DX UltraFire WF-502B XM-L T6 ¿soporta 2 x CR123a?
17 Abr 2012 11:14 por trevize
UltraFire WF-502B XM-L T6 5-Mode 350LM White LED Flashlight w/ Clip (1 x 18650 / 2 x 16340)
http://www.dealextreme.com/p/ultrafire- ... 340-117388
Aunque en la descripción dice que si ¿alguien sabe si es seguro que el módulo de esta linterna soporta 2 x cr123a?
17 Abr 2012 19:07 por antiparanoico
Re: DX UltraFire WF-502B XM-L T6 ¿soporta 2 x CR123a?
trevize escribió: UltraFire WF-502B XM-L T6 5-Mode 350LM White LED Flashlight w/ Clip (1 x 18650 / 2 x 16340)
Si soporta una 18650 o dos 16340, soporta dos CR123A. Dos CR123A dan 6V nominales, que se encuentra los 3V de una 18650 con muy poca carga y los 8,4V dos 16340 bien cargadas. Además en las especificaciones dice: "Voltage Input: 3.7~10V".
17 Abr 2012 20:49 por trevize
Gracias, mi duda es si los chinos de dealextreme habrán puesto bien las especificaciones.
Reformulo la pregunta ¿alguien sabe si este producto de dx cumple las especificaciones que anuncia?
17 Abr 2012 22:03 por d4n1
trevize escribió:Gracias, mi duda es si los chinos de dealextreme habrán puesto bien las especificaciones.
Eso NUNCA lo sabrás. Estos chinos ponen lo que quieren, cuando quieren y si quieren lo cambian y punto :sisi3:
Es parte del juego de la "lotería china" ...
17 Abr 2012 22:14 por antiparanoico
Adhiero a la respuesta.
Con una 18650 funciona (siempre que no venga "muerta"), con las otras: "lotería china".
17 Abr 2012 22:57 por stirner
No tiene porque ser erronea la ficha de la linterna.Las caracteristicas técnicas son muy corrientes.Yo no veo motivo para dudar de su veracidad.
Por otro lado yo he usado(y uso a veces)dos primarias de 3V con P60 cuyas especificaciones dicen maximo 4,2V y no pasa nada.Tratandose de un P60 la perdida no seria grande y reponerlo ,si se quema,es facíl
18 Abr 2012 11:23 por haltera
Mi Ultrafire KH-T60 usaba 18650 y cuando le metí dos cr123a murió al momento, no duró ni 2 segundos encendida...
Ultrafire KH-T60 / Led lenser V2 / Aurora AK P7 / Sipik SK68 / Balder SE-1 XML / Balder SE-2 XML
18 Abr 2012 12:45 por trevize
¿Y desmontándo el módulo puede saberse antes de estropearla?
18 Abr 2012 14:52 por stirner
No hay manera de saberlo(que yo sepa).Solo probando
¿Arreglasté la KH T60 haltera?
18 Abr 2012 15:27 por gileblanc
Yo por experiencia le meti dos cr123 a una ultrafire c8 (creo que es original) y no ha reventado, de hecho ayer me llego la bateria 18650 y funciona estupendamente bien con ambas. Pero es lo que dice el compañero, la loteria china.
18 Abr 2012 17:13 por antiparanoico
trevize escribió:¿Y desmontándo el módulo puede saberse antes de estropearla?
En caso de ser un modelo conocido... Pero en la mayoría de las veces
stirner escribió:No hay manera de saberlo(que yo sepa).Solo probando
Lista de drivers conocidos.
18 Abr 2012 19:00 por stirner
Yo tambien probé con mi C8 y sin problema.De todas formas aquel que no tenga soldador mejor que solo pruebe con P60 o linternas para las que se vendan el led co su pill que solo haya que roscar o repuestos tan faciles de sustituir como estos.
18 Abr 2012 19:27 por d4n1
Vamos a ver. En un principio como muy bien te han dicho, las especificaciones de la web no tienen por que estar mal (no vamos a suponer de un principio que mienten por sistema) así que en principio si dice que aguanta 8,4v lo puedes poner a ese voltaje (o el que diga) y si a una mala se fastidia pues se abre un ticket y se le solicita el reembolso.
No tienes el porque tener problema ...
Lo de la lotería china es porque, SEGURO no se puede estar.
18 Abr 2012 19:32 por trevize
Pues voy a arriesgarme, el precio es muy bueno y el tamaño me parece pequeño para poder meterla en un bolsillo.
Gracias a todos!
18 Abr 2012 20:12 por antiparanoico
trevize escribió:... el tamaño me parece pequeño para poder meterla en un bolsillo.
Entra en un bolsillo, pero no es de las más cómodas de llevarlas ahí. Tiene un clip que permite llevarla de forma cómoda, aunque no muy segura, en el cinturón. Como se me cayó una vez del cinturón, uso una cuerda con un gancho desde el clip a al cinturón.
18 Abr 2012 20:23 por trevize
Perdón, me refería a un bolsillo del abrigo. En el pantalón llevo una itp a3 colgada en las llaves :D
19 Abr 2012 00:34 por antiparanoico
trevize escribió:Perdón, me refería a un bolsillo del abrigo. En el pantalón llevo una itp a3 colgada en las llaves :D
:ok2:
19 Abr 2012 07:06 por haltera
No, intenté trasplantar el led a otra KH T60 que estaba todo bien menos el led y no hubo manera (me parecía más facil trasplantar el led que el driver).
Soy un manta en esto jajaja :roto2:
19 Abr 2012 09:14 por stirner
Precisamente el led debe ser lo que no funciona,quemado por el sobre voltaje.Sustituirlo seria muy sencillo,soldar (y desoldar) con un soldador de estaño es facil.
