Cuerpos para Quark
21 May 2010 18:07 por sviatoslav
Cuerpos para Quark
Quería preguntaros una cosa(cuando os canseis de mis preguntas decírmelo Imagen).¿ Si a mi quark AA2 le pongo este cuerpo me dará los mismos lumens que una 123-2?
http://www.4sevens.com/product_info.php ... ts_id=1644" onclick="window.open(this.href);return false;
Si la respuesta es afirmativa,¿Las cabezas de las Quark son todas iguales, solo cambia las baterías con las que se alimentan?¿Y con el cuerpo para 18650, cuantos lumens daría aproximadamente?
http://www.4sevens.com/product_info.php ... ts_id=1918" onclick="window.open(this.href);return false;
Quark 2AA R5,Quark mini AA R5,Preon 2 R5,Fenix E01,ITP A1 EOS,Zebralight h51...
22 May 2010 02:01 por XRAYBoY
Re: Cuerpos para Quark
Se supone que los lumens no deberían cambiar,ya que el driver y el voltaje es el mismo.
Por las explicaciones de la página,sí deben ser todas las cabezas con las mismas roscas.
NOTE for users: Make sure to use the correct battery voltage if you attach this body to the Quark AA, AA2, or 123 head.
When using the Q123-2 body with a Q123, QAA or QAA2 head, use of anything other than ONE 3.7 volt cell will damage the light.
Two RCR123A or 14500 cells will cause overvoltage and damage to the 0.9~4.2v head.
Una CR123A de 3v o una 16340 de 3,7 deberían valerte.(Una solo,para no pasarte de voltaje)
