La familia BATON
18 Abr 2012 14:24 por makuke
La familia BATON
Pues por fin llego el ultimo integrante de la familia Baton, la s80.
La diferencia de tamaño entre ambas es solo en el largo y en la s80 el cuerpo es un pelin mas estrecho, la cabeza y reflector son identicos.
La s80 viene con una bateria 26650 modificada, en el lado negativo, el circulo exterior es el positivo, asi es posible recargarla sin sacarla de la linterna, otras 26650 entran sin problema pero perdemos la opcion de recargarla sin sacarla bateria.
Luminicamente es casi identica a la hermana s65, he medido runtimes y este es el resultado,
S65 con 6 eneloop XX
High 110 min
Mid 8 horas
S80 con bateria de serie
High 100 min
Mid 8 horas
S80 con king kong
High 120 min
Mid 9 horas
S35 con 3 eneloop XX
High 115 min
Mid 8 horas
En low no hice el test porque serian un monton de horas, decir que bajan automaticamente de modo y esto seria una ventaja para la S65 porque se pueden aprovechar mas que las de litio.
A destacar que como estan echas en una sola pieza de alante a atras transmiten una sensacion de calidad muy alta.
Mi preferida es la ultima en llegar, la s80, tiene el tamaño perfecto, es comodisima de manejar, una gran bateria y una muy respetable potencia. Me gusta muchisimo y si os fijais para igualar una 26650 hacen falta 6 AA y de las buenas, yo creo que eneloop normales no serian capaces.
18 Abr 2012 14:31 por F. Premens
Re: La familia BATON
Puedo formar parte de la familia? :roto2rie:
Menuda pinta, esta claro que las 26650 marcan la diferencia. :sisi3:
18 Abr 2012 14:36 por d4n1
Papi, mami y nene :roto2:
Que bonitas. Una al lado de la otra no deja decidir cual utilizar ...
La ventaja de poder usar AA convencionales es un punto extra en las S65 y S35, pero la energía que almacena la 26650 en ese tamaño es brutal.
Enhorabuena.
18 Abr 2012 15:53 por cronovoro
Esos runtimes son excelentes.
Una familia muy apañada y la nueva S80 una versión muy interesante. Entiendo de tus palabras que también funciona con 26650 "normales" lo que es un plus en linternas recargables con baterías propietarias. :zpalomita:
Por cierto para recargable de Olight nada como la nueva Olight X6 Marauder ¡¡ 5000 lumens !! :wow:
Mi lista
18 Abr 2012 17:57 por Edgardo
Que hermosa familia.... :babeando:
18 Abr 2012 20:06 por Jaipe
Precioso trio, :aplauso: pero en vez de Baton yo diría que se parecen a la familia Dalton :qmeparto
Me gusta la pequeña ya que si funciona con 3 baterias estandar puede ser una buena pieza por la comodidad que dan las pilas genericas, por cierto, cuantos lumens tienen?
18 Abr 2012 20:32 por XRAYBoY
A partir de ahora, no vamos a considerar probada una linterna hasta acabar de comprar toda la serie. :elrisas:
Gracias por esas fotos de familia e impresiones. :aplauso:
