reflector OP para c8
06 May 2012 11:50 por jpc2879
Hola a todos,
Alguien me podría indicar donde puedo conseguir un reflector OP compatible con mi C8 Xintd?
Gracias por adelantado,
jpc
06 May 2012 18:26 por Feguar
Re: reflector OP para c8
Yo me compré uno para mi C8 en kaidomain (este) pero no se si será compatible con tu C8, aunque supongo que sí. Si quieres que lo mida para ver si tiene el mismo tamaño que el reflector que trae la tuya no hay problema.
Ultrafire C2, Sipik SK68, Ultrafire UF-H2B, Jetbeam RRT-0 XM-L, Maglite 3D - XM-L, Spark ST6-460NW - XM-L2, DQG III Ti, Thrunite T20, Thrunite Ti, Thrunite T10, Courui XM-L2 T6, DQG 18650 Clicky, Convoy C8, Astrolux S1, Ultratak K18 FL Edition
06 May 2012 18:44 por stirner
Yo tengo la XindTD C8,el reflector va roscado al pill(lo cual es muy bueno para la disipación térmica)
No tengo la C8 ultrafire (que es el modelo original),pero creo que el reflector no vá roscado.No sé si seran intercambiables.Yo en tu lugar preguntaria en INTL outdoor.
06 May 2012 18:53 por miguelillo_6
Yo tengo la C8 Ultrafire y no, el reflector no va roscado.
Por cierto Feguar, puedes medir el reflector que a mi si me interesaría, he visto que las medidas están en la descripción del artículo pero no me fío.
06 May 2012 20:18 por Bailer
Por lo que he visto la C8 es más lanzadora que inundadora ¿con un reflector OP se nota que gane en inundación?
06 May 2012 21:01 por Feguar
He visto las fotos de intl-outdoor y ese reflector es totalmente distinto al mío. Ahí ya no te puedo ayudar.
No son muy orientativas pero algo se nota la diferencia de uno y otro. Fotos lanzando ahora mismo no tengo, aunque sería lo mejor.
Y estas son más o menos las medidas del reflector. El diámetro era algo mayor pero tuve que limarlo para que me entrara.
06 May 2012 22:07 por varamigue
06 May 2012 22:11 por jpc2879
Acabo de desmontarlo, aquí van unas fotos:
ImagenImagenImagen
Tal y como comenta stirner, el reflector va roscado al pill. Las medidas son de 42x30 mm, no veo ninguno compatible con los de este listado:
06 May 2012 22:39 por varamigue
:roto2: Ese reflector de C8 tiene bien poco :vela:
La parte trasera es... roscada? :confused:
06 May 2012 22:45 por jpc2879
varamigue escribió::roto2: Ese reflector de C8 tiene bien poco :vela:
Correcto. :sisi3:
07 May 2012 01:38 por d4n1
Nada que ver con mis dos C8 :nono: La tuya tiene mucha mejor pinta !!!!!!
No te puedo ayudar a conseguir un OP para tu "C8", también te recomiendo preguntar donde la compraste.
07 May 2012 06:32 por antiparanoico
Tengo una XintD, con ese reflector pero con T5 neutral. Hice la prueba de transplantar un grupo (pill y reflector) de una C8 común (Ultrafire) con XR-E Q5 y es totalmente compatible. Lo que te queda, si no consigues un reflector roscado, sería conseguir un pill y un reflector. Pill común se consigue en varios lados, incluso Intl-Outdoor con T6 cool y modos "à la carte".
P.D.: El reflector de la Ultrafire XR-E tiene 32 mm de alto, pienso que ese milímetro de diferencia no es problema.
07 May 2012 23:10 por jpc2879
Voy a consultar a intl-outdoor si tienen disponible algun reflector OP que sirva para ese modelo. Adjuntare la respuesta a este post, en caso que alguien mas este interesado.
jpc
07 May 2012 23:17 por stirner
antiparanoico escribió:Tengo una XintD, con ese reflector pero con T5 neutral. Hice la prueba de transplantar un grupo (pill y reflector) de una C8 común (Ultrafire) con XR-E Q5 y es totalmente compatible. Lo que te queda, si no consigues un reflector roscado, sería conseguir un pill y un reflector. Pill común se consigue en varios lados, incluso Intl-Outdoor con T6 cool y modos "à la carte".
Gracias por el aporte.Es bueno saber que es compatible con las demas C8.
08 May 2012 19:46 por antiparanoico
Eso fue hecho en "su momento", cuando compré la XintD. No probé el reflector de la Ultra con XR-E con el pill orginal de la XintD.
09 May 2012 07:52 por jpc2879
Esta es la respuesta de intl-outdoor:
Hi:
The OP reflector is not available.
The latest XinTD C8 has updated beam which is better than before, and the SMO & OP are almost
identical in terms of beam shot.
Regards!
Hank
Última edición por jpc2879 el 09 May 2012 20:10, editado 1 vez en total.
09 May 2012 07:59 por moviles2
por que querias op? estabas dispuesto a sacrificar alcance por un spot mas perfecto?
yo ultimamente prefiero lisos, maximo alcance a toda costa
09 May 2012 19:58 por jpc2879
moviles2 escribió:por que querias op? estabas dispuesto a sacrificar alcance por un spot mas perfecto?
En ocasiones la utilizo para salir con la bicicleta, y quería ganar un poco de inundación.
Slds,
jpc
12 May 2012 22:24 por Bulb-o
Por si te sirve de algo aunque no sea roscado...
http://www.manafont.com/product_info.ph ... -c8-p-6091
El problema es que estos chinos dan una denominación estándar como C8 a lo que no lo es y sólo tiene una apariencia aproximada. Yo tuve una C8 que era incluso zoom. :confused:
