La blaveta
02 May 2012 10:22 por A380
La blaveta
blaveta = azulita en catalán.
DIMENSIONES:
cabeza = 50mm
largo = 100mm
COMPONENTES:
3 x xm-l U2
3 x reflector de 18mm
1 x IMR 18500
driver = no driver, en directo.
pill de aluminio de 7mm por 35mm (aumentando el diametro hasta 38mm con cinta de cobre)
Poco más queda por decir; de momento estoy utilizando el switch original hasta que pete (entonces será twisty). El negativo se pilla mediante una varilla roscada de M3 del pill con su correspondiente tuerca (más sencillo hubiera sido un tornillo, pero es lo que tenía a mano).
Consumo con la batería cargada de 7.47Amp. No se calienta en exceso debido a que los amperios van bajando de una manera espectacular; no creo que dure más de 5 minutos hasta agotar la batería. Tambien he cubierto con un poco de epoxi todas las soldaduras para no hacer un corto con los reflectores.
Por cierto, la foto del beamshot no muestra la cantidad de lu que da, pero es para hacerse una idea del hotspot que es bastante difuso.
02 May 2012 13:31 por moviles2
Re: La blaveta
que alegria ver nuevos mods por aqui te ha quedado muy bien :aplauso: :abrazo: :cantarin: :cantarin:
que carcasa has usado?
lo del disco de aluminio yo habria optado por disco de 40mm de diametro rebajado a 38mm haciendo un taladro en el centro (no necesariamente pasante) roscandole un tornillo gordo y con el taladro haciendole dar vueltas y aplicando lima y lija pero rebajar 2mm costaria un par de largas y tediosas tardes, con tu metodo te lo ahorras, yo ando estos dias tambien liado con un mod y ya tengo casi pesadillas con las limas y lijas de tanto usarlas
02 May 2012 13:49 por yavi_
Re: La blaveta
Te ha quedado muy bien, y estéticamente me gusta mucho ese cuerpo.
02 May 2012 14:31 por F. Premens
Re: La blaveta
Mola el champiñoncillo. :sisi1:
02 May 2012 17:00 por A380
Re: La blaveta
gracias chicos.
Ya leí tu metodo de limar con el taladro, pero no tenía aluminio de ese diametro y los mods que estoy haciendo salen con lo que me queda de recambios (que no son pocos la verdad), de momento no estoy comprando nada más.
Por cierto, la corono no llega a roscar del todo y por eso he puesto un par de orings GTD.
La carcasa es esta, aunque de otro vendedor de ebay (ya no la tiene):
http://www.ebay.com/itm/Ultra-Bright-32 ... 3a735af581
02 May 2012 18:42 por moviles2
Re: La blaveta
y los reflectores cuales son?
02 May 2012 20:08 por d4n1
Re: La blaveta
Que bonita. Ese color azulito con los orings verdes le queda muy bien.
Esa triple XM-L tiene un tamaño muy agradable y ese pedazo de pill le asegura una buena masa para la transmisión térmica de los U2.
Que buen trabajo!!!!
Solo se le tira en falta un poco más de autonomía, pero el trabajo está genial.
03 May 2012 15:22 por A380
Re: La blaveta
reflector: http://www.cnqualitygoods.com/goods.php?id=1407 ten en cuenta que el orificio donde se coloca el led es pequeño y solo deja pasar el encapsulado (no el cuadradito pequeño donde se apoya).
d4n1: tas mal de la vista :D son amarillos.
03 May 2012 17:21 por d4n1
Re: Re: La blaveta
A380 escribió:d4n1: tas mal de la vista :D son amarillos.
Ja ja ja pues le queda genial!!!
