tengo problema con mis linternas
No tengo mucha idea de electrónica y no se si tengo que cambiar led, no me importa perder las funciones que trae solo quiero la función normal de encendido muchas gracias espero obtener respuesta
Cierto me cole Sorri pero a costa de perder algo de potencia supongo que le ara el apañomoviles2 escribió:si la linterna va con 2 aa no puedes ponerla directa ya que 2 baterias te dan solo 3 voltios , 2.4voltios en el caso e ser nimh y hacen falta algo mas de voltage preferiblemete 3.7v para el led asi que necesitas un driver que eleve el voltage
Creo que es de que tienen led Nichia. Si es así trae el driver "polifuncional" tipo joule thief en pill de pástico. Alguien hizo un brico en una de una AA, cambiando el led por un XRE y usó como pill una moneda. Incluso le metió una 14500.castro73 escribió:... ss-5021...
Pensé que era el record!!! Pero no ... http://forolinternas.com/viewtopic.php?p=38604#p38604castro73 escribió:... (GTL 18650 – 5000mAH 3,7v) ...
