://dx.com/p/ultrafire-2-18650-4-cr1 ... pack-18074
http://dx.com/p/2-18650-4-123a-batterie ... lder-54458
Estoy buscando donde se pueden conseguir estos tubos en china, son botellas plasticas sin hacer, botellas preformadas, si se consigue en el tamaño correcto entran 4 CR123 o 2 18650, gracias a su rosca son impermeables y debido a su dureza son casi indestructibles.
Aqui agregare ofertas y buenos precios de baterias 18650 de calidad
En FastTech.com tienen las 3400mAh 18650 panasonic protegidas en $19 el par con envio y si le agregas el coupon LAUNCH 5% menos
Yo acabo de ordenar un par...
http://www.fasttech.com/products/1420/1 ... 00mah-2013
En la misma pagina las Sanyo de 2600mAh REALES desde 10,58$ las protegidas... EL PAR...
http://www.fasttech.com/products/1420/1 ... e-lit-2013
Sanyo de 2600mAh REALES sin proteccion... 10,58$ EL PAR...
http://www.fasttech.com/products/1420/1 ... echar-2013
Sanyo de 2800mAh REALES sin proteccion... 10,13$ EL PAR...
http://www.fasttech.com/products/1420/1 ... le-li-2013
Sanyo de 2800mAh REALES protegidas... 11,01$ EL PAR...
http://www.fasttech.com/products/1420/1 ... rgeab-2013
Todas estas baterias las despachan con caja plastica.
Por favor, respeta el planeta...
Hazte tu liga para la cabeza
